| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  seinen
Auteur Topic: seinen  (gelezen 3985 keer)
clemens
  • Nieuwe Gast
seinen
« Gepost op: zaterdag 22 maart 2014, 17:12:37 »
goedendag allemaal
ik heb mijn baan aangelegd en rijdt overal goed en ben nu met de seinen bezig
het sluitsein doet het prima
ik heb een sein die handmatig wordt bedient 1 gele draad en een knop bij het sein voor groen en rood
maar  nu ik deze neergezet heb en getset en gaan rijden heb ik volgend probleem
als de trein op volle snelheid rijdt dan stop de trein hele kort en rijdt gewoon door
op lage snelheid wordt er wel gestopt en gaat verder rijden als ik het sein op groen zit.
wat doe ik verkeerd??
bedant voor de antwoorden .
groeten
44er
Re: seinen
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 22 maart 2014, 17:17:27 »
Stopsectie voor het sein is tekort zoals jij het schetst,
halve of hele rail langer maken de stopsectie.
Gr, Jan
Intellibox,Loconet,6021,MS2 Koploper,Rosoft S88n,Lok's met Faulhaber,
clemens
  • Nieuwe Gast
Re: seinen
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 22 maart 2014, 17:40:45 »
dank je wel voor je antwoord
bij deze wissel is een stuk half  met sein en een half met een aparte onderkant daarvoor en daarna heb ik ieder 2 bochten en daarvoor  aan iedere kant een wissel  dus kan het sein gedeelt niet langer maken
clemens
  • Nieuwe Gast
Re: seinen
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 22 maart 2014, 18:19:33 »
ik heb er een nieuwe foto van gemaakt en hoop dat deze nu wel wordt verzonden
de rechter sein is het probleem
na  de eerste reactie de linker sein neergezet met een lange rails ertussen
maar deze stopt nu al bij dat  speciale rails ook bij groenlicht
Lange trein
  • In 't kleine vindt je het grootse.
Re: seinen
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 22 maart 2014, 20:22:00 »
Dag Clemens,
Als je de stopsectie in de ene richting niet langer kan maken, kan je hem dan wel vroeger laten beginnen? Zo heeft de lk misschien de tijd om te stoppen als ie op volle snelheid aankomt.
Met vriendelijke groeten,
Denis
Kaleb
    • Mijn baan
Re: seinen
« Reactie #5 Gepost op: zondag 23 maart 2014, 13:44:08 »
Hoi, kun je op de foto ook aangeven waar de isolatiestripjes in de middenrails zitten?
Henk (Kaleb)
Mijn baan in aanbouw: Gebrooker Baan (C-rails, ECoS en Koploper)
clemens
  • Nieuwe Gast
Re: seinen
« Reactie #6 Gepost op: zondag 23 maart 2014, 19:50:21 »
hierbij 2 foto s
de eerste foto heb ik  het sein gebruikt en daarvoor het bijgevoegde rails ervoor gelegd
zie  de onderkant van  dit stukje  ligt ernaast en als de transformater 30 va  meer dan 175
aangeeft  rijdt de loc door en stop een fractie van een seconde en geen isolatie stukjes gebruikt
dit is een handmatig sein
op een andere plek gebruikt zie tweede foto en daar stopt de loc ook met volle snelheid terwijl ik dat
aparte rails niet heb gebruikt en ook geen isolatie stukjes
bedant voor de reactie
Jan22
Re: seinen
« Reactie #7 Gepost op: maandag 24 maart 2014, 16:35:58 »
Ik heb toch heel wat jaartjes met metaalrails gereden, maar ik snap nu je probleem niet.
Je gebruikt geen isolatiestrookjes. Toch stopt de trein:
=> rails zit niet goed vast, en/of middenraillipjes zijn verbogen.
Of de trein stopt niet en rijdt door:
=>logisch, want geen isolatiestrookjes gebruikt.
De stand van het sein maakt dan niet uit.
Ik ken dit seintype niet. Werkt het net zoals hoofdsein 7188?
D.w.z. het sein heeft 2 rode draden, 2 blauwe draden,  een gele draad, en een bodemplaat (afvoer via de railbedding).
Geel is voor het relais en de lampjes. De blauwe draden zijn om het relais om te schakelen.
De twee rode draden zijn voor de rijstroom (een voor stroomaanvoer) , de andere om aan te sluiten in het stukje rails tussen de twee isolatiestrookjes.
