Een veel gehoorde opmerking over modeltrein automatisering is: “dan rijdt alles automatisch rond, daar raak ik snel op uitgekeken”
Afgezien van het feit dat je in die tijd mooi aan je baan kunt bouwen, verbeteren of repareren, heeft Raptor hier in de standaarduitvoering al een oplossing voor.
In de standaard uitvoering van Raptor kun je in één van de treinen op de machinistenstoel gaan zitten en de instructies van de treindienstleider volgen, zie hiervoor mijn andere verhandeling over de Raptor.
De laatste “standaard” optie die ik behandel is optie 009: met seinhuis (een deel van het) emplacement overnemen, in principe ga je dan zelf de treindienst leiden, echter wel binnen het door jezelf opgestelde baanplan.
Na het toevoegen van deze optie verschijnt een scherm met een aantal seinhuizen en twee mogelijkheden: “change” en “add”.
Met change activeer je een seinhuis en met add vul je een seinhuis, vanzelfsprekend komt eerst het vullen, na het drukken op “add” verschijnt er een lijst waarin je blokken van vertrek kunt invullen en als die naar je zin is, komt er een lijst waarin je blokken van bestemming kunt invullen, als die klaar is dan maak je met “change” het seinhuis actief, waarna Raptor geen treinen meer zal zenden naar en vanaf de in het seinhuis opgenomen blokken.
Als je dit nu doet voor alle ingaande en uitgaande sporen van een station en de stationsporen zelf, de laatste in te vullen zowel als blokken van vertrek als wel blokken van bestemming, dan heb je het hele verkeer in het station onder handmatige controle (met toezicht van Raptor natuurlijk, je kunt geen fouten maken).
Hoe werkt het dan verder, wel je bent treindienstleider, dus je moet wissels en seinen schakelen, wissels kun je met de “handbediening” doen, wisselstraten met het menu “rijweg wisselstraten”, en daarna het sein weer met de handbediening.
Als je een wissel fout stelt of de trein naar een blok wilt sturen waarin die trein niet mag komen of naar een blok stuurt wat niet in het baanplan is opgenomen, gaat het sein niet op groen, en krijg je een mededeling op het scherm wat je fout doet.
Deze optie is ook goed bruikbaar als je een bepaald (stationsspoor) wilt beveiligen tegen inkomend verkeer, je zet simpel dit spoor in een seinhuis als blok van bestemming en Raptor stuurt er geen treinen meer naar toe, als je het als blok van vertrek opgeeft dan vertrekt er geen trein vanaf dat blok.
Een mooi voorbeeld is het goederenspoor, je weet dat de buurtgoederentrein er aan komt, waarmee gerangeerd moet worden voor hij weer verder mag, je stopt het goederenspoor in een seinhuis als blok van vertrek, activeert het seinhuis, de trein komt binnen (Raptor laat hem dan staan), rangeert wat te heen en te weer en als het rangeren klaar is, schakel je het seinhuis weer uit en Raptor laat de trein vertrekken.
Deze optie heeft een “grove” kant, als je station meerdere vertreksporen heeft die naar één uitgaand blok gaan, dan kun je niet maar een deel van de vertreksporen in het seinhuis zetten, het ene uitgaande blok blokkeert dan ook de andere vertreksporen.
Als dat belangrijk blijkt te zijn voor je, dan moet je contact opnemen met Raptor, er is weer een vervolgoptie waarin je Raptor toestemming geeft bepaalde blokken van vertrek - blokken van bestemming combinaties ook te gebruiken.
Met deze bijdrage heb ik alle, door Raptor als standaard opties gedefinieerd, behandeld, er zijn meer opties, die steeds verder specialiseren, wellicht dat ik die in de toekomst ook behandel.
Alhoewel ik het idee heb dat de Raptor organisatie, door hun meer dan 18 jaar ervaring in de modeltrein automatisering, alle mogelijkheden wel beschikbaar heeft, weet ik dat ze graag bereid zijn om over een nieuwe mogelijkheid na te denken als iemand met een vraag komt.
Als er vragen zijn of Raptor dit of dat kan, dan lees ik dat graag op dit Forum, ik zal dan antwoorden of de vraag doorsturen aan Raptor.
