Göschensteg - een BLS baan met een SBB tintje
Gestart door Petdig1 maandag 17 maart 2014, 13:31:18
Re: Göschensteg - een BLS baan met een SBB tintje
Citaat van: Has-bls op zaterdag 08 oktober 2016, 08:17:16
Je maakt mooi vaart Peter: moeten maar weer eens komen afzakken naar Gent.
En de klapper op je baan hou je nog tegoed ;-) zal daar stilaan eens aan gaan werken.
:D :D oh yes   :) En de datum ligt ondertussen ook al vast hé Henk.   Met een beetje geluk zou het volledige traject tegen dan provisoir berijdbaar moeten zijn.
De inbouw van de Bietschtalbrucke van het weekend  ging niet zo vlot als gedacht.
Veel pas en meetwerk en is de kunst om de brug vooral mooi waterpas ingebouwd te krijgen zonder dat hij in het midden ook maar iets doorzakt of bol staat.  Blijft uiteindelijk maar een plastic faller model dat zich tamelijk snel in een bepaalde vorm zet.
Eerste proefritten resulteerde in diverse ontsporingen  eens 1/3 op de brug.   Dit heb ik ondertussen met draadstangen zo goed als opgelost gekregen maar zal toch nog wel beetje extra afstelwerk vragen.
( moet wel bekennen dat de testwagens zeer lichte Jouef wagons zijn die dus al heel uit de rail gaan als er iets niet 100% ligt maar dat is dan ook bewust gedaan.  Als deze vlotjes doorlopen gaat de rest van het wagenpark meestal ook zonder problemen eroverheen )
Komt dus wel goed   :D
Göschensteg - een BLS baan met een SBB tintje - de Bietschtalbrucke ligt erin
De Bietschtalbrucke ligt eindelijk op zijn plaats.  Vergde toch nog heel wat pas en meetwerk om hem mooi en stabiel op zijn plaats te krijgen.
Ook de achterwand en eerste bergcontouren beginnen nu het geheel al een wat heel ander uiterlijk te geven.   De wolken achtergrond is nog voorlopig ( had nog wat restjes liggen uit een afbraak project dus dat kwam goed van pas ). zodra de berge er in al zijn glorie ligt zal deze dan ook door een wat betere versie vervangen worden.  Maar geeft nu toch al een beetje een idee hoe het er gaat uitzien.
De lok met grindwagens mag ondertussen de brugbelasting uittesten  :D
Nu volgende week nog de laatste rail aansluiten en dan kunnen we rijden..... hoop ik  :)
Het gaat er goed op lijken Peter! Blijft een imposante brug en hier op jouw baan komt ie ruimtelijk gezien tot zijn recht!!
Ben reuze benieuwd van nabij ;-)
Succes met de verdere opbouw  :thumbup:
dag Peter, de brug ziet er mooi uit, een echte blikvanger wordt dit. :thumbup:
Ik zie dat je baan een grote diepte heeft. (3 bruggen achter elkaar)
Lukt dat qua bereikbaarheid straks als er ook scenery aan toegevoegd moet worden?
In ieder geval succes met de verdere bouw! Hoop nog vele foto's te zien.
Citaat van: Haradigi op vrijdag 06 november 2015, 19:20:02
Was deze ook bij de BLS en/of SBB in gebruik ?
Als er iemand een plek weet of foto's heeft dan graag.
Op het gevaar af geheel offtopic te gaan, veel van deze loodsen hebben een nieuwe bestemming gekregen (filmtheater e.d.), en ik ben in wat grotere steden ook in een aantal van die loodsen geweest. Echter: deze is echt anders, met name: raampartijen, deuren, dakpartij en het feit dat je de baksteen kunt zien (veel muren zijn gepleisterd in wit, roze of geel).
Die in Brig is nog in gebruik voor e-locs (SBB) met grijswit gepleisterde muren:
Bron: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=46349.0
Die in Delemont is nog in gebruik als museum (stoomlocs) met deels roze gepleisterde muren:
bron:https://forum.3rail.nl/index.php?topic=46273.msg827958#msg827958
Ik moet nog een aantal van deze Zwitserse rotonde gebouwen ergens op schijf hebben staan.
Indrukwekkend Peter👍🏻👍🏻👍🏻
Hi Jan Willem,
Interessante foto's
Het loods project ligt voorlopig even terzijde bij mij daar ik eerst de baan deels rijvaardig wil hebben.
