Gino's Railworld, begonnen met de bouw van seinen
Gestart door Gino dinsdag 08 april 2014, 14:06:37
Re: Gino's Railworld, van Schwarzburg naar Wildbach
Hoi Tony,
Zelfs deze termen, "serie, parallel of serie-parallel", heb ik ooit wel al eens gehoord maar heb geen flauw benul wat die betekenen.
Maar eerdaags vogel ik wel uit hoe de lampjes kunnen gaan branden. ;)
Heb ook nog zoveel andere dingen te doen.
Zoals al gemeld, vandaag flink aan het timmeren geweest en de spiraal zit erin.
Wildbach is nu echt een berg stationnetje.
Weer wat gebeurd.
Hier kan je het hoogte verschil tussen Schwarzburg en Wildbach goed te zien
Citaat van: Gino op zondag 17 augustus 2014, 22:11:52
Om je even op weg te helpen: Straatverlichting. Kan je ook gebruiken voor je huisjes ;) Je moet even weten voor welke spanning je verlichting in je huisjes zijn. Meestal is parallel de meest gebruikte vorm.
Bedankt Ronald, dat scheelt een hoop getyp  :thumbup:
 :) Gino , je zit bijna even hoog als ik .... lol
:P
Je bent goed bezig ....
Groeten Freddy
Dankjewel Ronald, dat ga ik dadelijk eens lezen.
Fredje, ja bijna ;)
Net eens zitten lezen maar ook daar snap ik weer helemaal niets van.
Wat een ingewikkelde formules om uit te vogelen wat voor voorspanningweerstanden je moet hebben.
En helemaal bij LED's die ik heb.
Nou ja, de lampjes zitten al in de huisjes maar of ze ooit gaan branden.
Dat wordt nog een zware dobber (voor mij dan toch)
Citaat van: Gino op maandag 18 augustus 2014, 08:49:14
Kijk even op de verpakking en/of handleiding van de leds. Daar staat het meestal wel in over het hoe en wat je moet aansluiten. En anders kijk eens in deze posts: Poggendam: Interieur Lokloods en Hulp met schema In de laatste staat ook een hele uitleg. Komt er op neer: Een hogere waarde voor de weerstand vanaf 1,00 tot 1,5 KOhm is eigenlijk altijd goed :)
Hoi Gino !
Op beurzen, vlooienmarkten en in 2e handszaken vind je vaak oude trein- en racebaantrafo's tegen met een rijregelaar.
Wanneer je een stel lampjes aan elkaar hebt hangen en je sluit dat aan op de regelbare stroomaansluiting, kun je door het draaien aan de regelaar de lampjes van zwak tot fel laten branden. Daar kan weinig mee mis gaan.
Heb je er teveel lampjes aan hangen, dan branden ze (te) zwak.
Kwestie van niet in 1 keer de regelaar helemaal open draaien dus en uitproberen.
En wanneer ik je laatste foto's bekijk heb je nog werk en tijd zat om dat voor elkaar te krijgen.
Ben trouwens heel benieuwd hoe dat er op het hoogste niveau uit komt te zien!
Bedankt Ronald & Tony.
En inderdaad, zover ben ik inderdaad nog niet.
Eerst het vraagstuk wisselbediening oplossen maar dat komt wel goed.
Alles op zen tijd, het moet niet morgen af hé  ;)
 :) Voor uw ledaansluiting is het zeer éénvoudig ... begin met een tranfo/gelijkrichter want uw led heeft gelijkstroom nodig .
Daarna dien je een weerstand aan 1 van de draadjes van de led aan te solderen . Deze kan je berekenen aan de hand van onderstaande links .
http://www.eclecticsite.be/elec/led.htm
http://www.linetec.nl/electronics/leds/led_2.html
http://www.newtone-online.nl/?Technische_vragen:Voorschakel_weerstand_van_een_LED
Hopelijk heb je er wat aan ...
Groeten Freddy
De weerstand altijd aan de anode kant van de led solderen.
Dat is de kant war het ledje een plat stukje heeft.
