Mä ns 6400 doet niets?
Gestart door Roy woensdag 23 april 2014, 21:24:07
vandaag wat van mijn locs even op de rails gezet, en 1 loc doet niets. Als ik de ms2 automatisch laat herkennen, "ziet" hij een loc met adres 64, mm2. Als bevestiging hiervoor springen de lampen even aan. Vervolgens kan ik doen wat ik wil, maar de loc doet niets. Lampjes niet, en rijdt ook niet.
heb het idee dat het iets heel simpels is, maar ik weet het even niet.
Roy
Re: Mä ns 6400 doet niets?
Roy,
Heeft de 6400 wel een mfx decoder?
Als dat niet zo is kan je de loc uit de database van de MS2 halen en de loc op adres 64 aansturen.
Welk catalogus nummer heeft de loc?
het is de 37641
De 37641 heeft nog een oudere Fx decoder met dipswitches. Zie http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_37641
Je moet de 37641 in de MS2 toevoegen door deze in de database te selecteren.
Hij wordt dan op de MS2 aangemaakt met adres 64 en met MM2 aangestuurd.
Heb hem verder bekeken, en ook de switches gecontroleerd. Deze stonden op adres 64, maar daar doet ie niks op. Even getest op adres 13, maar ook tevergeefs.
Nu viel mij dit op.Het kunststof plaatje bovenop het wormwiel lijkt warm geweest. Boven dit plaatje zitten 2 blokjes op de print gesoldeerd. Is het misschien normaal, dat deze warm worden, waardoor het plaatje iets kan vervormen? anders heb ik geen idee, wat er aan de hand kan zijn. Bij het automatisch herkennen door de ms2 vind ie de loc prima, en tijdens het "vinden" gaan de lampjes heel even aan. dat is het enige leven wat ik eruit kan krijgen.
Forum member sinds 2006
Roy, kun je wel de vliegwielen rond draaien?
Die twee 'blokjes' zijn vermogens transistoren die de motor sturen.
Als de zaak geblokkeerd is of zwaar loopt kunnen die wel warm worden, maar of dat voldoende is om het kunststof te laten smelten, betwijfel ik.
grt Piet.
Piet,
ja, hij draait netjes rond. Een poos geleden heb ik de loc wel helemaal moeten reinigen, omdat 1 aandrijfasje vast zat. hier kwam ik achter, omdat de loc wel wilde rijden, maar 1 asje de lucht in trok, en niks deed. Maar na het reinigen enzo heeft ie nog gewoon gereden. vreemd.
Roy
Roy,
Heb je de lok in de MS2 aangemaakt, zoals ik beschreef?
Ik vraag dit om te controleren of je de loc wel met mm2 aanstuurt.
Ja, ingevoerd uit database, onder het juiste nummer, en ook laten herkenen. Maar beiden hetzelfde probleem.
Had nog even gemeten, maar op de aansluitpunten van de massa en sleper op de print, staat gewoon baanspanning.
Roy
Staan de dipswitches wel op 64?
Check even op http://www.nederlof.net/marklin/
Light My Train
Zeer vermoedelijk is je decoder kapot. Met wat geluk zijn het die 2 transistoren. Deze zijn makkelijk te vervangen, betreft type BD681
Zo, na een poosje had ik wat spullen bij elkaar om bij conrad te bestellen. Nu heb ik deze 2 transistoren vervangen,maar nog steeds geen leven in de loc te krijgen. Bij automatisch herkennen vind ie de loc. Als ik hem handmatig invoer, of ik haal hem uit de database, doet ie allemaal niets. Zul je altijd zien, als je een loc wilt verkopen, gebeurd je zoiets.
Roy
Al geprobeerd, lok met normale witte transformator aan te sturen?
Gr. Marcel
nee, goed idee!
Dat heb ik even getest, maar dan doet ie het gewoon :?: :?: :?:
Roy
Niemand?
Tijd voor een Esu LokPilot.
tsja, en dat terwijl ik van plan was om hem te gaan verkopen.
Roy
Ik heb ook een keer een soortgelijk probleem gehad.
Een paar minuten via MM1 protocol aangestuurd en daarna was ie weer benaderbaar via MM2.
Robin
Citaat van: Roy op vrijdag 06 juni 2014, 18:39:04
Dat raad ik je af Roy.
Je defecte loc zal niet veel opbrengen en het verschil tussen die opbrengst en een nieuwe loc zal meer bedragen dan dat je er een nieuwe decoder in zet.
Sommige mensen vinden het leuk om defecte loc's weer temaken.
Het is net wat Roy ervoor wilt hebben.
tsja, had al een reactie, maar hij vind mijn vraagprijs al (veel) te veel.
Roy
mensen menen in zo'n geval meteen, dat ze bijna voor niets kunnen krijgen.  :thumbdown:
Roy
Heb dit ook wel eens gehad met digitale loks. Even analoog laten rijden, ms resetten en dan de lok opnieuw aanmelden. Dit wilt bij mij nog wel eens werken.