Maar roze gaat het zeker niet worden  B).   De muren en deuren zijn trouwens al ingekleurd en vervuild en liggen klaar om van beglazing voorzien te worden .  Ben nog aan het kijken hoe ik de deuren ( of toch enkelen ) met servo's kan openen.
Verlichting in loods zal dmv leds en kleine lampekappen uigevoerd worden.
Maar nu eerst verder met de rail en baan opbouw.  Aansluitend wil ik de tunnelportalen en lawine galerijen op hun plaats zetten - deze van hun gipscoating voorzien en de bergcontouren op hun plaats zetten.
Ook de vallei en waterstroom onder de 3 bruggen moet nog verder gestalte krijgen.
-Peter,
Jij hebt het al zojuist gezegd, dat de vallei en de waterpartij nog heel wat werk gaan opleveren. Daar zult jij niet direct klaar mee zijn. Maar via internet zal jij daar heel wat kijkwerk en vooral voorbeelden van gaan vinden. Het "water" zal om het zo echt mogelijk te laten lijken en dubbele hoeveelheid aan werk zijn. Maar jij weet het: het is en blijft hobby!
Heel veel suk6 daarmee en houdt ons maar op de hoogte van alles!  :-)  :thumbup:
Afgelopen week bezig geweest om de sporen van de het laatste schaduwstation aan te leggen. Uiteraard voorzie je dan gelijk ook de nodige meld en stopsecties.
Bij het terug aansluiten van het laatste spoorsegment kom je er dan achter dat de geisoleerde spoorstaven natuurlijk aan de tegenoverliggende kant blijken te zitten tov het aansluitende spoor..
Dik balen !!  Alles nagelopen en uiteindelijk de oorzaak gevonden. Initieel was de baan opgezet met 2 volledig  gescheiden spoorkringen ( concreet bleef de trein eigenlijk gewoon zijn rondjes rijden )  Hier zaten de scheidingen steeds aan de binnenkant van het spoor.  Nadien toch besloten om over te gaan op een lange grote baan type hondenbot.   Maar dus helaas niet bij stilgestaan dat je dan ook de scheidingen overeenkomstig steeds aan dezelfde kant moet hebben.  8o
Moet dus een groot gedeelte terug losmaken en aanpassen   :(  Stom natuurlijk.
Weten we weer wat te doen aankomend weekend
Het maakt toch niet uit aan welke kant je scheidingen zitten? Je treintje merkt er niets van hoor en je bezetmelding komt toch wel door.
Ben is dat ook voor twee rail zo?
Bij 2rail krijgt je kortsluiting als je over de scheiding rijdt.
Aanvulling: Peter is 2railer, dat was me even ontgaan. Beschouw m'n post maar als niet geschreven. ;)
Yep,
Er had gegarandeerd het een en ander aan het knipperen gegaan.  :D
De laatste weken tussendoor wat verder aan de baan kunnen werken.  Zat de kerstvakantie gelukkig ook wel  voor iets tussen.
Inmiddels rijdt alles volledig rond. Weliswaar provisoir en nog zonder bloksturing of koploper en gewoon rechtstreeks op de IB
Doel is gewoon de zwakke punten eruit te halen en zorgen dat alles zonder ontsporingen verloopt.
Dat laatste viel gelukkig goed mee. Wel merkt ik dat ik veel vermogen verlies heb zeker wanneer de loks in de spiraal klimmen bij het digitaal rijden.
Rare is dat dit bij analoog rijden niet voorkwam.
Moet alles nog verder uitmeten en uitpuzzelen hieromtrent.  Sommige loks ( Fleischmann ICE ) vallen gewoon stil  - dus zelfs geen doorslippen van de antislipbandjes terwijl andere Roco's een even lange sleep zonder moeite door de spiraal trekken.
Ondertussen hier en daar wat bomen gepland en tegelijktijd de bouwfirma's even snel aan het werk gezet.
Toont nu iets aangekleder al is het gewoon maar om even van een kale baan af te zijn.
Uiteraard is dit maar tijdelijk voorlopig gewoon voor de show
Gaat stevig 'smoel' krijgen Peter  :thumbup:!!! Nu nog filmpje voor nog meer impressie ;) ;)
Hey Peter
lijkt me weer eens tijd om dat live te komen bekijken.
Hopelijk kan je een oplossing vinden voor je vermogen verlies zodat alles vlot zijn rondjes kan draaien en je spiraal geen hindernis wordt.
