| | |-+  analoge treinen repareren!?
Auteur Topic: analoge treinen repareren!?  (gelezen 11118 keer)
matthijspc
« Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 12:10:07 »
Ik heb een analoge Märklin trein, als ik die op mijn baan zet (digitaal) begint ie wel te brommen maar rijden doet ie niet.
Weet iemand hoe je erachter kan komen waarom ie niet meer rijdt??
BVD
MVG
Robtrein
  • Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
Re: analoge treinen repareren!?
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 12:13:26 »
Mathijs,
In je vraag heb je ook al het antwoord gegeven. Analoog rijd niet op digitaal.
Dus je zult een apart stukje spoor met een analoge trafo moeten neme/gebruiken om de loc te kunnen testen
Rob
Z21 met maintenance V1.14
Roco Multimauszentrale Pro met Multimaus-Pro.
ESU Lokprogrammer en decodertester.
Marion Zeller rollerbank.
Train Controller Gold 9B1.
loc1200
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 13:16:56 »
Tja, Mathijs..
Er is maar 1 mogelijkheid:
- Je motor staat vast. (en de lok heeft een mechanisch relais) Anders was je lok er als een haas vandoor gegaan.
Bij brommen zal het wel het geval zijn.
Zeker als je verlichting het wel doet.
Als je dit nog een paar keer probeert, brandt je motor door....
Eerst de tandwielen eens beoordelen op los kunnen draaien. (klein drupje wasbenzine erop; te beginnen bij de motoras)
Gr. Marcel
Grensgeval
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 13:59:16 »
Of nog een stapje eerder, voordat je vanalles gaat proberen: kun je de wielen met de hand draaien? En zie je het anker van het motortje dan meedraaien? Zo niet, dan is het een kwestie van openmaken, losschroeven en schoonmaken. Als het draaien wél lukt, zou ik de loc eens proberen met een analoge trafo. Zo kun je wat dingen uitsluiten en kom je steeds dichter bij de kern van het probleem.
Jeroen
robinvv07
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 14:03:12 »
jou lok is dus wat je zegt analoog, elke trein die op een digitale baan word gezet heeft een decoder nodig anders gaat hij inderdaad brommen/piepen en doet hij niks. bij digitale besturing krijgt de decoder in je trein en elktronisch signaal toegestuurd wat hij moet doen. bij digitaal staat er continu spanning op de baan wat bij analoog niet zo is daar zet je steeds meer spanning op de rails waardoor de trein steeds harder gaat rijden. bij 2rail is het probleem nog groter als je een analoge lok op een digitale baan zet want dcc is namelijk wisselspanning en dc is gelijk spanning
Robin v v.
matthijspc
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 14:05:29 »
Das niet helemaal waar, ik had een analoge trein (rijdt ook niet meer) die wel reed als mijn digitale trein begon te rijden.
Tja, Mathijs..
Gr. Marcel
Dan moet ik de hele motor openmaken want die tandwielen zitten achter een soort muur.
Ik zal het eens proberen met een analoge trafo. EDIT: De trein maakt wel geluid als ik met een trafo rijdt maar hij rijdt niet. Ook de (tand)wielen en het anker draaien soepel.
Robin v v.
Citaat van: matthijspc
« Laatst bewerkt op: donderdag 10 juli 2014, 14:15:52 door matthijspc »
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 14:29:11 »
Een analoog loc-je gaat als een ongeleid projectiel rijden, hoge snelheid kan voor of achteruit zijn.
Het niet gaan rijden kan komen door een lekkende ontstoor condensator, moeizaam draaiende motor, versleten/vastzittende/niet correct geplaatste koolborstel (kool/brons) en vervuilde collector om een paar oorzaken te noemen.
succes met het aan de praat krijgen.
