Tony's simpele banen............Tinnen Tony !
Gestart door Tony dinsdag 08 april 2014, 17:56:30
Re: Tony's simpele banen.........een slag op de molen........
 @citaat De muren zijn ingeritst, Erik. Het is nog steeds één plaat.
Het zaakje wordt later geplamuurd. Het bijna ronde dak moest ik van de WOSA recyclen (en van mezelf).
Het moet een fraai staaltje oldskool-prutswerk worden  :D
Super filmpje  :thumbup:
Citaat van: Tony op woensdag 20 februari 2019, 12:31:08
( ik houd niet van (draaiende 8o) molens op modelbanen  :D )
ook niet van draaimolens ?
:o) Bent u misschien bang voor een klap van de molen? :roll:
Zolang u maar bij een draaiende molen op den modelbaan uwen hoofd niet te ver naar voren buigt dan zal den molen u geen klap geven. >:-D
Maar tis uw feessie, geen draaiende wieken op de baan kan ook errug mooi staan. O:-D
En dan draaien ze óók nog vaak de verkeerde kant op  8o
Re: Tony's simpele banen.........een slag op de molen....(2)....
@ Dick; van (echte en oude) draaimolens kan ik wel erg genieten. In het klein denk ik, knap gemaakt, maar daar blijft het dan ook bij  :P
@ Dirk-Jan; als kind meerdere slagen van verschillende molens gehad  :? Vandaar  :D
@ Hans; de verkeerde kant op draaien, is zo erg nog niet. Het ontbreken van de bijbehorende wind vind ik een groter probleem  8o
De afgelopen dagen bijna nul tijd aan het kleine treinengebeuren kunnen besteden.
Maar er is wel een kleine kartonnen stap gezet in het bouwproces.
Mede dankzij en geïnsprireerd door Henk's ( Jongslog) bouwwijze kreeg ik opeens de smaak van het in het wilde weg knutsen (weer) te pakken  :P
Thnx, Henk  :thumbup:
Nog een etage ertussen en je hebt de toren van Pisa >:-D
Ik vind die kabel om de bovenverdieping bij elkaar te houden geweldig.  :P
Re: Tony's simpele banen.........een slag op de molen....(3)....
Hoi !
@ Wiggert; dan moeten er eigenlijk nóg een paar extra etages bij  :D ( vond die toren in Pisa in het echie vet tegenvallen )
@ Kees; is flexibele knutselkabel uit de kantoorbenodigdhedenwinkel. Goed spul  :thumbup:
De bouwstapjes gaan heel erg langzaam hier.......grieperdegriep geen hoera  :(
Maar toch een kleine update  :)
Tempexï Kartony dus !
De verbinding tussen Faller-plastic en karton had een scheutje tempex nodig.
Ook voor de mooi.
Schuim gesneden en afgeschuind en geschuurd en  op het karton geplakt.
Morgen als het lukt plamuren en verven.
Mooi dat ik je inspiratie kon geven! Er gaat niets boven het in het wilde weg knutselen en de creativiteit de ruimte te geven.
Maar... dat ronde dak, is dat nou het dak van het Faller restaurant met draaiend daksymbool?
 @citaat Lekker in het wilde weg knutselen is inderdaad ook heerlijk, Henk  :P
Soms vergeet ik dat een beetje  ;)
Dat dak is inderdaad van het tankstation met restaurant. Ik heb 2 van die daken en nu kan ik er eindelijk eens een zinvol gebruiken.
Swiss rail .. what else?
Je hebt het ook veel te druk met Carl en Mats en de Taiga Twins en de Broeders van het Rechte Spoor en de Zuster van de Scheve Schaats en de WOSA inspecteurs en Herr Obersturmbahnführer Oberoberinspektor en ....  >:-D.
 @citaat Die moeten allemaal nog even geduld hebben, Wico......
De scenarioschrijver vindt dat wel niet zo leuk, want hij heeft iets heel speciaals in petto  :D
Citaat van: Wico op woensdag 27 februari 2019, 14:28:19
Obersturmbahnführer
:oops: scheve schaats ?  ;)
Don't mention the war !
klapschaats  :D
Deze creatie ziet er veel mooier uit als de molen Tony. :) :thumbup:
Zoals altijd blijf ik ook dit projectje met aandacht volgen.
Ja de scenarioschrijver heeft het bij jouw drukker als bij een goed lopende soap. :D
Dag Tony.
Er komt al aardig schot in het bouwwerk! :thumbup:
De extra laag met Tempex doet het gebouw goed.
Mooi één geheel van maken met iets van muurvuller.
