BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Gestart door Haradigi vrijdag 11 juli 2014, 17:40:40
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Hoi Harald,
Die voeding 1 t/m 3 ,wat is dat? Gelijkstroomvoeding/trafo? en waar gebruik je die voor?
gr. Gertjan
Hi Gertjan,
Voeding 1 = gelijkstroom voor draaischijf decoder, OC32 en andere zaken.
Voed 2 en 3 = gelijkstroom voor verlichting en allerlei andere elektronica.
Trafo 1 = wisselstroom voor de Intellibox en andere wisselstroom artikelen (staat nog niet op de foto).
Waarschijnlijk nog een voeding voor LED-verlichting bij het toetsenbord en LED-verlichting onder de baan.
Na alle boodschappen toch vanmiddag nog ff druk geweest met draden trekken.
Hallo Harald,
Vindt ik altijd wel mooie plaatjes; veel gekleurde kabeltjes en componenten waarvan je niet weet waar ze voor dienen, die dan één mooi geheel vormen!  :favorite:
Oei, 2 stuks 10A booster voor een baantje van anderhalf bij vierenhalf.....  :O
Ziet er netjes uit, dat wel.  ;)
 @citaat Jeremy Clarkson zou trots op Harald zijn voor zoveel powerrrr :D :D
Citaat van: ACTS.zuid op zaterdag 06 november 2021, 15:55:41
Dat had je al eerder verteld Ben maar ik ben er blij mee dat er voldoende Amp's zijn.
Bedankt Ben
 @citaat Da's me dan ontschoten, komt natuurlijk door de verbazing.  8o
Ziet er mooi uit Harald.  :thumbup:
Twentelijn Tp.IVa (1968-1980)
Ik denk ook dat 2x 10A niet echt nodig is. Mijn baan is ruim 2x groter en kan met 1x 4A toe. Als dat niet voldoende is voor een kleinere baan, dan vermoed ik een lekstroom. Daar zou je dan naar op zoek moeten lijkt me. Ik vermoed echter eerder dat een soort beroepsfetisjisme is, wat ook prima is natuurlijk, een beetje analoog aan de autoliefhebber die een grote V8 mooier vindt dan een klein driecilindertje waarmee je ook van A naar B komt.
Nav de foto met de voedingen heb ik Harald een PB gestuurd (en een reactie gehad), maar misschien is het toch handiger om hier de discussie te vervolgen.
Het zijn deels gelijkstroom voedingen die Harald voor diverse zaken gebruikt. Zelf denk ik ook aan een gelijkstroomvoeding voor met name huis/straatverlichting (led?) en eventueel andere zaken die niet direct mijn dure digitale stroom nodig hebben.
Maar dan komt de vraag: als je nog niets hebt, hoeveel ampère zou je dan mee starten. Het is een beetje kip en ei, maar om iets te kunnen testen/proberen is het wel handig om vast een voeding te hebben.
Dus concreet: hoe bepaal je de zwaarte van een (eerste) voeding?
gr. Gertjan
Ik heb 1 (één) DC voeding van 9V 5A waar ik alles mee doe.
* er hangen 50 servo's aan
* een stuk of 25 relais voor m'n puntstukken.
* ik voed er 4 decoders mee en 3 keerlus modulen.
* evenzo alle led lichtseinen
* en wat verder ter tafel komt zoals lichtmasten, straatverlichting etc..
Ik begrijp nu waarom die draden zo dik zijn.
Het is net als met hout vroeger, als je je afvroeg waarom iemand met mijnstutten z'n tafel bouwde, en dan te horen kreeg: dat is vanwege het gips (van de berg erop die er nog moet komen).
Citaat van: Jan22 op dinsdag 09 november 2021, 18:55:49
Prima, het moet dus niet maar het kan/mag.
en
Omdat ik vele rollen op voorraad heb.
Toch maar oppassen dat het niet zo eindigt...  ;)
 :D :D
 @citaat @citaat Is daar Andre van Duin langs geweest? >:-D
Sommige lachen erom maar het zal je baan maar wezen.
 @citaat Precies Harald. Ik denk dat ik namens alle reageerders hier spreek als ik zeg dat we het beste met je voor hebben. Ik denk dat je op zoek moet naar een lekstroom als je aan een 3-4A niet genoeg hebt. Mijn ECoS kan een slordige 6-7A leveren, maar ik let heel goed op dat er niet teveel prik op mijn baan komt. Momenteel heb ik de centrale begrensd op 4A, omdat ik liever heb dat alles krakend tot stilstand komt bij kortsluiting dan dat de hele boel in de hens gaat vanwege oververhitting.
