aansluiten van boven leiding op een analoge baan met een arm sein/licht
Gestart door robert hoesman maandag 01 december 2014, 11:49:49
Hoe sluit ik een arm sein aan de boven leiding van de analoge baan.Ik kan het niet vinden in het seinenboek
(de 1e onderbreking zit 2 rails voor het sein .( in het boek staat dat de2e onderbreking naar rechts gericht  is,) voorbij  het sein.
in de rails zitten de onder brekingen ,en aansluitingen van het sein.
Wie kan mij daar bij helpen.
mvrg Robert Hoesman
Re: aansluiten van boven leiding op een analoge baan met een arm sein/licht
Zoals je de onderbrekingen in de middenrail aanbrengt,
breng je ze óók aan in de bovenleiding (als die bovenleiding functioneel is).
Eigenlijk op dezelfde manier als je dit op de rails aansluit.
Je moet zorgen dat je een stukje bovenleiding stroomloos kunt maken. Hiervoor heb je in de ouderwetse bovenleiding van Marklin  speciale onderbreekstukken voor: 7022. Je hebt er dan twee nodig, samen met de andere stukjes om weer een complete draad te maken.
En uiteraard een aansluitmast, die je aan moet sluiten aan je sein, zoals je ook het stroomloos te zetten rails aan het sein aansluit.
Voor een onderbreking met de oude bovenleiding heb je dan minstens 2 x 7022 en 2x 7014 nodig, eventueel een aantal 7023 om weer wat lengte te krijgen.
Wel zou ik ervoor proberen te zorgen dat de onderbreking in de bovenleiding net zo lang is als die in de rails eronder.
Hi
Wat ook belangrijk is dat als je een aparte trafo gebruikt voor je bovenleiding dan heb je een extra relais nodig dat
gelijktijdig geschakeld wordt met het sein.
De contacten in het sein schakelen dan de rails en de contacten in het extra relais schakelen de bovenleiding.
Harald,
De bovenleidng contacten in het sein werken seperaat van de middenleiding. Geen extra relais nodig
Cees
Duimpje voor Cees. :thumbup:
zitten er dan dubbele contacten in ?
Aan de achterkant zitten busjes waarmee je een 2e stroomkring kunt schakelen !
Harald,
Techniek uit de 50 er jaren, loopt apart.
De rode draadjes met blikje voor de middenrail, een tussen de isolatie en een erna of op je ringleiding.
De aansluitmastjes, een tussen de isolatiestukjes bovenleiding,van bovenleiding met een stekertje aan de achterkant in de bussen of 1 bus aansluiten op de trafo (ringleiding) bovenleiding
Cees
Ja ik herinner mij die aansluitingen nu.
Er is dus geen extra relais nodig.
Bron afbeelding: Foto uit boekje "Signalbuch für die Signale 446"
Aansluitingen 5 en 6 zijn voor de middenrail,
                    7 en 8   "      "     "  bovenleiding.
Ik wil  jullie allemaal bedanken  voor de uit leg hiervan ,het werkt,
vrg Robert
Mooi zo :important: :thumbup:
Mooi Robert!
