Tony's simpele banen............klaarder voor de toekomst......
Gestart door Tony dinsdag 08 april 2014, 17:56:30
Re: Tony"s simpele banen en hun voortgang
Ha Tony,
Zaterdag gaat mij hetzelfde gebeuren. Namelijk iets wat ik niet snap. Mijn modelspoorzaak heeft een soort van uitverkoop. Dus met een gat in m'n hand, blijft er van alles aan mijn handen plakken  :? :D
Ps., mooie aanwinsten!
Grt JP
Update van een tevreden modelspoorder......
Wat aan't opruimen, ordenen en hier en daar eens kijken wat de mogelijkheden zijn met de scenery.........en toen....RIJDEN !!!
Mijn nieuwe antieke schwerölwagen met nog wat ketelwagens aan mijn oude V60 gekoppeld en lekker laten rijden.
Die nieuwe stookoliewagens zien er ook in krappe bochten goed uit, ze hangen niet over.
Ik heb ze in hun natuurlijke omgeving vanuit mijn zit-kijk-stoel gefotografeerd.
Lekker genieten van je eigen wereldje......grtz Tony
mooie sleep in een mooie omgeving  :thumbup:
Gezellige foto's van een gezellige baan. :thumbup:
Ikzelf vindt foto 2 prachtig. :P
Alleen heb ik een vraagje Tony is Carl de tuinman met vakantie ?
Ik zie hem niet zo vaak meer lopen. ;)
Hallo Tony,
Heb je topic even doorgekeken vanmorgen.  Er zitten schitterende pareltjes tussen.  De kastelen zitten telkens in een mooie omgeving.  Je treinspotfoto's zijn geweldig.  Ga je toch maar wat volgen , je bent een voorbeeld :O :O :O :O
Hallo tony,
Dank voor het delen van je nieuwe aanwinsten,
Sfeervol vastgelegd.
Geniet ze
Bedankt voor de reacties, Heren !
@ Michel,
Met Carl de tuinman zijn er soms wat strubbelingen; normaal pik ik hem ergens op van de straat, maar hij mag van zijn vrouw niet meer "zomaar"even op pad. Hij heeft een scheve schaats gereden/in het verkeerde tuintje gezeten, bij de blonde buurvrouw om de hoek. Zijn kruiwagen stond daar in de voortuin en zijn laarzen stonden voor de deur, toen zijn vrouw met de boodschappen voorbij kwam fietsen.......Toen waren de rapen gaar !!!!!
Ook is hij nogal boos over het feit, dat hij nog steeds een zeer toffe gast is en nog geen vaste gast.
Hij voelt zich zwaar ondergewaardeerd !
Dientengevolge moet ik hem regelmatig uit de kroeg halen en laatst zelfs van het spoor !!!
Ik heb hem beloofd, om bij een moderator van het forum te vragen of hij ook vaste gast mag worden. Sindsdien gaat het -gelukkig- weer beter met hem.  :-)
Tony, mooi allemaal wat je gemaakt hebt, en "de kruiwagen man" moet je erin houden hoor, dat is een publieks trekker geworden :)
Als ik hier zo lui in mijn stoel ga zitten, denk ik bij mezelf waar ben ik  aan begonnen :D maar ook hier komt het goed neem ik aan :) het duurt alleen even.
Misschien helpt het als je Carl met zijn kruiwagen als je avatar gaat gebruiken. Misschien heeft hij dan het idee dat hij meer gewaardeerd wordt.....  ;)
Het is wel een soort handelsmerkje van je geworden!  :thumbup:
Dat zou Carl wel willen, Frank !
Maar dan loop ik straks achter de kruiwagen  :-(
Hij is trouwens vandaag weer volop mee aan het werken aan de volgende update ; Carl's Flexibele Groenvoorziening ( CFG ) :thumbup:
Dat was eerst TFG , maar als het niet CFG genoemd zou worden, hielp hij niet mee.
sjantasje
ik zou se kruiwgen vol beton gieten en se band lek pprikke
Wat denkie wel seg
se motte allemaal hart werke, tog
*Fluistert naar Tony, zodat Carl het niet hoort:* niet te hopen dat hij nog een vrachtwagen(tje) wil met opschrift: Carl's Flexibele Groenvoorziening ( CFG )
CFG  ( = Carl's Flexibele Groenvoorziening )
Carl is ff weg ( hij moest van zijn vrouw voor een testje naar de dokter, anders komt hij er bij haar niet meer in 8o), dus snel maar een update. Anders bemoeit hij zich daar ook nog mee.....
