BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Gestart door Haradigi vrijdag 11 juli 2014, 17:40:40
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Harald,
Handig ding. Heb je toevallig de link bij de hand?
Mvg Robin
 @citaat @citaat
Nog sleufschroeven op voorraad  :)
Citaat van: Hero op zaterdag 25 september 2021, 17:26:39
..... Heb je toevallig de link bij de hand?
Hi Robin,
Bij deze: hier
Citaat van: Jajekra op zaterdag 25 september 2021, 23:13:41
Hi Jaap,
Ja ..... en....
Je gaat lekker zo Harald, er komt langzamerhand vorm aan je modelbaan, :thumbup:
Hi Maarten
Ga inderdaad lekker door zo en behoorlijk opgeschoten.
Nu nog ff van het mooie weer genieten
Daarna met de laatste "module" nr VI verder waarop de spiraal komt.
Het mooie is ook dat al erg veel "gereed" is dus huizen en bruggen bouwen hoeft niet meer.
Harald,
Lekker bezig. :thumbup: :thumbup:
Niets laat meer sporen na dan een trein.
Je bent lekker op dreef Harald  :thumbup:
De laatste module VI is inmiddels ook gereed, hierop komt de spiraal.
Kan nu verder met de spiraal en ook met het monteren van trafo's en voedingen in de module I kast.
Mooie vorderingen Harald. :thumbup:
Laat de volgende updates maar snel komen.
De dromen worden waarheid Harald  :thumbup: :thumbup:
Je bent al flink aan de baan aan het timmeren, dat terwijl het goede weer pas voorbij is.
Ik ben benieuwd naar je vorderingen. Het leuke werk is begonnen.  :thumbup:
Groeten Patrick
Citaat van: h0_miessie op zondag 03 oktober 2021, 17:25:11
..... Laat de volgende updates maar snel komen.
Hi Michel,
Ze komen er zeker aan ....
Citaat van: Degeluidsman op zondag 03 oktober 2021, 17:32:10
Hi Peter,
Zeker weten maar ik blijf wel verder dromen....
Citaat van: Gebronx op zondag 03 oktober 2021, 17:40:18
.... Het leuke werk is begonnen.  :thumbup:
Hi Patrick,
Helemaal mee eens maar de lange voorbereidingen waren ook best leuk.
Harald  ik ben heel benieuwd hoe je de spiraal gaat maken. Misschien is het ook wel iets voor mij om aan de modules te maken.
Hi Maarten,
Het wordt de methode van Rainer Lussi (download het Exel van hem).
Zelf ga ik het een en ander aanpassen ivm de aan te sluiten sporen.
Je ziet hier vanzelf wel de bouw en de foto' s verschijnen.
Zie hier
De "Hoofdschakelaar" zit ook in de voedingen kast.
Allemachies hé, wat een schakelaar. Denk je meer dan 16Amp te moeten schakelen op je BW baan?
Meer dan 16A zeker niet, zit op een eigen groep in de meterkast.
Citaat van: Lobomotion69 op vrijdag 08 oktober 2021, 16:54:02
Ook al is het antwoord nee, het blijft wel een stoere oplossing. 😎
En hangslotvergrendelbaar tegen ongenode modelbaangebruikers >:-D.
......semper idem......
 @citaat Belangwekkende bijdrage!  :D
Citaat van: Haradigi op vrijdag 08 oktober 2021, 16:49:03
Hoi Harald,
Heb je een 2 polige werkschakelaar gebruikt?
Groeten Patrick
Jazeker en inderdaad een werkschakelaar die heb ik ook, op zolder, voor de zonnepanelen geïnstalleerd.
Niet voor Harald.  :-)
Die kun je per ongeluk aan of uit zetten, dus altijd een draaischakelaar
Citaat van: ACTS.zuid op vrijdag 08 oktober 2021, 20:16:18
Is een gewone schakelaar niet goed genoeg, ditte dus......?
Ha die Ben,
Elke schakelaar, met genoeg Amp, zou goed zijn maar ik heb voor deze draaibare gekozen.
Bakkie koffie? Lekker!
Een mooie stoere schakelaar, het oog wil ook wat  ;)
Dan ben ik wel benieuwd Harald hoeveel ampère die schakelaar denkt te gaan schakelen. Me dunkt dat je alleen je treinenbaantje er aan hangt en geen airconditioner of zo, toch? Waar hebben we het dan over en wat rechtvaardigt dan een aparte groep in de meterkast?
Ik kijk maar naar mezelf: hooguit 5-6 tegelijk rijdende treinen op een 3A booster, 50 wissels met servo die één voor één gezet worden, beetje verlichting, wat seinen enz.. Laat ik eens stoer doen en roepen dat er hooguit 1 ampère uit het 230V net verstookt wordt. Dat gaat toch helemaal nergens over?
Hoi Ben,
Het gaat verder dan alleen vermogen. Je hebt namelijk ook nog een stukje beschikbaarheid.
Het is heel gebruikelijk om apparatuur op separate eindgroepen te plaatsen, ongeacht ampèrage in het kader van beschikbaarheid.