Handige linkjes fred
scheelt een beetje rekenwerk  :thumbup:
Ben niet moe hoor  >:-D
Het grote voordeel van LED's is dat je gerust eens wat kunt proberen. Gaat het mis dan kost het hooguit 10 cent of zo :) Ik heb een gelijkspanning circuitje aan de Märklintrafo (wisselspanning) gehangen. Daarmee heb je een veilige voeding voor de LED's. Ik wilde voorkomen dat je weer een trafo extra nodig hebt. LED's gebruiken weinig stroom dus je kunt er heel wat "aanknopen".
De baan wordt mooi trouwens met dat hoogteverschil!
Ik heb de LEDjes van Faller.
Heb er met een sokkeltje waar je een los LED lampje in kan draaien.
En dan heb ik er nog waar twee LED's op een mini printplaatje zitten.
Uit alle lampjes komen een geel en een bruin draadje.
Even gekeken bij faller.... die werken op 12 volt tot 16 volt. Gelijk of wisselspanning. Dus je hoeft niets te berekenen :D Je kan gewoon alles parallel aansluiten. Dus de twee draadjes zo op de klemmen van de trafo zetten en dan branden ze.  :thumbup:
Kijk eens aan, dat is alweer een meevaller dan.
Bedankt voor de hulp Ronald  :thumbup:
Voorlopig laatste update van de bouw want zaterdag gaan we eerst eens lekker op vakantie.
De brandweer heeft inmiddels ook een onderkomen.
De Preisertjes hiervoor moet ik nog schilderen, heb er al een deel gedaan maar staan nog niet op de foto.
In het BW is een kraan gebouwd en een grotere kolenbunker.
De kleinere kolenbunker is naar bergstation Wildbach verhuisd.
En er is ook een voetgangersbrug gebouwd in station Schwarzburg.
Na de vakantie wordt er aan perrons gewerkt.
Op deze foto is het hoogteverschil tussen Schwarzburg en Wildbach goed te zien.
Aan het eind van het doodlopende spoor is een bedrijfje gebouwd.
Is alleen nog niet duidelijk wat voor bedrijfje het gaat worden, ga ik later beslissen als ik met de scenery aan de gang ga.
Nog een paar sfeerbeelden
Geniet van je vakantie, Gino !
Hoezo jij gaat met vakantie, in België is het bouwverlof reeds voorbij hoor. Dus bouw maar verder. :)
Dankjewel Tony.
Ik woon niet in België hoor Johnnytrain
Geniet van je vakantie Gino veel plezier. :thumbup:
Gaat lukken Michel.
Zitten veel Märklin gerelateerde locaties in de reis gepland  ;)
niet te lang gaan
Missen we de updates  >:-D
en dat willen we niet
fijne vacantie
We hebben 4 weekjes Nero  ;)
so lang  :O
Zo, we zijn weer thuis van vakantie.
Tijdens de vakantie in Losheim Märklin m83 decoders en wisselaandrijvingen gekocht.
En een prachtige BR52 van de DRB, foto's volgen nog.
Nu kunnen we beginnen met aansluiten van de wissels (Eindelijk)
Maar eerst nog een spiraal bij maken want aan de linkerkant gaat het wel erg hard naar beneden sinds ik Wildbach omhoog gebracht heb middels een spiraal aan de rechterkant.
Heb de spiraal al gezaagd en zit aan één kant a vast aan de baan, straks de andere kant vast maken en dan kunnen we weer rond rijden.
Tijdens de laatste dag van de vakantie ook nog naar Airbrush Services Almere geweest en een mooie set gekocht dus ook daar kunnen we de hobby weer mee uitbreiden.
 :) Ik hoop dat je een leuke vakantie hebt gehad ... ben je nu langs de opendeur van Marklin geweest ?
Groeten Freddy
Vakantie was helemaal top Freddy.
Open deur ben ik niet meer geweest, ben in plaats daarvan naar Airbrush Services Almere geweest  ;)
Heb ik meer aan heb ik tijdens de vakantie zitten bedenken.
Eindelijk tijd gehad om foto's te maken.
Hier weer even een update.
Op vakantie in Losheim geweest bij mijn favoriete treinenwinkel en daar een schitterende BR52 van de DRB op te kop getikt, echt super blij mee.