Citaat van: basjuh1981 op dinsdag 09 november 2021, 20:02:58
Nee de jury van dgktc is langs geweest met hun vurige kritiek >:-D
Bij dikke voedingen horen dikke draden; niks mis mee, is natuurlijk alleen maar goed. Wat echter vaak vergeten wordt is wat er met de akelig dunne draadjes gebeurt van bijvoorbeeld een sein of een lantaarnpaaltje als daar kortsluiting in ontstaat. Vaak wordt vergeten om onder te zekeren met een lagere waarde waardoor die dunne draadjes (echt niet alleen in lantaarnpaaltjes fabrikaat Alie) doorsmelten (in rook op gaan) in plaats van de zekering. En dan kan het heel snel gaan met mogelijk een situatie zoals op de foto; dat gun je niemand!
Dus werk ofwel met meerdere kleinere voedinkjes en als je dan toch van die grote gebruikt zorg dan alsjeblieft voor stroombegrenzing (zekeringen oid) afgestemd op de dunste draadjes die in dat circuit voorkomen!
Citaat van: 1200Blauw op dinsdag 09 november 2021, 20:46:25
Je spreekt toch hoop ik niet ook namens mij?  :D
 @citaat @citaat
Mijn trafo kan 250Amps leveren, daar las ik dan ook mee.
Waarom schrijft het elektriciteitsbedrijf de installatie van een groepenkast voor denk je?
Waarom heeft een auto niet één maar twee zekeringenpanelen (één in het motorcompartiment en één onder het dashboard) met -tig kleine en/of grotere zekeringen?
Waarom zou dat voor een modelbaan met dergelijke zware voedingen anders kunnen?
Het antwoord op de laatste vraag is heel simpel. Kan niet, precies om de reden die Hanzi ook al aangeeft.
 @citaat Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. De boosters van Harald hebben toch per booster meerdere secties voorzien van automatische zekering? Ik snap de commotie niet zo goed.
Wie zegt dat ik het over die boosters heb?
Ik niet, je hebt het over voedingen toch?
Citaat van: ACTS.zuid op woensdag 10 november 2021, 08:09:24
Nare vent...  ;)
Citaat van: Lobomotion69 op woensdag 10 november 2021, 16:02:19
Precies, maar een modelbaan is nu eenmaal geen lasapparaat ben ik bang.
Fantasietjes op de baan
Man Man Man, wat n oeverloze discussies zeg..  Het is toch n hobby of niet? Of kunnen sommigen hier zich professioneel niet profileren en proberen dat hier dan maar ? My God, get a life
 @citaat Dit is een forum waar kennis, kunde en meningen worden gedeeld. Een foto over brandgevaar, dikke en dunne draden, grote stromen enz. horen daar allemaal bij.
Gertjan H stelt een inhoudelijke vraag.....
Citaat van: Gertjan H op dinsdag 09 november 2021, 18:04:40
.....misschien daar even op in gaan Wimpietje. Je steekt er mogelijk iets van op en kan jij daar ook je voordeel mee doen.
Hoi Antonv,
afgrijselijk! Is dat jou overkomen? Gr. Peter
Neen, dat is mij gelukkig niet overkomen!
Wat de oorzaak er van was weet ik al even min, maar ik gebruik het als illustratie van wat je zou kunnen overkomen als je nutteloos veel vermogen los laat op een verbruiker.
Het is allemaal goed en wel de draden dik genoeg te kiezen volgens de stroom die ze kunnen te verwerken krijgen maar het is veel slimmer het vermogen aan te passen aan wat je als verbruik kunt verwachten, op die manier beperk je de risico's.
Wat moet je nu gaan aanvangen met zoveel power op een bescheiden modelbaantje?
Het toont wel stoer, dat wel, maar het is veel meer last dan lust...
Probleem met fora als dit is het grote na aap gehalte. Iemand doet iets / koopt iets / bedenkt iets en het wordt gemeengoed zonder nadenken. Waarbij het probleem van al die elektrozooi ook nog eens is dat het 3x niks kost bij de Bestelchinees.
Citaat van: ACTS.zuid op woensdag 10 november 2021, 16:46:36
Citaat van: feniks op zaterdag 02 januari 2016, 22:03:43
inspraak zonder inzicht , leidt tot uitspraak zonder uitzicht ... :P
Goh, wat een toeval ...  :D
Forum Democratie uitgelegd in een notendop.
Interessante zaken die waar en onwaar zijn maar ook vervuiling in mijn droom.    :thumbdown:
Citaat van: Haradigi op donderdag 11 november 2021, 21:28:06
Als die droom maar goed komt, dat is de essentie!
