Koploper 8.3
Gestart door KoosLeiderdorp zaterdag 08 maart 2014, 09:23:56
Koploper 8.3
Sinds de AOW meer tijd dacht ik
Koploper 8.3
Voor de liefhebbers is op de site van Paul versie 8.3 te downloaden.
Re: Koploper 8.3
Freak
Re: Koploper 8.3
Aanvulling op bovenstaande
De actuele versie van Koploper is 8.3 met buildnummer 0. http://www.pahasoft.nl/
Koploper: versie 8.3 (03-2014)
Nieuw onderdeel:
?   Beschrijvingen spookmeldingen
Onderhouden locomotieven
?   Nieuw item: Decoder instellingen (werkt alleen bij Selectrix en Selectrix2000)
Variabele treinroute
?   Nieuw item: Vergelijking
Baanonderhouden
?   Mogelijk om in baanonderhoud middels als deze in tekenmode staat middels ctrl-f een zoek venster te starten. Hiermee kan je een adres (en functiedecoder) opgeven. Gevonden objecten (wissels/seinen) met het gevraagde adres gaan knipperen.
?   Bij teksteigenschappen / Toon tekst van nieuw item toegevoegd: "Blokgroep (eerste locomotief)"
?   Tekstitem: kan nu ook tonen op welke manier er uit een opstelspoor wordt vertrokken (voorrangsregeling dus)
?   Tekstitem: kan nu ook de algemene voorrangsmethode tonen
?   Tekstitem: hoeveel locomotieven staan er in de verhoogde voorrang?
?   Mogelijkheid om punten handmatige wisselstraat ook aan een bezetmelder te kunnen koppelen
Logische acties:
?   Bij wanneer waar nieuwe optie: "Extern tableau (aan/uit)". Als extern tableau is geactiveerd is de logische actie waar.
?   Na telfunctie op te geven: "wanneer". Aan de hand van deze keuze wordt bepaald wanneer de logische actie waar moet zijn.
?   Bij Wanneer waar zijn de volgende nieuwe mogelijkheden toegevoegd: "Blok is bezet komend uit blok (alle locomotieven)", "Blok is bezet door locomotief komend uit blok", "Aantal blokken bezet: treinen", "Aantal blokken bezet: treintype" en "Aantal blokken bezet: treintype of opgeslagen".
?   Bij Wanneer waar is "Aantal blokken bezet zijn door treinen" hernoemt naar "Aantal blokken bezet: stilstaande trein(en)"
Onderhouden telfuncties
?   Bij item Waarde bepaling nieuwe keuze: "Waarde vanuit tabblad telling"
?   Nieuw item: Bewerk resultaat
Blokgroepen (Stamgegevens)
?   Nieuw item: Blokkeer inrijden dynamische blok(ken)
?   Hier is veel aan verbeterd. Er ging heel wat mis met wel of niet te onderhouden items.
?   Optie "Sporen leegrijden" is vervallen (na overleg op Koploperforum).
Extern tableau
?   Extra controle of een blok (alleen) ook is opgegeven bij van/naar blok. Dit mag niet voorkomen
Aanvulling blokgegevens
?   Nieuw item: Berekende stopplaats
Uitkomst telfuncties
?   Nieuw item: wijzigen
Instellingen per database
?   Nieuw item op algemeen-1: Ophef foutstatus: default tab
?   Nieuw item op algemeen-1: Ook loc functies initialiseren
?   Nieuw item op algemeen-2: Licht locomotief uit in blok: vertraging in .. millisec
?   Nieuw item op algemeen-2: Wachttijd keren dynamisch blok .. milliseconde
?   Nieuw item op algemeen-2: Snelheid bij vrijmaken bezetmeldpunt .. km/uur
?   Nieuw item op algemeen-2: Tijd doorrijden na vrijkomen bezetmelder .. millisec
?   Nieuw item op algemeen-2: Bij vrijmaken bezetmeldpunt: tijd stilstand na .. sec (0=nvt)
?   Nieuw item op snelheid/bestemming: Berekende stopplaats na .. cm (0=n.v.t.)
Ecos:
?   Kan nu ook de loconetconverter gebruiken voor de loconet terugmelding
Baanoverzicht tijdens het rijden
?   Als je op een vrije plaats met de rechtermuis knop klikt, komt er een popupmenu, Hierin is nu ook toegevoegd het opstarten van het logboek. Als item wordt in dit geval gekozen voor: "Algemeen". Hiermee is het dus mogelijk om algemene zaken vast te leggen en/of te beschrijven.
Rijwindow
?   In het kleine rijwindow is een extra item "stop loc" toegevoegd. Deze is alleen zichtbaar als de locomotief automatisch rijdt.