Komt zeker goed raadgevers genoeg  :D
Grts
Johan
Hallo Peter,
Voor het eerst jouw baan ontdekt (schande) :(, wat een baan zeg, prachtig :thumbup:. En hij is nog lang niet klaar zo te zien, dat geeft mij de gelegenheid jou eens te gaan volgen, kan ik zelf ook nog wat leren. ;)
Veel succes met de verdere bouw.
Dag Peter,
Zie je draadje nu pas. Indrukwekkende baan ben je aan het Bouwen zeg. Ik ben benieuwd hoe de scenery er uit gaat zien.
Mooi bouwwerk. Nog even opnieuw bekeken en het viel mij nu pas op dat de klimspiraal 200 cm doorsnede is. Dat is echt groot! Gaaf hoor.
Onlangs bij Peter Spruit op bezoek geweest en zijn de eerste rij-impressies van zijn beeld op video geplaatst. Bij deze:
 :) Wat een indrukwekkende baan .... ik dacht dat ik een grote baan had  :O
Zoals ik nog heel wat werk voor de scenery , gaat allicht prachtig worden .
Henk , weer een mooie film ...
Groeten Freddy
Schitterende baan met veel meter rails en mooi rijdend materiaal.
Was 7 minuten genieten  :thumbup: :thumbup:
Wat een baan, man dat gaat prachtig worden als het verder word aangekleed.
En een heel mooi trein verloop  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Door omstandigheden momenteel wat meer vrije tijd dan anders dus langzaam weer verder begonnen met het bouwen aan de baan. Na eerst even wat met messing bouwkitjes bezig te zijn geweest ( resultaat volgt tzt hiervan  :D) heb ik ook de ronde lokloods weer ter hand genomen.  In de loods komen 4 inspectieputten van Auhagen.  Deze werder uiteraard van een passende vervuiling voorzien maar tevens van imitatie TL verlichting .  Daar ik er echter ook echt licht in wou hebben, werden in de bodem van iedere put 3 ledjes ingebouwd.   De putbodem zelf werd in een fijn metaalrooster uitgevoerd.
Aansluitend werden de putten ingebouwd op de voorziene plaats en een digitale voeding per spoor voorzien ( de sporen op de draaischijf krijgen dus hun stroom van de loodssporen ipv omgekeerd )
Ook de bodem wordt stevig aangepakt. Hier komt een imitatie betonvloer in zodat deze gelijk ligt met de sporen.  Bedoeling is om hier eventueel de Stelcon platen in weer te geven dmv intekenen  van de platen met een zwart vet potlood maar dat moet ik nog even verder uitwerken.
Het inpassen van de kartonnen inzetstukken is best wel een tijdrovend werk van veel passen / meten en uitsnijden.
Wordt vervolgd......
Dat ziet er goed uit, nu nog de stelcon platen aanpakken :thumbup:.
Heel mooi stukje werk die lokloods en een mooie baan! Ga dit zeker verder volgen. Kan zelf ook altijd slecht kiezen tussen BLS en SBB (en doe dat dus ook niet).
Marc
Bedankt voor de complimenten Marc.
Ondertussen is er weer een beetje verder gewerkt aan de loods.
De " Stelcon " platen zijn " gelegd " en tegelijkertijd werd ook de immer aanwezige vervuiling aangebracht.
Heb hiervoor foto karton gebruikt dat ik op maat gesneden heb en vervolgens van een grijze ruwe verflaag dmv een noch schuimroller voorzien. Dit geeft een mooi beton effect. De "stelcon"  plaatafmetingen heb ik dan herschaald naar 1/87 en vervolgens ingekrast in het karton. de krasvoegen dan dmv een zwart potlood met zachte grafiet kern overgetekend en dan gewoon met de vinger de voegen uitgewreven, al dan niet heel lichtjes bevochtigd.
Ook de muren werden voorzien van een weathering  waarbij ook de conditie van de ramen niet vergeten werd.
Volgende stap is het weatheren van de deuropeningen en dan kan het hoofdgedeelte in mekaar worden gezet.
Ondertussen gaan we eens kijken of we de deuren via Servo aansturing kunnen openen en sluiten.
Ook wil ik nog verlichting aan de spantbalken aanbrengen.
Qua binneninrichting ben ik nog op zoek naar machinery tools die typisch in zo'n loods aanwezig waren, alsmede stellingen voor langs  de stoomloks.
Vrees dat dit echter ook zelfbouw zal gaan worden tenzij iemand me op het juiste spoor kan zetten waar dit eventueel te koop is.
