Vandaag heb ik even wat tijd gehad om mijn printplaat af te maken. Met een gezinnetje (m'n vriendin en onze 2 kids) en een baan is het niet altijd makkelijk om tijd vrij te maken voor de hobby. Maar als die tijd er is, dan maak ik ook stappen (hoop ik
Allereerst een foto van de printplaat toen die helemaal af was (op twee transistors na, per ongeluk één verkeerd om gesoldeerd en bij het losmaken gesneuveld. De andere had ik nodig om te kijken dat ik een goede vervanger kocht).
Toen testen. Via de multimeter ergens de bij een component de "+" opzoeken en bij een ander component de "-" opzoeken. Stroom erop van ongeveer 12V~ en dan zou de multimeter 5V= moeten aangeven. Zie foto.
Vind ik goed genoeg!
Toen kwam het hekel punt. Als er stroom op de printplaat stond en je sloot de servo's aan dan zouden deze moeten trillen of een stukje draaien. Bij alle 8 de poorten gebeurde er niks
Goed, dan maar door met stap 3. Namelijk aansluiten op de Com-poort van de pc. Maar ja, welke huidige pc heeft nog een Com-poort. Gelukkig ooit een keer een USB naar Com-poort kabel gekocht. Aangesloten, programma gestart. Foutmelding! Het programma kreeg een foutieve waarde terug van de module. Hmmm zou dit dan in lijn liggen met het feit dat de servo's al niks deden?
Eens goed nagedacht en alle opties opengehouden. Ook de prullenbak. Voor alle zekerheid m'n hele oude laptop te voorschijn gehaald met een Com-poort. De poorten aan elkaar gesloten. Ik heb geen Com-kabel, dus de print zit echt tegen de laptop aan. Niemand aan de tafel stoten graag
Programma geïnstalleerd en werkt. Geen foutmelding deze keer. Echter geen enkele poort werkte
, maar dan ook geen enkele
Die prullenbak kwam steeds dichter bij. Misschien dan toch de polariteit die ik verkeerd had bij de eerste servo, die de das om gedaan had bij de printplaat? Andere servo's proberen. Niks, niks, niks, draait. Huh wat nu. Er draait er één! Deze op alle poorten geprobeerd. En ja hoor EUREKA. Op poort 1 na dan. De andere servo's weer aangesloten. Deze deden het nu ook. Nou ja, krijg wat. Dus resumé, van de 8 poorten werken er 7! Terwijl ik er 6 nodig heb. Ik ga wel kijken of ik poort 1 nog aan het werken krijg. Misschien toch een soldering niet helemaal goed.
Nu bekijken of ik dit ding ook op de CSII krijg aangesloten. Heeft namelijk een DCC protocol. Dit krijgt natuurlijk een vervolg.
Dan puntje 2. Namelijk mijn testtafel. Dit idee wordt steeds meer uitgewerkt in mijn hoofd. Echter het idee om de huidige baan nog zolang in ere te houden, is echter gestrand. We (mijn vriendin en ik) hebben besloten om in september de schilder te laten komen. Die wilt graag ook het kozijn achter de baan schilderen aan de binnenkant en de kasten waar de baan tegen aan staat. Dus zal ik in augustus moeten beginnen met de ontmanteling van de huidige baan
Iets eerder dan verwacht.
Maar goed, zodra de kozijnen geverfd zijn, hoeft dat voor de aankomende 100 jaar niet meer aan de binnenkant
Zo nu verder met het afstellen van de servo's, zodat ik verder kan met de locloods.
Grt JP