Voorrangsregeling
?   De sortering van treintype werd onjuist opgeslagen; hierdoor kon deze soms verdwijnen en werd het voorrangstype weer de standaard waarde.
Rijden:
?   Wanneer in variabele treinroute de optie "Locomotief" is gekozen, dan is deze variabele treinroute ook altijd geldig als er met dubbel tractie wordt gereden. Immers de beperkingen gelden voor die loc en dat blijft ook geldig als deze in dubbel tractie rijdt.
Starten van communicatie met F5 of groene spiegelei
?   Als het baanoverzicht nog niet opnieuw is opgebouwd (en dit wel moet gebeuren) kan de communicatie niet meer worden gestart. Eerst moet dan het baanoverzicht opnieuw worden opgebouwd.
Handmatige wisselstraten tijdens rijden
?   Het is mogelijk via bezetmeldpunten de handmatige wisselstraten te (de)selecteren. Hiervoor is het beeldscherm niet meer noodzakelijk.
Nieuw begrip: berekende stopplaats
Het teruglezen van een gemaakte back-up kan nu ook middels drag/drop. Als er geen communicatie is met het digitale systeem, kan je nu een back-upbestand slepen vanaf de plek waar deze staat (bureaublad of ergens vanuit de verkenner) en deze laten vallen ergens op een werkende Koploper. Automatisch zal het restoren (teruglezen) van dat back-upbestand worden gestart. Voordat het fysieke terugzetten zal starten, moeten eerst nog een paar vragen worden beantwoord. Ook kan je als Koploper niet actief is, de back-up file slepen naar een snelkoppeling en deze daarop laten vallen. Koploper wordt dan automatisch gestart en ook het restoren start automatisch.
Intellibox 2.0 / loconet
Wanneer een locomotief in Koploper handmatig staat en via een handregelaar werd de rijrichting omgedraaid, dan werd zend de Intellibox niet hetzelfde als in de vorige versie. Het levert wel meer communicatie op tussen de Pc en de Intellibox.
Paul Bedankt.
Re: Koploper 8.3
Spoorman
Re: Koploper 8.3
Met weer een aantal aardige toepassingen, met name "berekende stopplaats". Voor een 2-tal blokken op de vrije baan waar incidenteel wordt gestopt is dit voor mij een mooie uitbreiding.
Deze bugfix is mede tot stand gekomen door de geduldige hulp van Wim Ros aldus de helpfile.
Paul en Wim: top, weer bedankt. :thumbup:
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Ben ik net begonnen met me in koploper te verdiepen, komt er zo maar een nieuwe versie uit. Kan ik weer opnieuw beginnen   :evil:
Geintje natuurlijk  :mrgreen: Ik zou zeggen, bedankt en keep'em coming!
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Geweldig dat Paul ons blijft verassen met weer een nieuwe versie  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Deze ga ik zo gelijk downloaden  :)
Peter Degeluidsman.
Re: Koploper 8.3
Freak
Re: Koploper 8.3
De actuele versie van Koploper is 8.3 buildnummer 1.
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
versie 2 heb ik al staan, na installatie, Paul bedankt,
met vriendelijke groet,
Re: Koploper 8.3
Spoorman
Re: Koploper 8.3
Hier ook versie 2. :thumbup:
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
20 minuten geleden de meest actuele versie geïnstalleerd, ik dacht alleen dat dit versie 1 was?
Peter Degeluidsman.
Re: Koploper 8.3
Spoorman
Re: Koploper 8.3
Kijk even bij "Help --> Info".
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Net binnengehaald en idd 8.3 build 2
Vorige versies 0 en 1 gaf bij mij een error met installeren, nu niet. :thumbup:
Gr, Jan
Re: Koploper 8.3
Forum member sinds 2006
Re: Koploper 8.3
Jan waar haal jij die 8.3 - 2 vandaan.
Op de site van Paul staat 8.3 - 1 als actuele versie.
grt Piet.
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Piet dat heb ik ook gezien, edoch als je de laatste versie download dan even kijken
bij "Help"dan "info" en daar staat dan Buildnummer 2
Dus je moet m wel binnen halen om dat te zien.
Gr, Jan
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Ja dat heb ik ook gemerkt Jan.
Inmiddels een mailtje aan Paul gestuurd met de opmerking dat er een foutje op zijn site staat.
Overigens, 8.3-2 draait hier als een speer.
grt Piet.
Re: Koploper 8.3
Freak
Re: Koploper 8.3
De actuele versie van Koploper is 8.3 met buildnummer 3.