Cees
unimatrix
  • Beginnende Gast
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 14:34:06 »
ik ben het zeker met een aantal dingen eens! Als men digitaal rijdt, staat er continu maximale spanning op. De decoder in de loc bepaald wat er met deze spanning gedaan moet worden.
nou is het echter zo dat bij een marklin relais door hoge spanning het schakelblokje uit het relais wordt geduwd, en zodra de spanning eraf gaat, schiet hij door een veertje weer terug in de voor OF achteruit. Dan is de loc pas in staat om te rijden. Als je hem met een trafo van richting laat veranderen hoor je ook een gezoem, dit komt dus van het relais als hij het schakelblokje eruit duwt. Het kan ook zijn dat de continu maximale spanning zodanig laag is, of dat het veertje strakker staat, dat het relais het schakelblok niet weg kan duwen, maar in dit geval zou de loc als de malle over je baan moeten rijden
alsnog zou ik niet te vaak doen, want er zou het een en ander kunnen doorbranden....
BTW, hoe rijdt deze op een analoge baan?? is hij hierop getest?
matthijspc
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 14:40:21 »
Als ik analoog spanning geef beweegt de relais wel maar de trein rijdt niet.
unimatrix
  • Beginnende Gast
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 14:43:45 »
schiet het relais door (schakelt hij van richting), of blijft hij zitten?
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 15:17:49 »
Unimatrix,
De spanning van een digitale voeding ligt dicht bij het niveau van maximaal analoog rijden.
Het analoog omschakelen gebeurt met een hogere spanning dan de rijd-spanning.
Wordt het relais ingetrokken, de helft van de om schakel beweging bij een "digitale baan" spanning, dan staat het veertje te slap van het omschakelrelais
matthijspc
in mijn reactie heb ik een aantal punten genoemd waar een lok niet rijd, zijn al deze punten in orde?
Cees
matthijspc
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 16:35:16 »
schiet door
Unimatrix,
matthijspc
Cees
zou je mij ook kunnen vertellen waar alles zit of waar ik het kan vinden?? Dit is de eerste keer dat ik echt een aan een treintje sleutel
Weatherman 69
  • Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd..
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 16:43:11 »
Al iemand aan de koolborstels gedacht..
Die kunnen wel eens versleten zijn.
Als deze niet goed contactmaken kan hij ook blijven staan brommen.
Robert
unimatrix
  • Beginnende Gast
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 16:53:31 »
Dan weet ik het al: het veertje zal ontbreken. Als je de loc open schroeft zie je de motor met een spoel, en vermoedelijk aan de voorkant van de loc (weet niet welke het is?) zit een ander blokje met een spoel. Aan de bovenkant hiervan zit een haakje die vast zit aan een soort W-vormig plaatje metaal met een haakje. Deze zouden aan elkaar verbonden moeten zijn door een klein veertje.
Kan je dit vinden? Post er anders een foto van!
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 16:56:46 »
Als je het niet kan vinden even zoeken op omschakelrelais.
Dan komt er vast wel een draadje met bruikbare foto's naar boven.
Robin
matthijspc
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 17:01:46 »
er zit over die spoel van die motor een soort zwarte kap, die krijg ik er niet af.
Jorg
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 17:13:46 »
Matthijs
Die zwarte kap kan met twee schroefjes losmaken, wel eerst de twee koperen veertjes die de koolborsteltjes op hun plaats houden voorzichtig omhoog halen en opzij schuive zodat ze niet meer op de kooltjes duwen, dan de kooltjes eruit laten vallen en dan de schroefjes losmaken.
het koperen anker kan zee gemakkelijk met een witte potlood gom proper krijgen.
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 17:31:47 »
Hoi Matthijs,
Voor het schoonmaken van de (motor van de) loc staat een mooie handleiding op de 3railwiki http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_Motor_en_Drijfwerk_Reinigen
Dick
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 17:34:03 »
En voor het omschakelrelais staat ook wat in de Wiki http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_Rijrichtingschakelaar
Dick
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #19 Gepost op: donderdag 10 juli 2014, 18:16:53 »
Matthijs,
Kijk ik naar de foto staan de borstel veren al vrij diep, is versleten borstel.
een borstel is van kool
een borstel is ban brons gaas doek in een rolletje.