Het groen tussen de sporen zit inderdaad "los"op de baan. Ik heb het met gebogen draadjes in de tempex vast gestoken.
De rails moet hier eventueel kunnen schuiven, omdat die jongens van Märklin tegenwoordig geen fatsoenlijke wisselaandrijving meer kunnen maken.  De wissel moet er dus uit kunnen. Aangezien de rails richting heuvel fijn extra geballast zijn, zit dat stuk muurvast. Dit stuk moet dus kunnen schuiven en wat er tussen zit ook. Vandaar....
Aangezien het Heki-gras bij het uit elkaar trekken , nogal wat vezels laat vallen, kon ik meteen de stofzuigerproef doen.
Rails gezogen en alles blijft op zijn plek  :thumbup:
Weer een stukje klaar....
De hekken naast het spoor ga ik ook "los"maken.
Dag Tony.
Is die kruiwagen-chauffeur zo'n bemoeial dan? :mrgreen:
Ondanks dat het groen los ligt ziet het er prima uit! :thumbup:
Je zou verwachten dat het begint te bobbelen ...
Zelf had ik het op een losse triplex onderlaag gemaakt,
die je er dan uit kan pakken wanneer dit nodig zou zijn.
En als zo'n 'module' kritisch geplaatst moet worden, kun je
middels punaises en magneten dit prima losneembaar fixeren.
Dezelfde methode kan ook toegepast worden op losse gebouwen, waar
voor de verlichting extra punaises als contacten gebruikt worden. :idea:
Wat één-op-N beetje groen al niet kan doen  :thumbup:
Ik hanteer ook de methode van een los triplex plaatje, dan kun je overal op je gemak werken.
Peter Degeluidsman.
Het leuke is , dat ik nu een kleine centimeter schuifruimte heb en dat alles gewoon blijft zitten.
Het schuift er wat over- en tegenaan en als ik terugschuif zit alles weer op zijn plek.
IS die kruiwagen meneer niet lid van een bond ? jij slave drijver, manneke loopt zich zelf ongans op je baan :D
Trouwens leuk gevonden dat groen op dat stukje.
Hij heeft 7 mijls laarsjes ,en een hard opgepompt bandje  >:-D
Waren we weer net lekker bezig en dan krijg je dit.......
Gelezen in de Lindentaler Bildzeitung.......
Gistermiddag is bij het postkantoor van Lindental een man met kruiwagen aangehouden, die er met de kluis vandoor wilde gaan.
Een toevallig passerende agent heeft de man staande gehouden[en meegenomen naar het hoofdbureau.
Ten burele verklaarde de man, nogal wat huiselijke problemen te hebben en grote schulden bij de plaatselijke horeca.
De man is ingesloten en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Toen ik de foto bekeek wist ik meteen , wie het hier betrof.....Grtz Tony /size]
... zeer spijtig Tony :? Blijkbaar had ie lange groene vingers.
Die komt voorlopig niet meer uit zijn doosje!  :D
Dat betekend dus dat je nu al het vuile werk weer zelf moet doen! :mrgreen:
Ha Tony,
Altijd degene waar je het minst van verwacht.
Misschien was het lopen op het spoor al een schreeuw om aandacht/hulp. We zullen het misschien nooit weten. Ik vind het ook vervelend voor de familie. Zijn vrouw had h'm laatst al gewaarschuwd en de deur gewezen.
Hopelijk is de borg niet te hoog?
Grt JP
Niet de deur
Maar met de poes/kat mocht ie niet meer spelen
dat had ie bij de buurvrouw al gedaan met de blonde poes  :D
Tja heren, zo gaan die dingen....
Ik ga maandag naar de zitting toe en toch proberen hem met een taakstraf 'vrij' te krijgen.
Toevallig ken ik de rechter-commissaris.