Misschien dat de 'Toren van Tony' vreemd overkomt doordat
het onderste deel achthoekig is, het bovenste zeshoekig en
het dak rond van vorm is met een flinke oversteek ... :roll:
Jouw kennende komt het vast wel goed met die TvT :wink:
Re: Tony's simpele banen.........een slag op de molen....(3+)....
@ Mies; veel te Hollands ook, zo'n molen. En als het te warm is, zet ik wel een ventilator aan  O:-D
Tis een taaie ook, die scenarioschrijver; zelfs met griep gaat hij door  :D
@ Erik; jij hebt je ogen weer goed de kost gegeven  :thumbup: De toren gaat inderdaad van 8 naar 6 hoeken  :P
Oud middeleeuws en listig gebruik, om de vijand te verwarren  8)
Met acht hoeken kwam het niet goed uit met het tussenstuk. Omdat de achthoek niet regelmatig is.
Het verbindingsstuk is klaar en samen met de ramen geverfd en de deur is geplaatst. De ramen blijven zeker wit, maar hoe de rest er definitief uit gaat zien, weet ik (nog) niet.
En zoals hierboven al geantwoord, staat er een zeshoek op een achthoek.
Morgen weer verder...
(die ook nog geen idee heeft, waar dit bouwsel gaat komen)
Re: Tony's simpele banen.......Carl maakt de toren af en wordt lastig gevallen......
Onze kleine held heeft vandaag de toren even afgemaakt  :thumbup:
Helaas werd hij daarna alweer door de nieuwe WOSA-inspecteurs lastig gevallen  :thumbdown:
Dit te lang en dat te kort, die kleur te donker en  die te licht, dat te hoog en dit te laag  8o
Ook gingen de koffertjes open en daar kwamen een heleboel papieren uit..............ze sloegen hem met allerlei voorschriften en bouwbesluiten om de oren.......
En of ze even binnen konden kijken.....
"MOOI NIET EN NOU ABKRATZEN  :warning: ", zei Carl en ging demonstratief voor de deur zitten. Zijn ogen spoten vuur !
Er werd nog wat gesputterd en gedreigd, maar uiteindelijk dropen de inspecteurs weer af..........
Toen ze uit het zicht waren, ging Carl naar het klooster om alsnog een natte goudgele broeder te scoren  :P
Aiaiai, Carl heeft wel lef om die 2 inspektöre zo weg te sturen! Maar hij heeft groot gelijk wat mij betreft, ze zouden blij moeten zijn met zo'n oldskoolbouwwerk! Ze mogen wel uitkijken dat de hele WOSA niet aan regeltjes ten onder gaat, zoals zo veel dingen in dit land...
Dat Tony.
Ik hoop dat mijn opmerkingen aangaande het nieuwe gebouw niet in enig
verband gebracht kunnen worden met het gemekker van de WOSA's ... :roll:
Is er trouwens al enige duidelijkheid over de functie en bestemming van het gebouw?
De extra Tempex rand aangebracht onder het ronde dak, is ook hierbij van grote toegevoegde waarde. :thumbup:
En juist doordat de architect daarbij niet een overgang van zeshoekig naar rond mee maakt,
is het een zeer markant gebouw geworden, een soort van architectonisch statement zeg maar :wink:
Citaat van: Tony op donderdag 28 februari 2019, 16:28:19
Heeft dat geen gevolgen voor onze plastic vriend? :lol:
Het gebouw is prachtig geworden Carl und Tony. :) :thumbup:
Die WOSA inspecteurs worden vervelende kereltjes met hun regeltjes wordt tijd dat ze uit het script geschreven worden. :D
Ik heb wel een idee voor de scenarioschrijver: Mats geeft geheel per ongeluk een WOSA figuur een pats met z'n bats. Dan krijgen we een ersatz.
De toren is veel mooier geworden als wat ik verwachtte, waarom heb ik aan jouw inzicht getwijfeld? :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
@ Hans; als Carl's creaties (onterecht) in twijfel getrokken worden, is hij onverbiddelijk. WOSA of geen WOSA.
En ja, ook de WOSA gaat mee in de overgereguleerde vaart der volkeren  8o Toch denk ik, dat ze nog tot ver na mijn dood zullen voortbestaan.
@ Erik; de nieuwe toren past op geen enkele plek op de bestaande banen of dio's; hij zal in de toekomst los gebruikt gaan worden.
