Nieuws: Jubileum actie 3railforum 15 jaar gaat door! Kijk hier voor onze actie! DIT IS HET LAATSTE WEEKEND OM ZONDER LIMIET TE BESTELLEN!!
| | |-+  Modelbaan Hühnerdorf op klassiek m-spoor (met Arduino automatisering)
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omlaag
Auteur Topic: Modelbaan Hühnerdorf op klassiek m-spoor (met Arduino automatisering)  (gelezen 28877 keer)
John_Hoek
Re: Modelbaan Hühnerdorf op klassiek m-spoor (voormalig Unterstetten)
« Reactie #50 Gepost op: woensdag 30 april 2014, 21:56:12 »
tunnelportaal midden in de natuur
John_Hoek
« Reactie #51 Gepost op: donderdag 08 mei 2014, 21:35:34 »
Matthias is vorige week jarig geweest.
en hij heeft veel leuks gehad voor zijn verjaardag.
Ik wist niet dat hij een overweg had gevraagd...
Opa kwam aanzetten met een splinternieuwe in folie verpakte  Faller automatische overweg B-174 die hij ergens goedkoop op de kop had weten te tikken.
John_Hoek
« Reactie #52 Gepost op: donderdag 08 mei 2014, 21:41:47 »
En ik van de week sávonds aan de slag gegaan met een Arduino Uno bordje om die te programmeren om deze overweg geheel te automatiseren.
Extra ledjes van 2mm gesoldeerd aan de andreaskruizen en een buzzer erbij met een typisch ting-ting-ting belgeluid erop.
dit boardje detecteerd een aankomende trein via een massacontact, stuurd een klein relais aan om de spoorbomen te laten sluiten met de standaard Faller motor en parallel blinken de leds en ringt de bell.  B)
Ik ben wel even aan het k*tten geweest om die kleine klere ledjes te solderen.... Zelfs met een vergrootglas was dit niet gemakkelijk. Na veel gevloek en gescheld is het dan toch eindelijk gelukt!  :offtopic:
Nu de overweg nog ergens positioneren in de baan... Dat wordt passen en meten.  :-)
puko
« Reactie #53 Gepost op: vrijdag 16 mei 2014, 12:08:26 »
Echt tof M-railbaantje en mooi landschap. :thumbup: Ik kan haast niet wachten op nog meer foto's en vorderingen.
John_Hoek
« Reactie #54 Gepost op: zondag 18 mei 2014, 09:46:33 »
Afgelopen dagen niet veel gedaan aan de spoorbaan...
Ik had met mijn Arduino Uno een compleet werkend programma geschreven om de Faller overweg geheel te automatiseren met op en neergaande spoorbomen, geluid en blinkende leds in de andreaskruizen.  :)
Doordat er verschillende tijdsgestuurde subroutines nodig waren, had ik dir in eerste instantie met de SCOOP realtime event library uitgewerkt. Werkte super!  :thumbup:
Echter het was altijd de bedoeling om een simpele kleine goedkope ATTiny45 of Attiny85 toe te passen, daar ik maar 5 pins nodig had en de Arduino voor andere doeleinden wil blijven gebruiken.
Dus met de ATTiny85 programmer op de Arduino gepoogd mijn programma over te zetten. - No way -   :-( :?
bleek die scoop library dus niet te werken op de Tiny.
 :thumbdown: Shitterdeshitterdershit.  :thumbdown:
Gisteren de hele dag bezig geweest om mijn programma geheel te herschrijven voor de ATTiny85.
En ja het werkt!  :thumbup: :D
John_Hoek
Re: Modelbaan Hühnerdorf op klassiek m-spoor (met Arduino automatisering)
« Reactie #55 Gepost op: zondag 18 mei 2014, 10:03:45 »
Met gaatjesboard en wat soldeer een 'net' printje gebakken.
Blijft wel een hobby he!