Heel de rest is shit.  :thumbup:
Citaat van: Jan22 op donderdag 11 november 2021, 21:31:04
.......... Heel de rest is shit.  :thumbup:
Nou nee hoor ook daar zitten positieve zaken bij  :thumbup:
Citaat van: wimpietje op woensdag 10 november 2021, 22:24:27
Ik kan mij professioneel prima profileren Wim, dat doe ik al zo'n 35 jaar succesvol in de electrotechniek. En als ik hier op het forum dan zaken voorbij zie komen waar ik mijn twijfels bij heb dan zie ik het als een soort plicht hierop te reageren, adviseren en waarschuwen.
Te vaak wordt ten onrechte gedacht: "het is maar speelgoed" of "wat kan er nou gebeuren met 16V?"...
Maar goed, ik zal Haralds droom niet verder bevuilen.
Citaat van: Jan22 op donderdag 11 november 2021, 20:53:19
Dat zeg ik: alles wordt na-geaapt, zelfs mijn uitspraken. ;)
"'Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht'.
(C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden, blz. 139, 22-01-1976)
Bron ===> klik
Goed weer terug on topic, vanmiddag de laatste hand aan mijn "centrale" kast.
Misschien vanavond wat foto's.
Niets laat meer sporen na dan een trein.
Laat de foto's maar komen :) Harald. Ben benieuwd naar je vorderingen van de "centrale" kast.
De Centrale voedingen-kast module-I is gereed.
Waarschijnlijk nu de spiraal module-VI bouwen.
Netjes hoor  :thumbup: :thumbup:
Zelf zou ik wel de drie 230V kabel voorzien  van een trek ontlasting voor het geval je er achter blijft hangen.
Hi Peter,
Had iets daarvoor liggen maar ff vergeten.
Citaat van: Haradigi op vrijdag 12 november 2021, 11:22:43
Het begint me duidelijk te worden ...
Mooi stukje werk Harald, ziet er allemaal strak uit.
En dat zwarte ding op rechts, is dat soms je kluis.  B)
ik heb onder mijn baantje ook zo'n centrale voedingenplek, maar dan iets anders.
het bierbluswater is ook gelijk bij de hand, voor het geval het mis loopt.  :P
Citaat van: RocnetHans op vrijdag 12 november 2021, 21:30:40
..... En dat zwarte ding op rechts, is dat soms je kluis.  B)
Nee Hans dat is de PC.
En de Contactdozen daarboven is voor de PC met zijn twee monitoren.
Hoi Harald,
Ik zie dat je gebruik maakt van tafelcontactdozen (TCD). Mag ik wat ongevraagd advies geven, wellicht volstrekt overbodig ook omdat je hier misschien al over hebt nagedacht. Ik weet ook niet of je veel vermogen trekt, maar baat het niet dan schaadt het niet ofzo  :D
Het maximale vermogen wat een enkele TCD mag hebben is vaak aanzienlijk lager dat wat men er doorgaans op aansluit.
Dit komt met name door de aderdikte van de kabel evenals de dikte van het messing in de TCD zelf.
Problemen in de TCD is één van de hoofdoorzaken van brand.
Ik zou 3x een HAF 3640 kabeldoos boven elkaar plaatsen met elk een 4-voudige WCD deksel.
Andere optie is TCD's te gebruiken die ook voor werkplekken worden gebruikt. Zijn vaak ook te koppelen met een Weiland stekker.
Groeten Patrick
Harald,
Een tweetal vraagjes over voeding 1, 2 en 3. Waar heb je ze vandaan? En wat ga je er mee voeden?
Waarschijnlijk heb je het al een benoemd, maar dan heb ik er of overheen gelezen of ik ben het weer vergeten :D
 @citaat @citaat
Mwah over het algemeen is een dergelijke TCD voorzien van 1mm² bedrading, daar mag (kun) je 6Amp doorheen jagen. Dat is circa 1300Watt. Een PC met twee (LED)monitoren zal daar niet aan gaan komen. Ook de twee TCD links zullen niet in het gevaarlijke gebied belast gaan worden met de voedingen aldaar. Een tien Amp voeding lijkt zo heel wat maar bij 12V is dat slechts 120Watt plus een beetje voor intern gebruik. Dan kun je tien van die dingen aansluiten en blijf je nog onder de nominale waarde. Daar zie ik totaal geen probleem in. Dat wordt het pas als mensen die dingen gaan gebruiken waar ze voor bedoeld zijn, als TAFELcontactdoos en er dan een grill of zo op aansluiten van 2000Watt. Dat is pas wat en dan heel raar kijken als er rook uit het geval komt.