Mathijs
Citaat van: Roy op zaterdag 07 juni 2014, 18:59:07
Je mag dit wel afkeuren maar realiseer je dan wel dat je iets verkoopt wat niet werkt. Daar dan toch zo'n ?100 voor willen vangen vind ik persoonlijk wel wat hevig. Om de lok weer rijdend te krijgen moet er nogal wat gebeuren. :)
Als geld belangrijk voor je is zou ik 'm zelf rijdend maken en dan zien of je er nog ?75 - ?90 voor kan beuren.
CiteerAls geld belangrijk voor je is zou ik 'm zelf rijdend maken en dan zien of je er nog ?75 - ?90 voor kan beuren.
Deze snap ik niet. Je bedoelt zelf een nieuwe decoder plaatsen, en er dan nog maar zo weinig voor vragen? Er zijn er die vragen het dubbele voor zo'n loc.
Roy
Het is een beetje wat de gek er voor geeft Roy, ik heb deze loc een paar maanden geleden gekocht voor 100 euro.
Dat lijkt mij een reëel bedrag, in Dortmund een splinter nieuwe MFX uitvoering van dit model ( natuurlijk met een andere kap ) gekocht voor 149 euro.
Peter Degeluidsman.
I rest my case!
Citaat van: ice3 op zondag 08 juni 2014, 08:04:29
I rest my case!
Lekker, rust.....
Maar peter, origineel is dit toch een 37641, dus een digitale versie, geen delta.
Roy
Hallo Roy,
De loc weer op fabrieksinstellingen zetten,  helpt dat?
Gr, Ad
Hoi Ad,
had ik al geprobeerd, maar helpt niks. (via de ms2 gekozen voor reset loc. of is er nog een andere methode?)
Roy
Niet dat ik weet. 😔
Succes verder.
Gr, Ad
Citaat van: Roy op zondag 08 juni 2014, 07:54:43
Hoe zit het mechanisch met deze lok? Waarom is de decoder gesneuveld, dat gebeurt niet zo maar toch? Het plaatje boven de worm is krom / geschroeid zeg je zelf en is op de foto ook duidelijk te zien.
mechanisch prima. Er heeft een keer een asje vastgezetten, doordat er een korreltje tussen 2 tandwieltjes zat. Denk dat dit de decoder de kop gekost heeft.
bij mij heeft ie amper gereden.
Roy
Aliebengalie
Volgens mij , maar wie ben ik , geeft Roy zelf al gedeeltelijk het antwoord.
De print zal best wel te warm geworden zijn.
Wie weet hoelang de motor al geprobeerd heeft te draaien met een vaste aandrijfasje.
En wie weet hoeveel kracht daarvoor nodig geweest is voor dat het asje helemaal vast is gelopen.
Hierdoor zal de motor ook wel aardig warm geworden zijn.....en nog wat onderdelen.
Hij geeft nu aan dat alles weer soepel draait , misschien nu het proberen waard om er een nw decoder in te bouwen.
Even een opsomming:
Citaat van: Roy op woensdag 23 april 2014, 21:24:07
De decoder is niet doof, want er is een reactie.
Citaat van: loc1200 op woensdag 04 juni 2014, 20:20:41
Citaat van: Roy op woensdag 04 juni 2014, 20:28:03
nee, goed idee!
Citaat van: Roy op woensdag 04 juni 2014, 20:40:55
De aansturing van de motor en de motor zelf zijn blijkbaar ook in orde.
Citaat van: Ad48 op zondag 08 juni 2014, 08:44:03
Dat werkt niet bij Fx decoders met dipswitches, die zijn niet programmeerbaar, hebben geen CV's en luisteren ook niet naar CV opdrachten.
Roy, heb je de loc al eens op een andere centrale geprobeerd?
Er zit een 70.113 chip in en die luistert alleen naar MM1, het oude MM dus.
Kun je dit in je MS2 aanpassen?
Wellicht dat daar het probleem zit.
Als "taal" kun je in een ms2 kiezen voor MM2 programmeerbaar, MM2 codeerschakelaar en DCC. Op alle "talen" reageert ie niet. Een andere centrale heb ik helaas niet binnen handbereik.
Roy
Roy, je hebt toch wel de correcte polariteit van aansluitdraden in acht genomen? 8o
Decoders die alleen MM1 kennen, werken namelijk niet als de aansluitdraden verkeert om zijn aangesloten.
Je bent overigens niet de eerste met dit probleem.
Zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=39276.0
En http://forum.3rail.nl/index.php?topic=36580.0
Citaat van: Roy op zondag 08 juni 2014, 08:12:30
I rest my case!
Roy
Hallo Roy,
Mijn loc is gelijk na de aankoop omgebouwd met een lp3 van Esu, volgens mij zat er een 14 stappen decoder is . Of dit een delta decoder was weet ik niet.
De in Dortmund gekochte loc is een MFX Sbb Cargo uitvoering.
Peter Degeluidsman.