Hierop stuurd de Attiny85 (of de Attiny45) de hele spoorweg aan.  :idea:
Voor zo'n kleine 5 euro is deze geheel geautomatiseerd.  O:-D
schema is simpel.
- Spanningregelaartje 7805 voor de 5volts voeding tbv Attiny en tbv referentiespanning naar massacontact rail toe. Deze wordt op de standaard 18Volts wisselspanning van Marklin trafo aangesloten.
- Attiny 85 in een voetje; zodat ik die later zonodig altijd kan updaten met nieuwe firmware
- Een minirelaisje 12-20dvdc aangestuurd door een ULN2803 driver ic.  Deze had ik nog liggen. makkelijk 7 inputs die direct alle een relais kunne sturen zonder extra componenten. Gebruik ik ook om M-wissels en seinen van Marklin aan te sturen.
- een ledje om te zien of het relais schakeld. Puur gimmick die je nimmer meer ziet; printje gaat nl geheel onder de baan.
- Rode Led'jes 2mm verwerkt in de andreaskruizen.  deze gaan knipperen.
- simpele buzzer.  Om ting-ting geluid te laten horen.
John_Hoek
« Reactie #56 Gepost op: zondag 18 mei 2014, 10:12:42 »
Programma voor de Attiny 85 heb ik hier gepost:
// Train crossing with leds, sound and motor  for ATTINY45/85
// constants won't change. Used here to
// set pin numbers:
 const int ledPin =  0;  // PIN 5 the 2 blinking LED pins
 const int ledPin2 = 1;  // PIN 6 of this
 const int ledPin3 = 2;  // PIN 7  used for relais motor
 const int inPin = 3;    // PIN 2 Input reedcontact of train to start
 const int soUnd = 4;    // PIN 3 Buzzer
// Variables will change:
int crossing_on = 0; // Complete sequence on-off
int blinkCount = 0;    // counting time fulfilled
int ledState1 = LOW;             // ledState used to set the LED
long previousMillis1 = 0;        // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval1 = 53;          // time interval to blink (milliseconds)
void setup() {
   // set the digital pin as output:
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   pinMode(ledPin2, OUTPUT);
   pinMode(ledPin3, OUTPUT);
   pinMode(inPin, INPUT);
void loop()
   // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
   // Wait for input signal to start sequence
     if(crossing_on==0) {    //sequence nog niet running? dan act
    int buttonstate = digitalRead(inPin);
    if (buttonstate==HIGH) {   //standard reedswitch start sequence on PIN 7
    crossing_on = 1;
    blinkCount=0;
    else {
      crossing_on = 0;
   // TASK 1   Blinking the LEDS of Signal(s)
   // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
   // difference between the current time and last time you blinked
   // the LED is bigger than the interval at which you want to
   // blink the LED.
   if(crossing_on==1) {
   unsigned long currentMillis1 = millis();
   if(currentMillis1 - previousMillis1 > interval1) {
     // save the last time you blinked the LED
     previousMillis1 = currentMillis1;
     // if the LED is off turn it on and vice-versa:
     blinkCount++;
     // check if some time is passed to do some additional action
     if(blinkCount == 1) {
       digitalWrite(ledPin3, HIGH);  // turn on relais to close gate
     if(blinkCount == 7) {
       digitalWrite(ledPin3, LOW);  //  turn relais off
     if(blinkCount == 25) {
       digitalWrite(ledPin3, HIGH);  // turn on relais second time (open gate)
     if(blinkCount == 32) {
       digitalWrite(ledPin3, LOW);   //turn off relais again
     if(blinkCount == 45) {
       digitalWrite(ledPin, LOW);  //sequence klaar alles weer resetten
       digitalWrite(ledPin2, LOW);
       crossing_on = 0;            // en sequence klaarzetten voor volgende ronde
       /// blinking LEDS
     if (ledState1 == LOW)
       ledState1 = HIGH;
     else
       ledState1 = LOW;
     // set the LED with the ledState of the variable:
     if(crossing_on == 1) {
       {digitalWrite(ledPin, LOW);
       digitalWrite(ledPin2, HIGH);
       tone(soUnd,2355,3);  // basis 2365
     else
       {digitalWrite(ledPin, HIGH);
       tone(soUnd,2355,3);
En voor de nabouwer hier de aansluitingen van de Attiny85  (of attiny45):
PIN 4 & 8  : voeding + ground
PIN 5 & 6  : rode leds in andreaskruizen; die gaan afwissellend knipperen.