Wauw
Dat is erg mooi gedaan, zo mss hier en daar gewoon beton maken ?? maar vind het zo ook wel iets hebben hoor.  :thumbup: :thumbup:
Mooie baan Peter.  :thumbup: :P
Super mooi Peter! :thumbup:
Schitterend, ja. De baan krijgt smoel. Ik zie dat aan de bovenleiding, die is epoche IV en hoger.
Wat je laat zien aan rijdend materieel is epoche V en VI. Op eentje na:
Betekent dit dat je wagons uit oudere tijdperken gaat afstoten, of dat je die alleen in de vitrinekast zet?
Dag Peter,
Ik kom jouw mooie zwitserse treinbaan tegen!
Zijn er na november 2017 nog updates te melden?
mvg Hans
Hallo Peter - Ik sluit me graag aan bij Hans. Hoop dat alles goed met je gaat.
Marc
Er is zeker nog aan de baan verder gewerkt maar helaas niet in die mate als ik zelf gewild had.   Werk en frequent verblijf in het buitenland hiervoor hebben een en ander op een laag  pitje gezet en de schaarse vrije tijd  die er dan was werd gespendeerd aan mijn familie en verbouwingswerken aan een oude hoeve die mijn dochter en haar vriend gekocht hebben.  Dit jaar was dan werkelijk een puinhoop met het hele Corona gebeuren en alles wat er rond hangt en mijn eerste vakantie van 2020 staat nu eindelijk gepland van 28/12 tot 3/1  :).
Dus hopelijk deze keer toch eens even de tijd om terug de draad te beginnen oppakken en rustig verder te bouwen .
Eerst volgende stap zal een gedeelte van de bovenleiding worden en het afwerken / inkleuren van de BLS tunnelportalen ( deze zijn al meer dan een jaar geleden gebouwd maar moeten dus verder afgewerkt worden)
Dus verdere foto's volgens zeker nog binnenkort.
Hi Peter,
Na z'n lange tijd ben ik toch echt nieuwsgierig naar je vorderingen.
Zijn er nog updates te melden?
mvg Hans
Vorderingen staan helaas op een laag pitje. 2021 is redelijk heftig geweest op diverse punten zodat er van echt verder bouwen aan de baan weinig tijd overbleef.
Hobby bleef dan ook vooral beperkt tot hier en daar een los uurtje wat dan ook vooral besteedt werd aan wat kleinere ombouw werkjes of gewoon even op de baan rijden.
Wat niet wil zeggen dat er niets gedaan is geweest.
Een verder deel van de blokscheidingen werd voorbereift , een deel van de landschapscontouren zijn geplaatst en de tunnelportalen voorlopig ingepast . Volgende stap is het alugaas aanbrengen en een eerste gipscoating hierop.
Ook heb ik 5 oude analoge loks omgebouwd naar Digitaal en voorzien van ledverlichting.
De oudere Ae 6/6 van Roco liggen nu op de operatietafel daar er hier wat freeswerk aan te pas komt.
Ook ben ik bezig met de ombouw van de lokloods naar het voorbeeld van de rondloods in Brig.
De deuren worden ondermeer deels "verbouwd " om toch meer richting het grote voorbeeld te komen.
Tijdrovend maar  stap voor stap vordert dit wel.  Ook de muren die reeds ingekleurd waren zijn volledig terug omgekleurd naar het grote voorbeeld toe.
Achter de schermen worden met behulp van paar vrienden een paar mooie scenery stukken aangemaakt.
Ondermeer een paar functionele seinportalen en nog een tweetal  typische gebouwen die tzt op het traject moeten komen.
Hopelijk van de winter wat meer tijd om eens echt verder te bouwen maar denk vooral pas na mijn pensioennering dat de grote vorderingen zullen zichtbaar worden.
Op dit moment worden de weinige vrije momenten nog even aan andere dingen ( Gezin / hond en vrienden ) als  prioritair ingevuld. Met nog 60+ openstaande vakantie dagen voor dit jaar  behoeft dit denkelijk weinig verdere uitleg.
Soms is onze hobby even minder belangrijk en het loopt gelukkig niet weg, de foto's zijn een genot om naar te kijken.
Bij de brug krijg ik zelfs een beetje last van mijn hoogtevrees.
Ik zit ook al enekele jaren in het sukkelstraatje , dus ik begrijp je volkomen Peter.
Maar wat je hier laat zien , is toch van een hoogstaand niveau hoor.
Ziet er echt goed en natuurgetrouw uit , ondanks dat je SBB en BLS hebt samengevoegd. :)
