| |-+  Ontwerpsoftware
| | |-+  .tra bestanden openen
Auteur Topic: .tra bestanden openen  (gelezen 2245 keer)
DB BR85
    • Behr-mobile.eu
« Gepost op: dinsdag 22 juli 2014, 17:24:09 »
Beste Allemaal,
De laatste tijd heb ik het probleem dat al mijn opgeslagen .tra bestanden van Wintrack 10 zich voordoen als PDF. heel vreemd ken dit probleem niet. Wanneer ik op het document klik en dan bij eigenschappen  het standaard programma wil wijzigen kan ik dit in alles wijzigen behalve in een Wintrack bestand.
Heeft en van of hebben jullie hier ook last van of van gehad??
zo ja wie weet hier een oplossing voor.
Alvast bedankt,
Gr. Dirk
Marklin CS/Koploper/Tijdperk IV-VI  ..//..   Mijn baan http://forum.3rail.nl/index.php?topic=62367.0
Pjedro
Re: .tra bestanden openen
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 24 juli 2014, 12:59:05 »
Hoi Dirk,
Dan heb je waarschijnlijk een keertje geprobeerd een .tra bestand in pdf te openen. Dan krijgen alle .tra's de eigenschap dat ze geopend kunnen worden als pdf.
Heel vervelend. Ik heb dat ook eens gehad. En met geen mogelijkheid kon ik ze terugzetten zodat je alleen door wintrack geopend konden worden.
Ook niet als je met de rechtermuisknop drukte op een .tra bestandje en daar aangaf dat je dat bestand wilde openen met wintrack.
Maar toen kreeg ik een .tra bestandje van iemand op een usb-stick. Die wilde ik dubbel klikken om te openen dat lukte dus ook niet, maar als je dan rectermuisknop klikt op het bestand op de usb-stick dan kan je wel zoeken naar het juiste programma (track.exe in je wintrack directory). Dat deed ik en vervolgens waren alle .tra bestanden weer te openen met wintrack of een dubbelklik.
Hoop dat je het nog snapt.
Succes,
met vriendelijke groet,
DB BR85
    • Behr-mobile.eu
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 26 juli 2014, 07:39:35 »
Hoi Peter,
Top ik ga dit even proberen.
Gr. Dirk
Jan22
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 09 augustus 2014, 18:41:04 »
Je probleem is een windows probleem.
In XP zou je dat als volgt aanpakken.
Stel er is geen bestand gekoppeld aan de extensie, dan zie je dit:
Je kunt er een extensie aan toe voegen, door het bestand met de pdf reader te openen:
je opent de verkenner, klikt op Extra, dan op bestandstype, en zoekt in het lijstje de TRA extensie op;
die verwijst dan daar de pdf-reader; klik op verwijder TRA extensie:
Vervolgens klik je op Nieuw, om een nieuwe extensie TRA toe te voegen;
Geavanceerd:
Je moet een gekoppeld bestandstype toevoegen;
scroll in het lijstje mogelijkheden tot je WinTrack gevonden hebt:
En klik op OK.
Daarna werkt het weer zoals het moet.
Jan Willem
Brig, Delémont.
Pagina opgebouwd in 0.181 seconden met 24 queries.
