Ontkoppelrail lantaarn
Gestart door fsouren donderdag 01 mei 2014, 08:56:11
fsouren
Beste,
Is het mogelijk om de lantaarn van een ontkoppelrail continu te laten branden? Het gaat om C-rail.
Als ik de lantaarn bekijk heeft die maar 2 aansluitingen. 1 geel voor de spanning en 1 waar niks op zit, deze maakt natuurlijk massa op het moment dat je de ontkoppelrail gebruikt.
Hoe sluit ik nu de lantaarn aan als die op de ontkoppelrail geplaatst is zodat hij continu brand?
Gr. Frank
Re: Ontkoppelrail lantaarn
Het is juist de bedoeling dat de lamp alleen maar brandt als je ontkoppelt, dan kun je ook zien dat er onder je trein wat gebeurt.
Het kan natuurlijk dat je dat niet wilt en de lamp continu wil laten branden.
Voor de hand ligt om de bruine aansluiting aan de lamp los te koppelen van de electro magneet en deze rechtstreeks aan massa
te leggen.
Hmm...aan de 2 stekkertjes zit maar 1 kabel, een gele, en aan de andere zit niks.
Dus ik moet de rail opmaken en aan de draadloze stekker en kabel solderen die naar de massa van de baan gaat?
het is wel met m-rail, maar hie vind je een voorbeeld hoe je zoiets aan kunt pakken.
ik weet niet hoe dat zit met C-rails...
<<KLIK>>
groet Winno
Bedankt Winno, het is ondertussen gelukt!