Deze 2 willen ook wel klemmen in de houder waardoor er geen contact wordt gemaakt met de collector, in dit geval een schijf-collector.
borstel veertjes met pincet uit de houder halen en naast de houder laten rusten.
borstel eruit halen en houder met wattenstokje en wasbenzine schoonmaken.
bij voldoende borstelhoogte deze ook voorzichtig schoonmaken zodat ze soepel bewegen in de houder.
koolborstel met gleuf aan de buitenzijde terugplaatsen in de houder welke uitgevoerd is met een recht veertje.
doekborsteltje in houder plaatsen met veertje welke een haakje heeft.
Een borstel van 4 mm is versleten.
Cees
matthijspc
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 10:33:40 »
Ik probeer nu die motor kap los te halen, maar ik heb perongeluk een draadje uit zijn soldeer ding getrokken. kan ik deze gwn weer vast solderen??
Grensgeval
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 10:58:01 »
Ja hoor, gewoon solderen.
Jeroen
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:00:27 »
Matthijs,
Indien je een geschikte soldeerbout hebt kun je de soldering herstellen.
Hoe is het met de status borstels, meeste oorzaak is slijtage hiervan.
Een vervuilde collector is vervuild geraakt na diverse borstel-wisselingen.
Het contactpunt in het omkeer relais wil ook wel eens de boosdoener zijn.
Cees
matthijspc
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:02:31 »
Die kreeg ik er niet uit. Dus haal ik eerst de kap maar los.
En wat is volgens jou een "geschikte" soldeerbout??
Jorg
« Reactie #24 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:08:46 »
Matthijs
Een soldeerbout met zeer fijne punt en regelbare temp
matthijspc
« Reactie #25 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:14:44 »
Oh... ik heb hier wel een soldeebout maar met grote punt en zonder regelbare temp.
En die koolborstel is zo goed als schoon (hij mist er 1)
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #26 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:17:14 »
Matthijs,
Soldeerbout van ca 25 watt met fijn puntje en harskern tin gebruiken. Niet met S-39 o.i.d.
Wat je aangeeft met de borstels krijg ik er niet uit geeft aan dat deze klemmen en dus niet tegen de collector drukken, dus ook geen contact.
Met een klein scherpe schroevendraaier, 2 mm bekje, in de gleuf steken van de uitgenomen borstelveer kun je zo de borstel eruit schuiven.
een missende borstel, is dat je oorzaak. Er zijn er echt 2 nodig! :warning:
Een grote solodeerpunt geeft alleen maar meer schade, doorbakken motorschild etc. dus naar de bouwmarkt voor een elektronica boutje9 (Lidl verkoopt ze ook regelmatig)
Cees
« Laatst bewerkt op: vrijdag 11 juli 2014, 11:22:50 door Cees B »
matthijspc
« Reactie #27 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:22:41 »
Dan moet ik dus 2 nieuwe borstels en een fijne soldeerbout kopen :help:
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #28 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:32:57 »
Matthijs,
vul maar eens bij het zoekveld "soldeerbout" in, zie je zat draadjes met schade verhaaltjes van zo'n grote kachel.
Cees
loc1200
« Reactie #29 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:52:01 »
Ja Matthijs.
Goed gereedschap is het halve werk...
En je repareert je treinen i.p.v. ze onbedoeld te slopen.
Gr. Marcel
matthijspc
« Reactie #30 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 11:54:19 »
daar ben ik wel me bezig  :-(
Grensgeval
« Reactie #31 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 12:56:58 »
't Is in ieder geval leerzaam! We zijn allemaal zo begonnen. Adviezen aanhoren en gewoon proberen, daar leer je het meeste van. Wees blij dat je bezig bent met een vrij eenvoudig treintje. Maar goed, ik denk dat je 'm uiteindelijk wel aan de praat krijgt.
Nog een kleine tip: houd er rekening met dat er links een bronzen borsteltje moet zitten en rechts een koolborsteltje (zwart).