Machtig gezicht om die ventilatoren te zien draaien.
En ze gaan ook sneller draaien en meer lawaai maken naargelang de trein sneller rijd.
De laatste dag van de vakantie ben ik naar Airbrush services in Almere geweest en daar uitstekend geholpen om een mooie airbrush set aan te schaffen.
Dit is het eerste probeersel op een paar goedkope tweedehands wagonnetjes die ik voor dat doel gekocht heb.
Vind het super leuk om te doen.
De set
En close up van de airbrush zelf
In Losheim ook 6 stuks m83 decoders mee genomen dat ik eindelijk eens aan de wisselbediening kan beginnen.
En 23 wisselaandrijvingen
En dan vandaag nog een paar juweeltjes mogen ontvangen, een Tiger 1 en Tiger II van Artitec inclusief zwaartransportwagons.
Staat mooi achter de BR45 met de Flugzeugset vind ik.
Nog een sfeerplaatje om af te sluiten.
De bedrading van de ringleiding heb ik inmiddels aangelegd.
Morgen ga ik beginnen met solderen naar de baan toe en dan ook bergstation Wildbach van wisselaandrijvingen voorzien.
Spannendddddddddd (voor mij toch)
Wat een leuke update Gino. :thumbup:
Wat een prachtige loc (Br 52) heb je aangeschaft mooi met die ventilatoren. :thumbup: :thumbup:
Leuk airbrush setje daar waag ik me maar niet aan. ;)
Laatste foto is een plaatje van een foto vooral de V200 springt mooi er tussen uit. :thumbup: :thumbup:
Veel plezier met je aanwinsten en kijk uit naar de volgende update. :P
Dankje voor je leuke reactie hO_miessie  :thumbup:
Heej Gino !
Je hebt nog aardig wat tastbaars overgehouden van je vakantiegeld :P
Als je je in legertreinen gaat verdiepen, heb je voor het weet een hele sleep van dat spul......
Die 52  met condenstender is heel fraai en bedoeld om de troepen in Rusland te bevoorraden.
Het airbrushen gaat je ook al aardig af  :thumbup: Daar kun je veel plezier aan beleven.
Succes met het elektrische gedeelte van je baan.
Bedankt Tony en Edward voor jullie reacties.
Wat de platte wagons betreft, voor mij hoeft niet alles één op één te kloppen hoor.
Ik ben blij met hoe het nu is.
Heel de middag bezig geweest om de ringleiding aan te sluiten en vervolgens de eerste decoder en wisselaandrijving aan te sluiten maar krijg het niet voor elkaar om de wissel te schakelen helaas.
Heb al een andere wisselaandrijving aangesloten in de hoop dat die het dan wel zou doen maar helaas, ook die krijg ik niet in gang.
De gebruiksaanwijzing van zowel de decoder als de gebruiksaanwijzing van de CS2 aandachtig stap voor stap nagelopen maar ook dat wil niet voor een oplossing zorgen.
Hoop dat iemand hier iets weet wat ik zou kunnen proberen.
Anders daarvoor een nieuw draadje maken, Gino,
Krijg je meer respons.
Succes, dat het maar snel mag lukken...Grtz Tony
 :) Met de M83 decoder heb ik jammer genoeg geen ervaring ... wel met de K83 welke eerst binnenin zijn adres moet bepaald worden dmv dipswitches die ingesteld dienen te worden . Je zal adres wel ook kunnen bepalen ... zie hieronder
http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_6083_60831_Wissel_decoder
Groeten Freddy
Nieuwe draadje heb ik al gemaakt Tony, in digitale Marklin besturing.
Ben inmiddels al stapje verder dat ik ondertussen weet dat de wisselaandrijving zelf goed werkt.
De m83 moet je ook programmeren met dipswitches Freddy, alleen zitten die bij de m83 buiten het kastje zodat je dat niet meer open hoeft te maken.
Ik ga morgen verder zoeken wat ik verkeerd doe.
Bedankt voor jullie hulp zover.
Ik ben eruit!!!!!!!!
Ik had de dipswitches verkeerd om staan.