De schakelaar is ideaal om, zoals Anne al aangeeft, niet per ongeluk de wipper om te zetten.
Groet Patrick
 @citaat Wat is dat, "een stukje beschikbaarheid"?
Stel dat je 5 boosters hebt die max 3 Ampere kunnen leveren bij een baan spanning van 20 Volt.
Dat is dus 60 Watt per booster maximaal.
Het maximale vermogen wat je baan kan opsouperen is dan 5x60 = 300 Watt en dat komt bij 230Volt neer op nog geen 1,5 Ampere bij maximaal verbruik.
Dan is die 16 Amp. zekering toch wel een beetje overkill lijkt mij. :|
Maar wie ben ik om daar over te oordelen, iedereen moet doen wat zij denken dat voor hen het beste is. ;)
Hallo Harald,
Geweldige schakelaar! :thumbup: Ik heb ook over het spanningsloos kunnen schakelen van mijn baan nagedacht en deze zou ik ook hebben gekozen.
Overdone? Zeker, is voor onze toepassing niet nodig maar je zet deze, zoals Anne ook al aangaf, niet per ongeluk om. Eigen groep nodig? Nee, ook niet, maar als je die toch hebt waarom niet?
Ik heb uiteindelijk (nog) geen schakelaar geplaatst. Ik haal de twee stekkers er steeds uit. Voordeel hiervan is dat als er iets fout gaat met onweer/blikseminslag de baan het blijft doen! :D Ook voor deze beveiliging is jouw schakelaar een prima keuze!
Hi allemaal,
Vergeten te melden dat mijn "werkbank" ook met eigen "werkschakelaar" met al mijn apparatuur, meters, soldeerbout, laders,  voedingen en compressor ook op de zelfde Meterkast (hobby)groep zit.
Op deze "werkbank" zit een zekering automaat van 6 Amp die bij het testen van de booster eruit knalt.
Misschien allemaal wat overkill maar wel veilig.
Cheese Harald, dat is nog eens een imposante werkplek. Alleen jammer dat er nu geen plaats meer is om te werken.  :D
Fantasietjes op de baan
Das impressionant zeg...🤭
Citaat van: Lobomotion69 op zaterdag 09 oktober 2021, 11:50:18
....... Alleen jammer dat er nu geen plaats meer is om te werken.  :D
Hi Henk,
Ruimte genoeg hoor en ook een prettige hobby plek.
 @citaat Mooi mooi. Veel bakjes met reserve onderdelen zo te zien. U rijdt Marklin?  ;)
Nee Ben zeker 75 % elektronica en aanverwante onderdelen zoals schroefjes en soldeerlippen en zo.
Verder speciaal gereedschap, airbrusch, verf en lijmen.
Klein gedeelte Marklin maar ook Roco en b.v. Pico.
Citaat van: ACTS.zuid op zaterdag 09 oktober 2021, 07:27:44
Hoi Ben,
Door zaken afzonderlijk af te zekeren en ook een eigen aardlekbeveiliging (indien van toepassing) voorkom je ongewenste uitschakeling door falen van apparatuur wat op een gezamenlijke eindgroep zou kunnen zitten.
Hierdoor heb je procentueel meer beschikbaarheid van je voeding.
Citaat van: Haradigi op zaterdag 09 oktober 2021, 17:17:24
Hi Henk,
Dat is een knappe werkplek Harald. Ik ben er jaloers op.
Groeten Patrick
 8) Beetje geveegd, en dan nu weer gezellig verder in het topic van Harald.
Mijn antwoord is geveegd dus nog maar eens herhaald:
Citaat van: Gebronx op zaterdag 09 oktober 2021, 18:04:28
@ Patrick: totaal overbodig. We hebben het over een hobbyruimte met een treinbaantje, niet over een bedrijfspand waar uptime vanwege een bedrijfsproces van belang is. Het zal voor Harald "nice to have" zijn, ik vind het totaal overbodig en er is ook geen noodzaak dit periodiek te propaganderen. De modelbaan kan gewoon mee in een lichtgroep van een huisinstallatie: gezekerd met 16A in de meterkast en een aardlekschakelaar.
Ach .... heb op de treinbaan ook een aansluiting voor een krultang zelfs met randaarde (zie foto) ....  >:-D
Nu gebruiken die krultang....
Gelukkig knalt bij mij, in de groepen kast, de Hobby(treinen) groep er niet uit.    ;)
Er is altijd een oplossing. Koffie staat klaar.
Sow dat is gaaf zo'n mooie werkplaats.
Mooi om te zien.
Groetjes Egidius
Afgelopen week is de centrale kast nagenoeg gereed gekomen.
Alles installeren op de PC en testen maar.
Helaas vind de PC mijn netwerk-HDD niet maar dat komt ook wel weer goed.
Dat ziet er netjes uit Harald  :thumbup: :thumbup:
Mooi vakwerk Harald, daar kan je op verder bouwen.
Luc
Inmiddels is de bedradings-koker ook gemonteerd.
Harald, waar heb je die mooie hoofdschakelaar vandaan?
Bij Alie: hier