Jeroen
frenkievee
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #32 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 13:00:40 »
Hallo Matthijs,
Ik ben vorig jaar ook begonnen met een 3029 locomotiefje uit elkaar halen. En dat is mij zonder al te veel problemen gelukt.
En ook ik heb zitten tobben met een soldeerbout om de boel netjes te krijgen.
Zie mijn draadje over de ombouw en schoonmaken van dit lokje. En ook ik ben bijgestaan door deze en gene van het forum!
Ton V100
« Reactie #33 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 13:33:41 »
Dat klopt Frank. Je heb genoeg advies gehad.
Gr.ton.
lid van:DBTHG
CS1R, iTrain, DTC/DTS,floodland terugmelders,
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=31922.0 en clowns duo  Blinky & Technico
matthijspc
« Reactie #34 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 16:08:06 »
Ik zal eens kijken naar dat draadje.
Moet ik echt zo'n speciale soldeerbout hebben??
wvniersen
    • Zolderbaan Unterstetten
« Reactie #35 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 16:13:34 »
je hoeft geen speciale soldeerbout te hebben.
maar als degene die je hebt voorzien is van een dun puntje, of als je hem dusdanig kunt gebruiken dat er een dunne punt is
en deze niet te zwaar van vermogen is moet het ook gaan.
als je een beetje ervaring hebt met solderen is het een fluitje van een cent.
als je geen ervaring hebt, dan voorzichtig beginnen en zorgen dat het materiaal niet te heet wordt.
groet Winno
matthijspc
« Reactie #36 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 16:16:57 »
dan ga ik het gwn proberen, want mijn soldeerbout heeft een redelijk platte punt en 25watt dus moet lukken toch??
wvniersen
« Reactie #37 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 16:18:58 »
niet te lang erop houden.
smelt de tin niet dan eerst even wat nieuwe toevoegen, dan smelt oude tin ineens beter.
succes ermee..
groet Winno
matthijspc
« Reactie #38 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 16:26:51 »
Weet iemand waar ik goedkoop nieuwe koolborstels (70925) kan kopen??
wvniersen
« Reactie #39 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 16:29:23 »
in jouw geval denk ik bij Harlaar...
bij conrad zullen ze ook goedkoper zijn, maar dan heb je meteen 10 setjes...
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/244080/70925-Koolborstels-rond
of op een beurs, maar dan moet je eerst naar een beurs toe...  :D
groet Winno
matthijspc
« Reactie #40 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 16:38:03 »
Als eurospoor eens opschiet met het zoeken voor een nieuwe locatie had ik ze op een buers kunnen halen. http://www.eurospoor.nl/nl/bezoek/lokale-amstelveen.html
Dan toch maar bij conrad.
Hero
« Reactie #41 Gepost op: vrijdag 11 juli 2014, 16:39:56 »
Of bij de Marklinstore.
In het verlengde van de Beneluxbaan.
matthijspc
« Reactie #42 Gepost op: zaterdag 12 juli 2014, 20:48:45 »
stel... ik soldeer die draadjes verkeerd. Rijdt ie dan nog??
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #43 Gepost op: zaterdag 12 juli 2014, 21:45:15 »
Matthijs,
Bij 1 soldering kan niet fout gaan, met het juiste gereedschap. B)
Bij meerdere draden, zitten er verkeerde combinaties tussen, motor werkt dan niet.
Zie ook de wiki, met oa http://wiki.3rail.nl/index.php/Bestand:SFCM-motor.jpg
Cees
matthijspc
« Reactie #44 Gepost op: zaterdag 12 juli 2014, 21:53:38 »
oh... dan heb ik die draden verkeerd gesoldeerd. Maandag dan maar opnieuw solderen.
Cees B
  • Cees Bier
« Reactie #45 Gepost op: dinsdag 15 juli 2014, 22:02:57 »
Matthijs,
Is het nog gelukt? de maandag(ochtend) klus.
Cees
Pagina opgebouwd in 0.238 seconden met 27 queries.