Iedereen, dus ook Carl, heeft recht op een tweede kans....
Jammer dat Carl dit heeft gedaan. :(
Maar ik weet dat dit éénmalig is want Carl is een bikkel.
Hoop dat hij met jouw hulp Tony een taakstraf krijgt 80 uur "schoffelen" lijkt mij wel gepast voor Carl. ;)
Leuk verhaal zo Tony, en die Carl toch hè het is zo uit het leven gegrepen. Ik denk dat je voor Carl wel een nieuwe woonplek moet gaan zoeken die komt er bij zijn vrouwtje niet meer in denk ik :D
Citaat van: Opa-Bullcat op zaterdag 16 augustus 2014, 19:21:57
Jawel
als hij getest is en geen poes overdraagbare aan doening heeft wel  >:-D
Maar anders heeft ie nog wel een schuurtje (of de blonde buurvrouw)
Maar ik rook nie !
Hoi Tony,
Ik heb op mijn beurt ook weer enorm genoten van jouw verhaal, de plaatjes en je treinen.
Wat me vooral boeit is de manier waarop je het groen aanlegt. Een mooi voorbeeld hoe je met eenvoudige middelen de werkelijkheid zo dicht kan benaderen.
Jouw schilder moest ik vinden! en aangezien ik achterste voren heb gezocht duurde het wel even vooraleer ik heb trof. Geweldig! Compliment voor je abstracte schilderij met je drie passies erop, treinen-/rails, Elektrische gitaarspel en het schilderwerk zelf natuurlijk.
Blijf je volgen!
Harry
Kan de tuinman niet ontsnappen.
Om het verhaal terug op gang te brengen
@ Harry, bedankt voor de complimenten ! Ik doe mijn best om zo creatief mogelijk met het groen te werken .
@ Nero, jij kunt goed tussen de regels door lezen.........
@ Andere Carl-volgers, met zijn innemende persoonlijkheid (niet alleen drank) heeft hij het voor elkaar gekregen, dat hij de tuin van het politiebureau een grote beurt mocht geven. De vrouw van de rechter-commissaris zag dit en heeft hem gevraagd, of hij dit vandaag ook even bij haar kon doen. En dat kon....
Oh oh als dat maar goed gaat met de vrouw van de rechter-commissaris. :-*
Citaat van: Tony op zondag 17 augustus 2014, 14:00:43
Ikke  >:-D ikke lees alleen wat jij op schrijft
DA's een leuk verhaal
Maar weet ieder dat de vrouw van de rechter commissaris al dik 70 jaar is
Maar ze heeft wel een taart voor Carl  :twisted:
Terwijl Carl de tuin van de rechter-commissaris opknapte, ging Tony snel even verder langs het spoor.
Nou ja snel, het grijze hek bleek te hoog te zijn; het doorstond de silberling-test in de bocht niet...... :-(
Dan maar een ander hek (Auhagen), ook nog eens zó vast te prikken in de ondergrond.
Ook de stroken gras en hekiflor vast gestoken. Gelijk nog een idee voor de leilindes gekregen.
Kun je op de foto zien  :P
Weer een stukje stadsverfraaiing klaar, heb ik morgen lekker tijd om naar de rechtszaak tegaan.
Je bent weer lekker bezig geweest zie ik.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dag Tony.
Staat prima dat hek, ziet er strak uit - en dat zonder hulp van Carl ... :mrgreen:
Dit hek past ook mooi in het gehele plaatje! :thumbup:
ziet er goed uit langs t spoor
mooi hekje ook   :thumbup:
Hallo Tony,
dit hekje is veel eleganter dan die grijze ! Ik vind het een heel natuurlijke uitstraling hebben  :).
groeten,
Roel
Mooi opgelost zo Tony met dat groen rondom de voet van de stam van de leibomen. :thumbup:
Ziet er stukken beter uit dan eerder, toen de wortels nog wanhopig houvast probeerden te vinden op het koude beton. :(
Ben je wel met me eens denk ik!
met vr. gr. Henk
Klopt Henk !
Dat was rap gepiept, rechthoekjes hekiflor knippen, boomje eruit trekken, plantsoentje eronder leggen en opnieuw vastprikken.