PIN 7        : uitgang naar Relais via ULN2803.  hiermee wordt de motor van de Falleroverweg getriggerd.
PIN 3        : Buzzer
PIN 2        : ingang voor railsensor
PIN 1        : Reset. Wordt verder niet gebruikt en hoeft niet aagesloten te worden.
John_Hoek
« Reactie #57 Gepost op: zondag 25 mei 2014, 20:49:11 »
Gisteren met het mooie weer toch even tijd gevonden om de overweg te plaatsen.
Moet nog wel een beetje op maat gemaakt worden. Maar mijn treinen rijden er zonder problemen langs.  :)
John_Hoek
« Reactie #58 Gepost op: woensdag 20 augustus 2014, 22:23:35 »
Mijn baan heeft een aantal maanden stil gelegen.
Nu eindelijk vakantie en afgelopen maandag weer verder gegaan met de ander hoek aan te kleden.
Eerst maar eens wat opruimen.  :?
en wat handbediende wissels omruilen voor electrische. Deze had ik al 3 maanden in de kast klaar liggen. Gelijk maar de rangeersporen iets aanpassen, zodat ik wat meer ruimte over heb achter het station.
Moet -ooit- een dorpje omheen gebouwd worden.  O:-D
O ja, 2e deel achterwandje ook verder geplakt...  :thumbup:
John_Hoek
« Reactie #59 Gepost op: woensdag 20 augustus 2014, 22:27:15 »
En verder met piepschuim platen op maat snijden. eerst alle verhogingen goed onderbouwen, zodat de rails niet meer kan zakken in de tunnels.  De stofzuiger het er moeilijk mee... al die sh*t bolletjes die overal aan blijven plakken  :(
John_Hoek
« Reactie #60 Gepost op: woensdag 20 augustus 2014, 22:30:27 »
de berg begint al zijn grove vorm te krijgen  :D
Tunnelportalen en de uiteindelijke weg vanaf het hoge viaduct;  stijging en richting bepalen. Een stukje rails helpt hiermee.
John_Hoek
« Reactie #61 Gepost op: woensdag 20 augustus 2014, 22:33:23 »
Moet dit wat worden? jazeker!
Klein tunnelbruggetje erin verwerken. Maakt het geheel nou net af.  :idea:
En een totaaloverzicht hoe het er onegveer gaat uitzien met de gewenste huisjes erbij.  :thumbup:
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #62 Gepost op: woensdag 20 augustus 2014, 23:21:57 »
Lekker `ouderwets` baantje zijn jullie daar aan het bakken !
Ziet er prima uit  :thumbup:
basjuh1981
« Reactie #63 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 10:14:25 »
Hoi John,
Echt een onwijs leuke baan heb jij met je zonen gebouwd. Jammer dat ik jullie topic nu pas lees. De berg is heel goed gelukt.
Heb je ook een baanplan waar je van werkt of is het meer go-with-the-flow?