17 maart 2014
Aanvulling: loconet / speciaal digitaal systeem: Mogelijkheid om extra verwerking keren rijrichting aan te zetten voor een Intellibox
Re: Koploper 8.3
Freak
Re: Koploper 8.3
De actuele versie van Koploper is 8.3 met buildnummer 5.
04 april 2014 Oplossing van probleem; zie koploperforum.
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Respect voor Paul dat hij nog steeds de gebruikers van updates voorziet.  :) :thumbup:
Re: Koploper 8.3
Freak
Re: Koploper 8.3
Een bericht van Paul op zijn site http://www.pahasoft.nl/
09 april 2014
Wegens persoonlijke omstandigheden ook gestopt met het oplossen van bugs.
Hopelijk heeft een ieder begrip voor deze beslissing.
Re: Koploper 8.3
Gerard
Re: Koploper 8.3
Dit topic is tijdelijk gesloten.
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Slot verwijderd omdat er weer een update is,
de volgende update, Koploper 8.3 build 7 is te downloaden van de site van Paul, een kleine waarschuwing van Paul blijft van kracht, overigens rij ik nog steeds probleemloos met de nieuwste firmware 4.0.0 van Esu op mijn CS1Reloaded en Koploper 8.3 build 7,
Re: Koploper 8.3
Light My Train
Re: Koploper 8.3
Walter,
Wat kan er mis gaan tussen de 4.0 ecos update en koploper?
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Hallo Wijbe,
er zijn een aantal sceptici hier op het forum, als er iets mis gaat kort na een update in de synchronisatie tussen de koploper database en de Esu database, misschien terecht misschien ten onrechte, ik laat het in het midden, wel is het zo dat als locs zich opnieuw aanmelden je het beste de verbinding tussen beiden het beste kan verbreken tot alle locs zich op de centrale hebben aangemeld,
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Fijn dat Paul weer een update heeft geplaatst  :thumbup: :thumbup:
De Hansa baan had zeker een probleem tussen de ecos en de laatste versie van koploper.
Peter Degeluidsman.
Re: Koploper 8.3
Light My Train
Re: Koploper 8.3
Wat was het probleem dan? Want als ik het zo lees worden de problemen in de communicatie tussen Ecos en Koploper niet meer opgelost.
Re: Koploper 8.3
what else?
Re: Koploper 8.3
Idd fijn dat Paul toch weer een update heeft geplaatst. Maar ook ik ben benieuwd naar het probleem dat zich voordeed tussen de ECoS en Koploper. zeker na build 5.
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Na verloop van tijd was een een melding dat er iets niet meer synchroon liep.
Dan stond de boel stil.
Sander / Seinwezen kan het beter uitleggen die is er namelijk mee bezig geweest.
Peter Degeluidsman.
Re: Koploper 8.3
Freak
Re: Koploper 8.3
Citaat van: Wijbe op dinsdag 20 mei 2014, 13:16:11
Zie:
CiteerProbleem is inmiddels boven water. Het lag wel aan Koploper. Juist grappig omdat dit hier en op een ander forum werd ontkent dat het aan Koploper zou kunnen liggen.
Dit waarschijnlijk in combinatie met veel MFX locs in de database en een trage hard schijf waarop door Koploper gegevens geschreven moeten worden. Vooral dit laatste maakte het vreemd, omdat de database van Rolf wel door anderen gewoon was op te starten.
Re: Koploper 8.3
Spoorman
Re: Koploper 8.3
Citaat van: degeluidsman op dinsdag 20 mei 2014, 17:58:21
Wat ik hoor is dat de Hansabaan nog steeds niet rijdt?
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Een goede avond,
Ook bij mij ging het niet goed na de laatste update van zowel Koploper als de Ecos. Versie 8.3.5 (en voor Walter ik ben echt geen sceptici)
Met het terugplaatsen van versie 8.3.3 ging het wel terug goed.
Ik zal dan ook eens de laatste versie proberen.
Hopelijk is alles terug ok met het zeer goede besturingssysteem dat Koploper is.
Olivier
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Citaat van: Spoorman op dinsdag 20 mei 2014, 21:10:46
Hij rijd wel maar het lijkt of de bezetmelders via de HSI later binnen komen.
Misschien de HSI er maar eens tussenuit halen en het via de ECoS laten lopen.
Peter Degeluidsman.
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Citaat van: Olivier77 op dinsdag 20 mei 2014, 21:47:34
Een goede avond,
Olivier
Sceptici is meervoud. Scepticus is enkelvoud.  ;)
On topic. Gelukkig heeft Paul toch weer wat opgepakt. Weer klasse (ook al ben ik er geen gebruiker van).  :)
Re: Koploper 8.3
Re: Koploper 8.3
Op de site van Paul is de nieuwste versie te downloaden
Versie 8.3 build 8
Veel succes.
