Marklin 70131 Bovenleiding voor engelse kruising
Gestart door Treinhobby maandag 07 april 2014, 12:53:55
Wie kan mij helpen?
Ik ben druk met bovenleiding bezig voor marklin c-rails
Ik heb marklin 70131 + marklin 70231(bijpassende stukjes)
Maar hoe werkt dit?
Is hier geen tekening van?
Gr. Roy
Re: Marklin 70131 Bovenleiding voor engelse kruising
Heb je hier wat aan?
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/70131_betrieb.pdf
(Als de link niet werkt, even copie en in een nieuw venster plakken)
Gr.  Charlie
Dit boekje heb ik zelf.
Het gaat mij er meer om hoe ik de 70131 + 70231 aan mekaar moet maken.
Gr. Roy
De 231 kan je gewoon in de 131 schuiven. Zo kan je dus ook de lengte aanpassen.
Gr.  Charlie
dat dacht ik ook die schuif je er zo in.
Toen ik de pantograaf van de trein eronder liet rijden bleef hij hangen op de breuk van het verlengde stuk en de bovenleiding boven de kruising.
Gr. Roy
Hallo
De afgeknipte eindjes iets ombuigen, zie foto. Overigens je kunt ook met de pantografen 1 á 2 mm onder de bovenleidingsdraden rijden, door de pantografen te fixeren met een metaaldraadje of visgaren. Dan heb je nooit problemen. Ga je via bovenleiding rijden, dat is een ander verhaal, dan moet je met je bovenleiding zéér secuur gaan bouwen.
Succes
Minto Tighfield
Ik ben er nog niet helemaal uit.
Het gaat om de bovenleiding boven een engelse kruiswissel.
Zie foto's
Wat doe ik verkeerd?
Tja, ziet er niet bepaald strak uit.
Heb je het wel goed in elkaar gezet, en niet onder van het ene deel aan boven van het andere deel gezet?
Het lijkt mij slim e.e.a. opnieuw te richten.
Onderzijde moet strak liggen met bv. tafel. Bovenzijde moet aan de zijkanten iets omhoog lopen.
Daarbij dienen de dwarsstukjes recht van boven naar beneden te lopen.
Succes.
Gr. Marcel
Hallo
De fout die je hebt gemaakt is het monteren van de aanpasstukken Märklin 70231 aan het kruisstuk. Dat gaat nooit werken.
Je moet stukjes maken van normale bovenleidingsdraden, zodanig dat je die op exacte lengten aan de bovenleidingsmasten kunt bevestigen. Dat kunnen best 4 verschillende lengten zijn, afhankelijk van de positie van de vier bovenleidingsmasten. Wellicht helpt bijgaande foto enigzins.
Succes.
Minto Tighfield
Bedankt. Het is me gelukt.
Gr. Roy