Ben van plan, om allerlei oldskool spul en minidio's te gaan gebruiken voor een vloerbaan. Om met de kleinkinders te kunnen spelen  :P
Ben erg tevreden met de toren; kostte wel aardig wat denk- en kijkwerk. Was een leuk projectje  ;)
@ Mies; dank je en die WOSA-snuiters doen alleen maar hun plicht. Ze weten niet beter  :D
@ Kees; het script is al tot juli klaar. Rustig afwachten dus O:-D
@ Wiggert; ik heb ook getwijfeld hoor. Vandaar, dat de nieuwe bovenbouw er tot het einde los op gestaan heeft  ;)
Zoals ik al een beetje  bij de reactie op Erik schreef, ben ik van plan om een very oldskool tapijt/vloerbaan te maken.
Daar kunnen dan alle - niet op de banen bruikbare- gebouwen en minidio's bij gebruikt worden. Ben ook van plan om een soort stationsplaat met M-rails te maken, van waaruit er vrijelijk verder gerailst kan worden.
Hopelijk vinden de kleinkinderen dat ook leuk en gaan ze gezellig meedoen  :P
Toekomstplannen zat dus !
( En die inspecteurs ? Geen avonturen/verhalen zonder bad guys en good guys  O:-D )
Mmm, Tony
Gezien het feit dat de WOSA Inspektore beetje humeurig zijn de laatste tijd.
Zijn de WOSA Herren Inspektore niet toe aan een jaarlijks dagje uit? (Nog geen vrouwelijke WOSA-beambte gespot, hoe zit dat eigenlijk??)
Kun je geen trein ter beschikking stellen?
Kan Carl dat organiseren?  Of heeft hij er nu heel erg tabak van?
Of is de kas van de WOSA leeg... :O
Ja, laten we die gasten ook nog gaan verwennen met vrouwen en een dagje uit...
Hoewel... alles voor de WOSA-punten!
:roll: Hhmmm?.. verwennen met vrouwen?
Tis toch Tony The Man, toch niet Tony The Pimp? :-)
Hoewel, tis carnaval, dan is er misschien wat te regelen. :mrgreen:
@ Leon; omkoping, beïnvloeding en anderzijds van de inspecteurs kunnen leiden tot levenslange uitsluiting door de WOSA  :? Dan zijn mijn kansen om ooit op de fel begeerde WOSA-kalender te prijken voorgoed verkeken. Ik bemoei me er dus niet mee. Wat Carl doet, moet hij weten, daar ben ik niet verantwoordelijk voor  O:-D
@Dirk-Jan; zelfs met carnaval valt hier niks te regelen of in der minne te schikken. Ik hoop alleen, dat we hier niet in een impasse terecht komen  8o
Het begint erop te lijken, dat de scenarioschrijver zich lelijk in de nesten heeft gewerkt  >:-D Gelukkig gloort er aan het einde altijd hoop !
Al kan een verse hoop flink stinken  :o)
Weet nog niet of ik die toren nu mooi of lelijk moet vinden. Hij is niet raar, hij is heel bijzonder. Ik kan er wel erg van genieten hoe je dit weer vorm geeft inclusief het verhaal er bij.
 8) Henk kijkt ook de Luizenmoeder. :-) :-)
't is een bijzondere kind toren, en dat is ie? (das weer van een heel ander verhaal) hopelijk gaan die WOSA snuiters dat ook eens inzien.
Misschien moet Tony ze maar eens "per ongeluk" van de tafel laten vallen, dan dimmen ze wel effe. :twisted: >:-D
O da's waar ook, je moet de lange arm van de WOSA niet onderschatten Tony, hoe kon ik dat vergeten :o)
Aan de andere kant... doen ze daar helemaal niets voor het personeel?
Re: Tony's simpele banen.......een klein nieuw projectje........
@ Henk, dank je ! Tis inderdaad een bijzonder gebouw geworden  :D
@ Dirk-Jan; Dik Trom was de eerste serie boeken, die ik als kind zelf kocht. Toen is het zaadje dus geplant  8) Ik was ook de enige, die achterstevoren op de ezel van de kinderboerderij ging zitten  O:-D Maar ik ga die WOSA-boys echt niks aandoen. Ook niet per ongeluk.
Ik wacht de ontwikkelingen rustig af.
@ Leon; geen idee, de WOSA is even ondoorzichtig als het Vaticaan  :?
Ondertussentijds ben ik heel voorzichtig met wat nieuws begonnen. De griep is voor de 3e keer terug  :? Nog heftiger dan eerst......
Dus af en toe wat forum neuzen, toch even wandelen, vaak slapen, piepkleine beetjes eten en toch een beetje knutselen, want dat verzet de zinnen  ;)
Gelukkig staat Carl me ook dit keer bij  :thumbup:
3x griep is niet best! Maar 3x is ook scheepsrecht dus je bent nu klaar met de griep (letterlijk & figuurlijk)! Beterschap met uitzieken!
