| | |-+  Spoorstaven K-rail vastlijmen / zetten, gaten opvullen waar doogeslepen.
Auteur Topic: Spoorstaven K-rail vastlijmen / zetten, gaten opvullen waar doogeslepen.  (gelezen 3228 keer)
laurens66
« Gepost op: vrijdag 10 augustus 2007, 21:01:53 »
IK heb mischien wel even een rare vraag, bij mijn K-rails heb ik de spoorstaven diverse keren doorgeslepen voor o.a. bezetmelding, ook zijn er diverse spoorstaafje bij van 3 cm voor richtingherkenning, deze wil nog wel eens verschuiven wat niet de bedoeling is.
Nou vraag ik mij af of er een lijm is die ik in de plaats van het weggeslepen metaal kan doen zodat de spoorstaaf op zijn plek blijft, bestaat er zo'n lijm die ook nog eens niet geleid?
Lijm uit een lijmpistool hecht niet echt bepaald.
Kunstof railasjes zouden waarscheinlijk ook voldoen maar die heb ik nog nooit gezien.
Iemand die weet of dit bestaat, of een andere oplossing?
Laurens
PS. Iemand weet waar ik de NL handleiding van de Trix MS download?
Vriendelijke groet,
Laurens
Blausee-Mitholz
Re: Spoorstaven K-rail vastlijmen / zetten, gaten opvullen waar doogeslepen.
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 10 augustus 2007, 21:22:57 »
Bison Kombi snel.
Dit is een twee componentenlijm. Lijm is vullend.
Het is een lekkere smeerboel, advies steeds kleine beetjes aanmaken.
De snelle heeft een verwerkingstijd van ongeveer 5 minuten.
Je hebt ook een trage versie, daar is de verwerkingstijd meen ik rond het half uur.
Snel is te herkennen aan de (dubbele) rode spuit.
Traag is te herkennen aan de (dubbele) blauwe spuit.
Goede lijm die zeer sterk is. Ik heb er goede ervaring mee.
Voor je rail probleem lijkt mij dit de meest geschikte lijmsoort.
Hier een link van een aanbieder.
NB ik weet niet welk kunstof Märklin voor K-rail gebruikt, enkele kunstofsoorten zijn niet geschikt voor de lijm. Kwestie van proberen (Denk dat het wel los zal lopen)
Mvg, Johan.
laurens66
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 10 augustus 2007, 21:26:23 »
Loctide lijkt me zo wel wat, kan ik vast niet overal kopen.
Maar wat lijm ik eigenlijk, metaalspoorstaaf met dikke laag lijm op metaalspoorstaaf.
Maar welk type metaal is dat K-rail, ben helaas geen metaaldeskundige, heb er ook een hekel aan om te bewerken....
Met die Bison lijm jij ook op deze manier?
Vriendelijke groet,
Laurens
Blausee-Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 10 augustus 2007, 21:35:29 »
Railstaaf van M* K-rail is een RVS soort (roest vrij staal).
Ik zei al kleine beetjes aanmaken.
Ik zei al het is een vullende lijm
Je kunt de zaagsnede opvullen met lijm.
Als het goed droog is (ik wacht altijd 24 uur) kun je het overtollige wegsnijden/vijlen/frezen.
Kwestie van.........................
1- proberen (proefje maken dus)
2- handigheid (zelf uitvinden wat de beste methode is)
Nogmaals de Bison kombi is de meest geschikte lijm voor jou klus.
Suc6, Johan.
laurens66
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 10 augustus 2007, 21:46:52 »
Oke, bedankt, kijk ik net even op de hobbykamer in mijn vaders lijmbakje, 3 keer raden wat daar ligt...
Dus morgen even proberen, hopelijk is die lijm nog goed want die ligt er volgens mij dan al heel erg lang, ook in warme zomers, ben benieuwd.
Vriendelijke groet,
Laurens
Blausee-Mitholz
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 10 augustus 2007, 21:59:57 »
........kijk ik net even op de hobbykamer in mijn vaders lijmbakje, 3 keer raden wat daar ligt...
Had je vader dan ook K-rail dan..................  :roll: :wink:
Ik zou nu  een proefje maken, kan vannacht mooi drogen als jij slaapt  :!:
Mvg, Johan.
laurens66
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 10 augustus 2007, 22:23:24 »
Had ik inderdaad gedaan ja, ik zie morgen het resultaat dat wel.
Nee waarscheinlijk van de vliegtuigbouw o.i.d....... is die lijm, keukenkastjeslijm, weet ik niet, maar dat spul is er dus wel, erg toevallig.
Morgen hoor je het resultaat wel.
Vriendelijke groet,
Laurens
laurens66
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 11 augustus 2007, 10:09:12 »
Het zit muurvast, dit werkt perfect dus.
Bedankt Johan en Peter!
PS. Handleiding van de Trix MS was te downloaden op de Duitse website, staat ook niet even op de Nederlande website, die lijkt ook nergens naar...
Vriendelijke groet,
Laurens
Blausee-Mitholz
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 11 augustus 2007, 10:12:33 »
Hi Laurens
Fijn, dan is iederéén te vreden. Dat zijn goede berichten  :P :mrgreen:
Mvg, Johan.
Acido
  • Stand 7 :-)
    • Acido's Website
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 11 augustus 2007, 11:54:48 »
Citaat
:?: Nou moe... Heeft iedereen hier overheen gelezen?
Probeer eens Fleischmann 6433 isolatielassen. Die kun je tenminste ook weer los krijgen als dat nodig is! Persoonlijk vind ik de boel permanent muurvast lijmen niet echt een goede oplossing...
Zie hier voor een voorbeeld.
Die tip kwam note bene van jou, Johan ;-)
Martijn
« Laatst bewerkt op: zaterdag 11 augustus 2007, 12:00:14 door Acido »
laurens66
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 11 augustus 2007, 12:24:18 »
A bedankt, maar die oplossing met lijm vind ik beter, het is toch definitief, nou ja als het los moet even de slijpschijf erdoor en los.
Vriendelijke groet,
Laurens
Blausee-Mitholz
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 11 augustus 2007, 15:14:01 »
Martijn
Laurant heeft K-rails met doorgeslepen spoorstaaf, daar krijg je die isoleerlasjes niet in. De isoleerlasjes werken prima ter vervanging van de metaallas.
Laurant zijn probleem was dat de korte railstaaf los zat, met de genoemde lijm is dat prima op te lossen.
Voor ieder doel een tip  :wink:
Mvg, Johan.
laurens66
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 11 augustus 2007, 15:48:00 »
Ik heb ook nog onderbrekingen waar ik simpelweg het asje weg heb getrokken, ook als ik daar lijm tussen doe weet ik 99% zeker dat ze niet meer tegen elkaar aankomen.
Met een plastic railasje is die zekerheid iets minder, kan is wel klein dat ze tegen elkaar aan komen maar toch.
Zal sowiso nog eens zo'n zakje aanschaffen, even kijken wat dat dan precies is, die lijmoplossing gaat sowiso door!
Vriendelijke groet,
Laurens
Acido
  • Stand 7 :-)
    • Acido's Website
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 11 augustus 2007, 15:55:05 »
@ Johan: OK, duidelijk ;-)
@ Laurens: ik zou ze niet gebruiken als ik er geen vertrouwen in had :)
musictrain
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 06 september 2007, 20:08:01 »
Zelf lijm ik de uiteiden van mijn rails op module met 2 componenten lijm en dit gaat goed.
Pagina opgebouwd in 0.039 seconden met 23 queries.