De bodemplaat kan bij nieuwere types vervangen zijn door een bruine draad (massa), voor het schakelen van het relais en lampjes.
Zie de wiki, bijvoorbeeld http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_hergebruik_oude_Seinen_70xx/71xx
of http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_74391_Hobbysein_aansluitschema
of ...
Het verbaast me dat ik in de wiki niet meer kan vinden hoe je  normaal  een hoofdsein (7188) aansluit. Dat heeft erin gestaan, vroeger; te vroeg gehuild, het staat hier (wonderbaarlijke plek, en niet te vinden via de Zoek-knop, de logica van de wiki ontgaat me volledig):
http://wiki.3rail.nl/index.php/Analoge_Blokbesturing
« Laatst bewerkt op: maandag 24 maart 2014, 16:40:30 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Marklin Herman
  • Nieuwe Gast
Re: seinen
« Reactie #8 Gepost op: maandag 24 maart 2014, 17:16:16 »
Ik heb dit topic vanaf het begin gevolgd, want ik was reuze nieuwsgierig naar de oplossing.
Ik vraag mij echter vanaf het begin al af of het wel een sein is met trein be-invloeding. Alleen een gele draad wijst volgens mij alleen op verlichting, dus een sein wat handmatig op rood en groen te zetten is, maar zonder dat een trein hierop reageert.
Dat de trein eventjes stopt heeft volgens mij met een storing oid te maken.
lokje 23
  • Forumkok
Re: seinen
« Reactie #9 Gepost op: maandag 24 maart 2014, 17:30:21 »
zit het sein vast aan de rail gegoten. of moet u het sein er aansluiten.
als het vast zit zit de beinvloeding in de rail en is het uiteraard met de hand te bedienen stop/rijden. märklin heeft deze nog verkocht weet niet het nummer. maar dan ben je gebonden aan de rail uiteraard en bij hoge snelheid gaat hij er over. is het zo niet. dan heb je een sein die niks doet dan lichtwissel zonder beinvloeding.
lokje 23  ( lucien )
lokje 23  ( lucien )
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: seinen
« Reactie #10 Gepost op: maandag 24 maart 2014, 17:42:47 »
@clemens, ik zou je graag duidelijkheid verschaffen met je seintype, maar helaas heb ik ze niet. Heb je wellicht een gebruiksaanwijzing of artikelnummer?
@ jan22 en alle anderen,
De plek in de wiki zou wellicht wat handiger kunnen,. Binnenkort heeft het wikiteam overleg en dan zou dit besproken kunnen worden.
Ik denk dat een aantal artikelen gesplitst moeten worden om e.e.a. gemakkelijker vindbaar te maken.
John
« Laatst bewerkt op: dinsdag 25 maart 2014, 16:24:51 door VT601 »
VT601 is my favorite
Cees B
  • Cees Bier
Re: seinen
« Reactie #11 Gepost op: maandag 24 maart 2014, 23:48:30 »
Clemens,
Het halve railtje welke op zijn kop ligt is een onderdeel van het sein.
Bij de verdikking wordt links hiervan de middenleider "afgetapt" naar de sein-schakelaar en rechts "gevoed"
In het midden van deze verdikking is de middenleider onderbroken, vormt zo 1 van de 2 isolatie plaatsen.
De schakelaar in deze stroomloop zit in het sein als handschuif/schakelaar.
door nu voor het sein op 1 of 2 railengten een middenrail isolatie te plaatsen is er een stopsectie ge creerd voor het sein welke met de seinschakelaar al dan niet van rijspanning wordt voorzien.
Cees
« Laatst bewerkt op: dinsdag 25 maart 2014, 07:31:00 door Cees B »
Jan22
Re: seinen
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 25 maart 2014, 10:24:01 »
Aha, Cees weet er meer van. Dat railsje kende ik nog niet. Je hebt er dus 2 nodig om samen de stopplaats bij een sein te vormen. Dure en onflexibele manier voor iets wat vroeger met twee kartonnetjes tussen de lipjes werd opgelost.
Als je werkt met kartonnetjes, dan  kun je elke soort bestaande rails gebruiken, recht en krom, kort en lang. Als je werkt met deze railsjes, dan heb je er twee nodig per sein, en als dat halve rechten zijn, terwijl je in een bocht zit, dan heb je dus meteen een extra probleem.