En je bent weer een mooi gebouw aan t herverherbouwen, met als basis een Oost-Duits VERO bouwpakket, schaal 1:105 of zo; dát moet die WOSA-inspektöre toch wel aanspreken zou ik denken! Bonuspunten troef!
Mooie kleur die onderkant van de oude flats Tony. :) :thumbup:
Beterschap toegewenst met de derde griepgolf Tony. :thumbup:
Wat een narigheid met die griepgolf, word maar gauw beter. Toch een borreltje om de bacillen te verdrijven? :? :?
Tony,
Lekker blijven knutselen, dan ben je er het snelst weer bovenop. Beterschap!
Beterschap.
Gouden kozijnen? Wat een capsones. Dat uitsnijden is inderdaad een klus en vooral om het dan ook recht te snijden. Bij die kozijnen vallen de kleinste afwijking erg op. Dus als je daar een goede manier voor hebt gevonden... graag delen :).
Hallo Tony,
Blij dat je een leuke hobby heb voor de nodige afleiding.
Beterschap.
M.vr.gr. Erwin
Mooi knutselwerk, Tony.
Ik vermoed dat je een zware verkoudheid onder de leden hebt.
Want met echte griep, lig je voor Pampus en ben je tot niets in staat.
Dag Tony
Beterschap toegewenst! Niet fijn om je drie keer op rij als een vaatdoekje te voelen :sad:
Dat Bahnhofshausen doet mij telkens sterk denken aan de flats langs de Einsteinweg ...
Citaat van: Tony op dinsdag 05 maart 2019, 21:50:45
... toch even wandelen,
Wandel dan eens heen en weer naar de Action (2x een kwartier)
en neem daar een fonkelnieuwe snijmat mee,
want dat werkt wel fijner dan zo'n openhaardblok :lol:
Allereerst dank voor de beterschapswensen  :thumbup:
Even een algemeen antwoord;
Er heerst hier in het diepe zuiden een hardnekkig buikgriepvirus  :? Schrale troost; ik ben niet de enige.
Je wordt er wel moedeloos, belabberd en slapjes van, bijna niets blijft lang binnen. ( vandaar de wandelingetjes  :D )
Ik werk graag met snijplankjes in allerlei maten, vooral met kleine klusjes. Kan ik fijn mijn linkerhand op tafel laten rusten en het materiaal goed vasthouden.
Na 1 snijmat hoefde ik er geen meer. Echt grote dingen snijd ik op de grond op een dikke wollen smyrnamat (niet van de action, maar door oma geknoopt O:-D)
De raampjes gaan uit de losse pols; kwestie van goed op het lijntje snijden.
Lijkt me trouwens heerlijk wonen op de Einsteinweg  8o
Citaat van: Tony op woensdag 06 maart 2019, 09:54:22
Ik kwam daar vroeger dagelijks langs op weg naar de Paulusschool ... :wink:
Enne: ik zou niet meer zonder snijmat willen hoor :roll:
Jammer, want 't was anders een mooi loopje geweest!
Ik vind Bahnhofshausen toch aantrekkelijker dan die Einsteinblokken hoor  O:-D
Zou best kunnen, dat het daar goed wonen is. Op de vuile lucht na dan.
Katholieke school ?
Het loopje naar de action is te ver voor mij trouwens, met de fiets lukt het net.
 :offtopic: @citaat Er zijn daar zelfs opnamen geweest van A'dam - E.v.a.
Timo, de Zeeuwse kameraad van Adam, woonde in één van die flats.
Het fijnstof lijkt mij geen pretje daar - een aanslag op je gezondheid.
De school was een Christelijke school en al lang voor de vlakte gegaan.
Het lijkt mij erg vervelend dat een kwartiertje lopen niet op te brengen is,
voor mij is iedere wandeling met de hond minstens een kwartier ... :roll:
Zie ik dat goed op foto 43O? Is dat een ex van Carl die op zoek is naar de vader van haar kind?  8o
Ze is al verdacht dicht bij de caravan gekomen.
Verder beterschap met de 3e buikgriep.
Re: Tony's simpele banen.......een klein nieuw projectje........(2).........
 @citaat Toevallig géén ex van Carl, Kees  :D
Na anderhalf uur verder zwoegen en nog wat styreenplaatjes later, begint de ruwbouw er al echt op te lijken  :P
 43V HET WINKELEND PUBLIEK IS RAZEND BENIEUWD WELKE WINKEL ZICH HIER GAAT VESTIGEN.
Hallo Jumbo!
Dit gaat vast en zeker weer erg mooi worden Tony!  Beterschap met de griep. Lijkt me erg vervelend en zeker als het voor de derde keer is. Warme thee met honing en een kruik in bed.