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
John_Hoek
« Reactie #64 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 10:22:21 »
Hoi Bas,
Ben gisteren begonnen met het kliederen met Rotband gips. :P Vanmorgen de laatste hand eraan gelegd. Plaats vanavond wel weer foto's.  :idea:
De baan is gelegd uit vrije hand. we hadden wel een idee hoe het ongeveer moest gaan lopen. verder is het gewoon passen en meten geweest, totdat die lekker reed en er goed uitzag. in de tussentijd wel wat kleine veranderimngen gemaakt. zoals nu maandag achter bij het station. de opstelspoeren nu wat naar achteren geplaatst, waarvan er later eentje in een tunnel verdwijnt. Daar kan dan verdekt een trein stilstaan. Een soort van schaduwstation dus.  :idea:
Dus nee, een plan was er niet.  Wat er is -de grote lijnen van de uiteindelijke baan- zit enkel in ons hoofd en verder gewoon creatief zijn.  :)
John_Hoek
« Reactie #65 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 10:24:56 »
Hier alvast een voorproefje van het eerste stukkie gips erover...  :D
John_Hoek
« Reactie #66 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 13:01:44 »
Totaaloverzichtfoto....
Bij nader inzien is dat kleine autoweg tunneltje aan de rechterzijde achterin niet zo geslaagd.  :?
Nog eens bekijekn wat ik daarmee ga doen...  O:-D
John_Hoek
« Reactie #67 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 13:09:35 »
vanmorgen gipsen afgerond. Lekker laten doorwaaien om te drogen met de ramen goed open.
Gelukkig schijnd de zon vandaag een beetje.  :-)
snel wat foto's geschoten  :warning:
Matthias heeft een bergweggetje gemaakt dat onder het hoge viauct doorloopt.
Kunnen de Preiserpoppetjes ook ergens heen wandelen.  :P leuk niet.  ;)
John_Hoek
« Reactie #68 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 13:18:37 »
Ik kon niet achterblijven... en heb een mooie trap in de gips gedrukt met een steekmes.
Aardig gelukt al vind ik het zelf.  O:-D
John_Hoek
« Reactie #69 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 13:25:51 »
Brugportaaltje netjes een bergweg erover getrokken met steekmes. Ideaal zo'n gereedschap.  :idea:
Dit portaal is overigens een knip en plak leftover van de grote Rhone boogbrug aan het hoge viaduct; die aan beide zijden door mij ingekort was. Deze delen kwamen nu goed van pas... Als je wat bewaard, dan heb je wat!  :P
John_Hoek
« Reactie #70 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 13:29:27 »
Ingezoomd bergweggetje. Geinig.  :thumbup:
John_Hoek
« Reactie #71 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 13:31:26 »
De hele baan zoals die er nu bij ligt  B)
Vanmiddag de eerste laag grijze muurverf eroverheen kwakken.
John_Hoek
« Reactie #72 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 13:33:23 »
Panoramafoto   8o
basjuh1981
« Reactie #73 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 14:58:29 »
Ziet er goed uit John :thumbup:
Knap dat je zo'n mooie baan uit de vrije hand hebt weten te leggen. Wat dat betreft ben ik meer een planner  :D
Mijn YouTube-kanaal
RoelMarklin
« Reactie #74 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 15:30:52 »
Hallo John,
mooie baan met M-rails. Gelukkig zijn er nog steeds liefhebbers hiervoor.
Inspiratie voor mijn eigen ontwerp, maar het duurt nog even voordat ik aan de bergbouw toe ben.
groeten,
Roel
geniet met spoormate(n)
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #75 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 15:46:08 »
Dat ik dit draadje pas nu zie :O
Ziet er een leuk baantje uit met M-rail en Arduino, keep going!
Groeten Dylan
  • Trots lid van CJAG!
« Reactie #76 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 15:54:15 »
Ik zie dit draadje net pas voorbij komen, maar ik krijg van die foto's gewoon zin in vakantie!
Hartstikke mooi en lekker oldskool M-rail. Heb het ook een hele poos gebruikt en het is gewoon stevige meuk  :D
Succes met de verdere bouw!
"It has long been my belief that the sight of a good-looking woman lowers a man's IQ by at least 20 points. A man who doesn't happen to have 20 points he can spare can be in big trouble."
John_Hoek
« Reactie #77 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:17:39 »
Ja Mrail rijdt gewoon prima hoor. Ook digitaal. Wel de sporen goed vastzetten en goed uitlijnen.  En met een wetsteen de rails goed haaks afslijpen. Met name de rail overgangen.
