Nieuws: Belangrijke informatie over foto's gehost bij Tinypic. Klik om het topic hierover op het forum te lezen.
| | |-+  Trafo
Auteur Topic: Trafo  (gelezen 1364 keer)
loekvanderburg
Trafo
« Gepost op: zaterdag 08 maart 2014, 21:24:26 »
Hallo medespoorders,
Kan iemand mij vertellen of de Conrad Trafo voor een Marklin baan gebruikt kan worden znder dat de hele baan wordt opgeblazen?
De Trafo levert naar keuze 9 of 18 volt wisselstroom, 150 VA.
Bij voorbaat dank.
Loek.
  • 3rail Events team
Re: Trafo
« Reactie #1 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 08:17:52 »
Ligt er een beetje aan wat je erop aan wilt sluiten, 150 va is wel een stevige trafo.
Peter Degeluidsman.
nobody
  • ......semper idem......
Re: Trafo
« Reactie #2 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 15:53:05 »
Zoals Conrad aangeeft: Geschikt voor grote- of buiten banen.
Class-58
Re: Trafo
« Reactie #3 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 16:04:02 »
Bij kortsluiting loopt een slordige 9 ampère. Kun je mooi mee lassen  :-)
Gr Class-58
Peter v P
Re: Trafo
« Reactie #4 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 17:19:23 »
Klopt niets van. Kortsluitstroom kan je niet eenvoudig weg berekenen door de Wet van ohm toe te passen. Bij een kortsluiting is de spanning aan secundaire zijde 0V.
Kortsluitstroom is volledig afhankelijk van de impedantie (Z) aan de primaire zijde en weerstand (R) aan de secundaire zijde.
Class-58
Re: Trafo
« Reactie #5 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 17:32:38 »
Das mooi ....... neemt niet weg dat bij sluiting je bedrading wel weg fikt. Aan die theorie hebben we niks aan, praktijk zegt uitkijken, niet doen.
Gr Class-58
loekvanderburg
Re: Trafo
« Reactie #6 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 20:26:24 »
Bedankt allemaal,
Ik ga geen risico lopen.
Loek.
Wijbe
Re: Trafo
« Reactie #7 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 20:39:04 »
Wat een onzin staat hier weer. Je bedrading die weg fikt. Wat voor dunne draadjes gebruik je dan?
Vertel eens, waarvoor wil je de transformator gebruiken? Het voeden van?
Class-58
Re: Trafo
« Reactie #8 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 20:55:35 »
Onzin? zal niet de eerste modelbaan zijn waar de bedrading onderuit fikt door sluiting.
Is zelfs vroeger een bekende modelbouwer overkomen.
Gr Class-58
Wijbe
Re: Trafo
« Reactie #9 Gepost op: zondag 09 maart 2014, 22:00:26 »
Als je bedrading eronder uit fikt heb je nog wat meer problemen en sluit je de boel absoluut niet op een verstandige wijze aan en let je al helemaal niet op.
Verder worden deze type transformatoren vaak gebruikt om andere digitale apparaten te voeden. Oftewel waarmee wil je kortsluiting veroorzaken op de transformator?
Pagina opgebouwd in 0.415 seconden met 23 queries.
