Nieuws: Nog 7 dagen ......Spannend! Blijf het 3railforum in de gaten houden!!
| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  geen communicatie tussen CSreloaded en laptop
Auteur Topic: geen communicatie tussen CSreloaded en laptop  (gelezen 1356 keer)
vanb
« Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 18:40:30 »
hallo,
ik heb een probleem tussen mijn cs1 met ecos update en laptop. ik krijg geen communicatie tussen beide.  2 jaar terug werkte alles feilloos. alles hetzelfde aangesloten maar niks. mijn laptop vindt een openbaar netwerk als ik de utp crosskabel in de laptop doet. alleen geeft hij aan dat er geen netwerktoegang is. ik heb totaal geen verstand van dit soort zaken dus ook geen idee wat er is. Via een andere laptop of andere kabel geeft het zelfde probleem. kan toch niks te maken hebben dat mijn cs 2 jaar uit is geweest. handmatig rijden gaat prima. iemand enig idee wat het kan zijn???
maikel
  • A member of the Duurstede GroupĀ®
Re: geen communicatie tussen CSreloaded en laptop
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 19:17:39 »
Hallo Maikel,
Je pc en cs dienen in dezelfde ip range te staan is dit ook het geval?
Wat is het ip adres van je cs en laptop.
Peter Degeluidsman.
Freak
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 19:19:16 »
Hallo Maikel,
Vraag: welk Operating System gebruikt je (XP, Windows 7 of 8 ) ?.
Is de Laptop met een zowel een vaste als draadloze Ethernet verbinding uitgerust ?.
Zo ja zal je bij de Laptop via een netwerkbrug beide eerste moeten koppelen.
Kappa
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 19:20:31 »
Staat de CS op DHCP ingesteld, dan moet hij van het netwerk waarop hij is aangesloten een IP adres krijgen.
Als de LAN poort van je laptop geen IP adressen kan uitdelen, wat normaal ook niet kan, gaat het nooit werken.
Hing je CS voorheen niet aan een router?
Een router voor thuis gebruik deelt IP adressen uit en wellicht kon je met je laptop via het netwerk je CS benaderen?
Als je de CS1 direct aan de LAN poort van je laptop hangt, moeten beide poorten van een IP adres voorzien worden en DHCP uit staan.
Bijv laptop IP: 192.168.1.1 en de CS IP: 192.168.1.2 .
Een gateway of subnetmask is dan niet eens noodzakelijk.
Groeten Ad
vanb
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 19:58:28 »
Hallo Maikel,
hoi peter
windows 7
heb zowel vast(LAN toch?) als draadloosnetwerkverbinding  hoe koppel ik deze?
maikel
vanb
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 20:06:30 »
Hallo Maikel,
Peter Degeluidsman.
bedoel je ip van draadloos netwerrkverbiniding en cs?
vanb
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 20:11:39 »
het werkt. ip adressen stonden op hetzelfde. stom wist ik uit grijs verleden.
thanks voor alle snelle reacties.
maikel
Freak
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 20:26:16 »
windows 7
Onder Start> Configuratiescherm> Netwerk en Internet >Netwerkcentrum> Adapterinstellingen wijzigen zie je Draadloze Netwerkverbinding en Lan-verbinding staan.
Druk op CTRL en houdt deze ingedrukt, Klik op Wifi en Ethernet. Klik op de rechtermuisknop en kies voor verbinding maken. Na even wachten verschijnt er Network Bridge. Nu zijn beide gekoppeld.
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 25 april 2014, 22:37:05 »
Mooi dat het weer werkt Maikel.
Peter Degeluidsman.
Pagina opgebouwd in 0.065 seconden met 23 queries.
