Bekijk eens een willekeurig artikel in onze informatieve 3railforum Wiki.
Marklin rail embedden in straat, voorbeelden ajb.
Gestart door rvooyen zaterdag 17 mei 2014, 22:11:26
Graag zou ik mijn rails willen inbedden in beton/straat, zoals je dat ziet op ind. terreinen enz.
De 2 spoor jongens kunnen dit gemakkelijk, wij zitten met die pukos.
Op de foto een proef die ik heb gemaakt.
Tussend de rails de opvulling met daarop gelijmd een dun draadje voor de sleper.
Heeft iemand nog iets moois?
Robert
Re: Marklin rail embedden in straat, voorbeelden ajb.
Zo heb ik het ook gedaan, ik kon op dat moment niks beters verzinnen. Ik ben ook benieuwd of er andere oplossingen zijn.
De klei man.........
Zo iets kun je ook doen, met luciefers, en klei  :)
Met Formofit (poppenklei op papierbasis)
Ziet er heel goed uit, mooi opgelost!
Dat is netjes gemaakt :thumbup:.
Inderdaad mooi ingelegd.  Ik vind de kleur van het beton echter veel te donker, zou veel meer naar wit moeten gaan.
Dat is een kwestie van smaak en daarom ben ik niet met je eens. Je moet je voorstellen dat het beton er al jaaaaaaren ligt en weersinvlioeden, olie en vet van locomotieven, treinwagons en vrachtwagens hebben het beton donkerder gemaakt. En vergeet het rubber van de vrachtwagenbanden niet.
Dank voor de berichten.
Met k rail heb je van die brede pukos en moet je de bielsen vullen.
De fotos zijn fraai, mooi wegegewerkt.
De laatste rail stuk kan vaak in 2rail, omdat de loc nooit tot het eind rijdt, zit altijd een wagon tussen.
Denk dat ik een draad leg om de hoogte verschil op te vangen, daar de top vd pukos onder de rail top ligt.
3 rail:  elke voordeel heb zn nadeel!   :P
Robert
Al aan stelcon platen gadacht?
Met metalen rand in het midden van de rails.
Of puko's in de hijsogen van de platen maken.
Robin
Ik heb daarvoor een dun plaatje(0.5mm dikte)  styrene( van het merk Evergreen) gekocht in de kunststof in de modelbouwschop, je ligt het er op ff wat druk er op met je vinger en dan staan de puko's er in afgedrukt, dan weet je juist waar de gaatjes moet maken.
Het item nr van de plaatjes is 2050
Joeri
Met bladlood t.p.v. een spoorwegovergang:
Wel handig voor overwegen, niet voor beton: ik zag laatst dat dhr. Brandl een omgekeerde sleper gebruikte als middenstuk. Links en rechts wat hout/ styreen et voila. Ziet er op de foto niet verkeerd uit, maar ik kan me voorstellen dat het behoorlijk glimmend is. Ik zou zelf gaan voor styreen met gaatjes erin, verreweg de mooiste oplossing in mijn ogen!
William
In mijn vlog 27 ziet men hoe de rails in beton zijn geworden.
Dun stuk isolatieschuim met messing draad erop geplakt.
Robert
ok ik ga ook beginnen om in een loods de rails in beton te leggen
het probleem zijn de pukkels die lager liggen dan bovenkant rails
of je hebt een kuil of je hebt slecht contact
oplossing is inderdaad een draad er boven op leggen maar ???ik heb er bedenkingen bij
nu denk ik het te gaan oplossen met twee stukken 2 rails te gebruiken in de loods en een derde rail in het midden .
het voordeel is dat ik deze rail goed kan bevestigen en dat ze even hoog komt te liggen als de rails .
ik ga de beton in giet hars maken want het is een module baan en dus moet het wat stevig zijn.
wat ik jullie idee van deze bedachte oplossing
gr raf
hoi,
Je methode zou kunnen. Ik heb denk ik wel een alternatief voor je. Kijk eens in dit draadje: Pfarrerwinkel bahn.. Als betonvloer is dat ook wel te maken.
ja ok dit is ook zeer mooi gemaakt maar ik wil dus een beton vloer
het idee met de stelcon platen kan ik nog steeds gebruiken in het haven gebied waar ook nog veel kassei stenen moeten komen
kijken wat het geeft als de vloer gestort is
gr raf
Hi
Kijk eens hier .
Weliswaar een betonvloer in een draaischijf maar in de loods maak ik ook zo een betonvloer met styreen platen.
https://ibb.co/m5v3Mvx
https://ibb.co/m6CJ3VT
hier zie je de oplossing die ik gedachte had
nu heb ik alles ingegoten en is het een half uurtje wachten tot het uitgehard is
dan kan ik zien hoeveel ik nog moet bij gieten en kan ik de de rails aan de binnen kant terug zuiver maken
Citaat van: ronaldk op dinsdag 09 november 2021, 07:43:51
hoi,
Hee Ronald, jij bent mij voor met deze link (dit is de link naar mijn bouwdraadje bij BNLS).  :thumbup:
Aanvullend wil ik hier wel van vertellen dat ik hiervoor geen K-rail heb gebruikt, maar railstaven code 100 van een oude roco flex (wel code 100).
Met de derde rail zoals je laat zien, zie ik dat je daaronder nog K-rails hebt liggen. Weet niet hoe hoog de derde rail uitkomt, maar ik zou dat stuk zonder K-rail doen, maar 2 rail rails wel code 100, dan kun je die derde rail wat makkelijk neerleggen en bevestigen lijkt mij.
Jelmer
Jelmer ik heb hier 2 rail rails onder liggen en de derde rail is op messing spijkertjes gesoldeerd die ik daarna verder in het hout heb geslagen tot de rail gelijklag met de rails
dus nu is het afwachten hoe alles er over heen gaat rijden
ik ga hier geen steentjes motief in krassen dit is gewoon gegoten beton plaat en van buiten af bijna niet te zien
Meine (Landkreis Gifhorn)
Raf,
Ik zie je afbeeldingen niet.  :O
Meine
die komen van FB dus ik denk dat daar het probleem ligt
oplossing zoeken
nu zouden ze wel zichtbaar moeten zijn
https://ibb.co/jhcvYrT
hier de laatste gieting met grijs er doorheen .straks of morgen schuren naar gelang de giethars uithard
en het werkt ook nog en meteen hervaring opgedaan voor aan de haven
gr raf