Net een uurtje bezig geweest met de eerste grijze ondergrond.
Grensgeval
« Reactie #78 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:19:45 »
Prachtig hoor! Ik ben toevallig bezig met een opzetje voor een berg met sporen over elkaar heen, met bruggen, etc. Door jou doe ik wat extra inspiratie op!
Jeroen
John_Hoek
« Reactie #79 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:27:14 »
Ik haal mijn inspiratie ook van andere leden op dit forum!  ;)
en goed rondkijken op diverse plaatsen doet ook wonderen voor de motivatie...  >:-D
Hier een paar foto's vanuit Tsjechie waar ik een paar keer op vakantie ben geweest...
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 20:14:55 door John_Hoek »
John_Hoek
« Reactie #80 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:35:30 »
Eerst evebn de sporen afplakken en dan gaan met die banaan... euh muurverf!  :)
John_Hoek
« Reactie #81 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:39:04 »
Geconcentreerd aan het werk!  :offtopic:
John_Hoek
« Reactie #82 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:42:55 »
Lekker kwasten met het raam open
nero
« Reactie #83 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:49:57 »
word een gaaf geheel zo
en dat ijslands mos is ook mooi
Pas op voor uitdrogen  ;) en vocht plekken  :D
John_Hoek
« Reactie #84 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:50:51 »
Tijd voor een bakkie leut.  :-)
De eerste stukken zijn al droog. Gaat als een trein hier.
Vanavond kan de black-wash er al over heen!  :thumbup:
John_Hoek
« Reactie #85 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 16:55:07 »
Hoe bedoel je met uitdrogen, cq. vochtplekken? Dat mos blijft toch gewoon goed??? Of droogt dat uit en gaat het verdorren?  :help:
Moet dat af en toe een kleine beetje natgemaakt worden? met een licht waternevel ofzo???
Edit Gerard: Citaat van vorig bericht verwijderd, hier kun je lezen waarom.
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 20:39:28 door Gerard »
nero
« Reactie #86 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:15:17 »
nee john
Maar ijslands mos vergaat op den duur
natmaken en nevelen helpt niet
gewoon vervangen als nodig
Met je foto kwam de mokumse humor even om de hoek
verder vergeten de laatste zin ;)
John_Hoek
« Reactie #87 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:20:11 »
...ik wist niet dat ijslands mos op den duur vergaat. Zal wel even duren denk ik. heb nog spullen gevonden op zolder met ijslands mos erop en dat lag er al meer dan 15-20 jaar. Nu ik er aan terugdenk, dat waren wel zielige stukjes. Nooit bij stilgestaan.
Weer wat geleerd!  :thumbup:
Maar eer het zover is dat het mos op mijn nieuwe baan is vergaan , dan heb ik hem wellicht al afgebroken voor een nieuwe.  ;)
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 20:38:46 door Gerard »
John_Hoek
« Reactie #88 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:31:29 »
Met sterk verdunde waterige zwarte plakkaatverf de rotsen een blackwash gegeven.
Trekt de contrasten mooi op.
Ook zeker muurtjes enzo, zoals de brug. De steentjesstructuur zie je dan mooi natuurlijk uitkomen.
De plastic look van tunnelingangen kan je ook prima hiermee camoufleren.  :idea:
Hier een detailfoto waar je dat goed kunt zien wat zo'n wash doet.
Vergelijk deze foto maar met de foto in een paar posts terug.  :P
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 20:38:13 door John_Hoek »
« Reactie #89 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:33:05 »
Hallo John !
Je kunt ijslands mos eerst nat sproeien, dan bedruppelen met half lijm/water mix met druppel dreft en voor de mooiigheid nog met graspoeder bestrooien. Staat over 50 jaar nog  :P Gaat ook met de uitgeharde oude stukken.