Ik ben nog zoekende naar mogelijkheden en kan in de stad nog niet echt afwerken, omdat ik de straten nog moet aansmeren (glad maken). Dat doe ik pas , wanneer alles een definitief plekje heeft. Nu kan ik nog naar hartelust bomen , lantarenpalen of wat dan ook in de bodem ( tempex) prikken. Dan niet meer. Dat gaat trouwens nog een pokkewerkje worden, een groot deel van de bebouwing eraf en dan smeren maar en zolang kleuren/verven, tot het goed is.
Misschien kom ik trouwens nog ook andere huizen tegen die nog beter passen of leuker zijn. Dan kloppen mijn straten niet meer.
En er zijn nog 2 banen waar ik mee bezig ben.......Hele (leuke  :P ) kluif.
By the way, ik moet om 4 uur naar de rechtszaak toe, eens kijken hoe het Carl vergaat.
Doe Carl de groeten
Hoop dat we Carl de tuinman snel weer zien op foto's van Tony's mooie baan want je raakt toch gehecht aan dat kereltje. ;)
Ik vind dat je Carl een nieuwe kruiwagen
cadeau moet doen als ie vrij komt.
Kein Schwedische Gardinen für Carl  !!!
Der Carl geht nicht im Knast, sondern im Gartenhaus.
Er soll solange da bleiben, bis er auf Tony's Unterbahn alle Gärten auf Fordermann gebracht hat.
Das Gericht hat gesprochen........
Zou voor straf ook de rode kaplaarsjes weer aan doen  >:-D
en in welk tuintje staat dat huis tuin huis
Huis van de rechter-commissaris, Nero !
Hij en zijn vrouw staan hem in de tuin op te wachten.
Hij heeft eerst de Porsche mogen wassen en hij kon daarna gelijk aan de tuin en het huis beginnen.
Het tuinhuisje gaat 's avonds op slot. Hij krijgt 3x per dag eten gebracht in zijn nieuwe onderkomen.
Thuis komt hij er niet meer in trouwens, zijn vrouw heeft zich in dezelfde rechtszaak van hem laten scheiden.....
Nou ja , ik weet in ieder geval waar ik nu verder moet op de baan  :P
tja
met de blomde spelen
is je vrouw afscheiden en aan de pillen  >:-D sule wel speel fuote in sitten
of verkeerd gelsen
Maar moeten er geen tralis voor de ramen
Anders zit ie weer in de ........ (kroeg)bij t blond schuimend B(d)ier
Een taakstrafje in h0 moet toch te doen zijn voor onze Carl!
Altijd nog beter dan in 't cachot lijkt me.  :D
Gr. Henk
Hallo Carl,
Aangezien tuinieren je hobby is. Of ja, je handen zijn vastgelijmd aan een kruiwagen. Lijkt mij dat de taakstraf wel meevalt.
Succes ermee
Grt JP
Allemaal leuk en aardig, maar ik weet nu waarom Carl een taak straf kreeg, het is doorgestoken kaart namelijk, Tony heeft helemaal geen gevang op zijn baan staan om hem op te bergen, dit ruikt naar een omkoop schandaal eigenlijk, witte borden rechtspraak.
Trouwens Tony is die oprit niet wat te smal voor die Porsche, je kunt niet eens fatsoenlijk de deuren openen zo :D
Hans, je ziet het zo niet, maar die Porsche is een dummy, er zit geen motor in !
Ze hebben hem op een nacht zo voor de garage geschoven, om indruk op de overburen te maken.
De rechter-commissaris gaat iedere ochtend "voor zijn gezondheid", te voet naar zijn werk.
En ja, er zijn hier kaarten doorgestoken, er worden steekpenningen uitgedeeld, er wordt met verborgen agenda's gewerkt.
Zo'n beetje net als in de grote mensen wereld. Zelfs het politiebureau is verzonnen, ligt zgn. nét buiten de baan.
Een gevangenis is er wel, ik woon er in  :-)
VroegUpdate.....
Carl heeft een kachel in zijn huisje, want de nachten zijn weer kil,
hij is weer flink tekeer gegaan, maar het is nóg niet, wat ik wil.....
Grtz Tony  B)