Jan Willem
Brig, Delémont.
fonzo999
Re: seinen
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 25 maart 2014, 10:31:46 »
Jan Willem,
Ik begrijp dat anders. Het halve railsje verbreekt met de schakelaar de middenleider. Als je dus aan de voorkant een ( of meerdere ) rail legt waarvan je de middenleider met het bekende "kartonnetje" isoleert, creëer je een stopsectie.
Je hebt dus geen 2 railsjes nodig.
Alphons,
class60
Re: seinen
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 25 maart 2014, 12:06:56 »
.......meer dan 175 aangeeft  rijdt de loc door.........
Even half  :offtopic: ,maar welke trein komt nu met zo'n snelheid op een rood sein afrijden, dat kan in werkelijkheid nooit goed gaan en dit gebeurt dus geheel realistisch gezien ook in deze modelsituatie.
In werkelijkheid zal er voor het rode sein toch echt een geel sein moeten staan, alwaar de remweg begint naar max 40 km/h, met rekenen op stop (voor het rode sein).
fonzo999
Re: seinen
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 25 maart 2014, 12:12:34 »
Class60,
Je hebt gelijk, maar als je dat nou niet wilt. Het blijft per slot van rekening jouw eigen
modelspoorwereld.
Alphons,
Jan22
Re: seinen
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 25 maart 2014, 15:37:48 »
Ehh, is dat zwarte stripje een schakelaar?
Jan Willem
Brig, Delémont.
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: seinen
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 25 maart 2014, 16:53:05 »
Ik heb je sein op ebay gevonden (helaas niet bij M in de produktdatabase)
Het sein wordt aangesloten op de gele draad. In combinatie met de massa van de rails kunnen de lichten branden.
Omzetten doe je met de handschakelaar van rood/stop naar groen/rijden.
In het eerste railstukje zit de isolatie van de middenleider én de aansluitingen voor de onderbreking.
In het tweede halve stukje zit volgens mij de tweede onderbreking.
Dat betekent dat je tussen deze twee railstukken een stroomloos schakelbaar stuk hebt.
Door het tussenvoegen van rechte of gebogen rails kun je het geschakelde deel naar behoefte verlengen.
Alternatief is het tweede stukje vervangen door het kartonnetje tussen de middenleider kontakten.
nobody
  • ......semper idem......
Re: seinen
« Reactie #18 Gepost op: dinsdag 25 maart 2014, 17:16:55 »
Meer info gevonden bij de buren ===> klik
Jan22
Re: seinen
« Reactie #19 Gepost op: woensdag 26 maart 2014, 10:44:14 »
Fantastisch, het woord is weer aan Clemens.
Jan Willem
Brig, Delémont.
Cees B
  • Cees Bier
Re: seinen
« Reactie #20 Gepost op: donderdag 27 maart 2014, 00:11:04 »
Jan, voor een sein in deze uitvoering heb je een sein nodig en een isolatie strookje.
De gele draad is alleen voor de rode/groene lamp.
onder de zwarte verdikking zit een aftakking van en naar de middenrail en in het midden is de middenrail verbroken.
rijstroom doorvoering gebeurt door de schakelaar in het sein en de genoemde aftakkingen.
Cees
Jan22
Re: seinen
« Reactie #21 Gepost op: donderdag 27 maart 2014, 00:28:18 »
Daarmee geef je precies aan waar Clemens tegenaan is gelopen.
Hij schrijft dat hij geen isolatie strookje heeft gebruikt.
Jan Willem
Brig, Delémont.
clemens
  • Nieuwe Gast
Re: seinen
« Reactie #22 Gepost op: zondag 06 april 2014, 15:27:48 »
allemaal bedankt voor het meedenken
2 raillangtes voor het sein  een isolatie strookje gebruikt  en dat aparte rails niet  ivm  een bocht
en nu stopt de trein op volle snelheid halve railslengte voor het sein, en bij lage snelheid 1 raillengte en als ik kleine passtukjes  gebruik ipv de volle lengte  dan rijdt de trein door  .
ik heb dit  sein gebruikt als de wissel per ongeluk verkeerd staat dan stopt de trein voordat deze bij de volgende wissel op de baan terecht komt en dan een andere trein hinderd of een botsing veroorzaakt
nu ga ik beginnen met de electrische seinen ik heb 2 boekjes van marklain en op de site van ab treinen
wat gevonden en uitgeprint
Pagina opgebouwd in 0.917 seconden met 24 queries.
