Aansluiten Marklin 24978 / C-rail stootblok met verlichting.
Gestart door J.v.H. woensdag 14 mei 2014, 19:20:34
Een aantal vraagjes...
1) Mag de Marklin 24978 /  C-rail stootblok met verlichting als volgt worden aangesloten op mijn digitaal gestuurde baan?
- Een draad aan de massa van de baan  ( 0 = bruin ) ( Die zit er al aan gesoldeerd volgens mij.)
- Een draad aan de puko's van de baan ( B = rood )
2) Gaat de verlichting volgens bovenstaande aansluiting flikkeren?
3) Welke kleur heeft de LED verlichting van het stootblok?
Ik rij digitaal, en heb - voorlopig - niet de wens om de verlichting van de stootblok te kunnen schakelen.
Jos
Re: Aansluiten Marklin 24978 / C-rail stootblok met verlichting.
Hier ben ik ook benieuwd naar hoe dit werkt, ben benieuwd op de reacties.
Groet, Gino
Hoi Jos,
Even antwoord op je vragen:
1) je kunt het zo aansluiten.
2) ja, de verlichting gaat knipperen
3) kleur is geel/wit
Knipperen kun je voorkomen door er een bruggelijkrichter tussen te zetten.
Hi Jos.
Je kan hem ook aan een andere "gewone" voeding aansluiten (knippert hij ook niet meer).
Zelf zou ik dit soort verlichting (wissel-, sein-, straatverlichting. ect) op een aparte voeding(kje) aansluiten.
Dank voor jullie reacties.
Maar verder nu...
Ik heb nu en in de toekomst de wens dat ik de baan ook eens kan veranderen.
Zodoende wil ik zo weinig als mogelijk onder de tafel moeten bouwen. Alles moet onder de rails verwerkt worden.
Vandaar dat ik dan ook gebruik maak van onderbouw wisseldecoders.
Ik heb een behoorlijk grote baan - die nu nog op de vloer ligt - maar ik heb slechts 1 kabel met 2 aders naar de baan liggen meer niet!
Daar komt straks indien nodig nog een booster bij maar veel meer kabels moeten het niet worden.
Ton,
Heb je een artikelnummer voor me betreffende die bruggelijkrichter? En kun je me ook vertellen hoe ik deze moet aansluiten.
Ik heb de wens dat ik deze onder de C-rail kan verwerken.
Misschien is er ruimte genoeg onder de " grindhoop " van de stootblok.
Jos