De 10 schakelaartjes staan uit de doos op "ON" en dat had ik niet in de gaten.
Dus om de eerste decoder het eerste adres te geven moet je schakelaar nummer 1 op ON zetten en de andere 9 op OFF.
En dat was dus bij precies andersom, de 1 schakelaar stond op OFF en de andere 9 schakelaars op ON.
We kunnen weer verder, bedankt voor alle reactiessssssss
Met dank aan de mannen van de modeltreinvereniging voor de tips
Vanmiddag heel de middag bezig geweest met het afwerken van de bedrading van station Wildbach.
En gelijk ook isolatie materiaal onder de rails gelegd.
Hier is de linker klimspiraal te zien die ik vandaag dus van isolatie materiaal voorzien heb.
En ook de ringleiding en de bedrading van de wissels is hier en daar te zien.
De eerste m83 is operationeel
En vanaf de CS2 te bedienen, ben helemaal trots als een aap met zeven staarten
En nog een sfeerplaatje van Wildbach met wissels die het doen  :D
Heb ook het stationsgebouw ook gelijk opgehoogd met isolatieplaatjes om het perron op de juiste hoogte ten opzichte van de rails te krijgen.
Dat zal een hele opluchting zijn, Gino !
Echt wel Tony.
En leuk ok want ik kan nu eindelijk de inhaalsporen gebruiken middels bediening van de CS2.
In de loop van volgende week ga ik aan decoder nummer twee beginnen en is het de bedoeling om het schaduwstation aan te gaan sluiten.
 :) hey Gino , ben blij dat je het probleem gevonden hebt .... je ziet maar dat het soms eenvoudige dingen zijn . Het zal je allicht niet  meer overkomen.
Groeten Freddy
Inderdaad Freddy, gelukkig was het iets wat ikzelf niet goed deed, dan is het namelijk ook op te lossen.
Heb de tweede decoder al op zijn plekkie gemonteerd en zoals ik al vertelde ga ik aanstaande week tussen de bedrijven door het schaduwstation van isolatie voorzien en de wissels daar aansluiten.
Heb het reuze naar mijn zin  ;) :D B)
Tussendoor ben ik ook alsmaar aan et oefenen met de airbrush, daar zal nog wel wat tijd overheen gaan voordat ik dat onder de knie heb.
Maar ook dat is super leuk om te doen.
Ik begrijp trouwens jou opmerking op Facebook niet over de airbrush en waarom die niet goed zou zijn.
Ik vind het een super pistool, doet exact wat het moet doen.
Enige wat je erover kan zeggen is dat het succes met deze airbrush valt of staat met diegene die het bediend.
mooie baan.
ga zo door!!!
Hallo Gino,
Net jou schitterende Br52 bekeken, wat een machtige machine.
Heeft deze echt gereden?
Ik zou hier graag een filmpje van zien en horen natuurlijk  :)
Veel plezier ermee.
Peter Degeluidsman.
bedankt voor de leuke reacties marklinfan en geluidsman.
De BR52 heeft echt gereden in de oorlogsjaren en werd gebruikt om de troepen in het verre Rusland van voorraden te voorzien zover ik het goed begrepen heb.
Door de grote afmeting van de condenstender konden er meer kolen mee en van 10.000 liter water werd uit de stoom 8000 liter water terug gewonnen waardoor men veel sneller de grote afstanden kon overbruggen omdat niet zoveel gestopt diende te worden om nieuwe kolen en water te bunkeren.
filmpje moet ik eens uitvogelen hoe ik dat moet doen
Gisteren leermomentje bij het airbrushen.
Verf begon te borrelen in de cup en bij doseren was het alles of niks.
Oorzaak: scheurtje in de nozzle.
Door onkunde mijnerzijds, ik had de luchtkop aangedraaid terwijl de naald nog vast zat en dan druk je de naald door de nozzle met als gevolg een gescheurde nozzle.
Weer wat geleerd.  :?
Nieuwe nozzle inmiddels nabesteld.  :)
Hoi Gino, jammer voor je, :(
maar wel fijn dat je het hier meldt als leermoment, bedankt. :arrow: :thumbup:
let ook op dat de naald niet beschadigd is (braam)