John_Hoek
« Reactie #90 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:36:29 »
bedankt voor de tip! ga dat voortaan doen.
ben enkel niet zo'n fan van graspoeder over mos heen. Ik vindt dat niet zo mooi. Maar smaken verschillen.
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 20:39:56 door Gerard »
« Reactie #91 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 20:42:50 »
Lichtjes strooien, kan mooie effecten geven, John.
Soms doe ik er ook nog een beetje rood bij, bloeiende struiken !
Maar smaken verschillen idd. , gelukkig maar.
Nog meer grtz Tony
John_Hoek
« Reactie #92 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 21:21:18 »
Gebruik je dan van die gekleurde houtvezeltjes of die stoffen vezels?
Bloeiende struiken staat ons wel aan.
Edit Ad: Citaat van vorig bericht verwijderd, hier kun je lezen waarom.
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 23:21:25 door Kappa »
Einte
  • De klei man.........
    • Modelspoorblog
« Reactie #93 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 21:32:06 »
Hallo Johan,
Zie nu voor het eerst je baan  :(
Ziet er mooi uit, mooie bergen, en tunnel portalen.
Kun je ook achter je bergen komen ivm. ontsporingen, bij dat bocht wissel??
Ik heb bij mijn oude baan veel problemen gehad op punten waar ik niet bij kon, achter de berg  8o :?
Ben dan ook opnieuw begonnen, aan een nieuwe baan.
Ga dit volgen, heb alleen geen tijd om aan mijn eigen baan verder te gaan, en zit weinig op het forum  :|
« Reactie #94 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 21:59:30 »
Ha John,
Ik gebruik een soort gekleurd fijn zand, tussen duim en wijsvinger en net als peper strooien (beetje wrijven).
Soms schraap ik met een mesje over een kleurkrijtje (gewoon erboven houden en laten dwarrelen)
Dat zand zit in speelgoed-dozen om zandschilderijen te maken, kun je van alles en nog wat mee doen.
Met een tandestoker kleine puntjes verf zetten , doe ik ook wel eens.
John_Hoek
« Reactie #95 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 22:16:17 »
Supertip. Bedankt!
« Laatst bewerkt op: donderdag 21 augustus 2014, 23:22:02 door Kappa »
Nieuwenhuis
« Reactie #96 Gepost op: donderdag 21 augustus 2014, 22:27:24 »
Dag John.
Een genot om jouw bouwverslag te bekijken en te volgen! :thumbup:
Nog een tip: met een elektrische koffiemolen zijn de mogelijkheden
(bijna) onbegrensd om zelf strooimateriaal te maken.
Een rondje (met de hond :wink:) door het park voor schors, takjes
en bladeren, die je daarna in de magnetron ontdoet van vocht,
beestjes en anderzijds wat je niet wil. Geproportioneerd in de
koffiemolen, kort voor grof en lang voor fijn tot zeer fijn strooi-
materiaal. En in de natuurlijke kleuren ... :idea:
    Topic index  → met foto's       Märklin  -  M-rail  -  Modelbaan
John_Hoek
« Reactie #97 Gepost op: vrijdag 22 augustus 2014, 12:18:43 »
Ja, natuurlijk materiaal gebruik ik ook.
Matthias gebruikt al takjes en gedroogd mos en vlokken om loofbomen te maken. Ziet er goed uit.Moeten later de baan op.
John_Hoek
« Reactie #98 Gepost op: vrijdag 22 augustus 2014, 13:01:50 »
Mijn tunnelportalen zijn gewoon van noch. die goedkope plastic dingen, modellen 34400 en 34410.
met een beetje verf maak je ze mooi natuurgetrouw.
John_Hoek
« Reactie #99 Gepost op: vrijdag 22 augustus 2014, 13:11:49 »
Gisterenavond laat nog even 2e laag grijs erover gedrywasht. Vanmorgen was dit grotendeels klaar met drogen.
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.07 seconden met 60 queries.
