Nieuws: De 15 jaar 3railforum jubileum setjes zijn klaar! Lees hier verder hoe je je bestelling kunt bemachtigen : Klikkie doen!
| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  TAMS Master Control
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: TAMS Master Control  (gelezen 14514 keer)
nero
Re: TAMS Master Control
« Reactie #50 Gepost op: zaterdag 15 maart 2014, 17:11:39 »
als je de 5 intoest wel op OK drukken
En dat elke keer
niek
« Reactie #51 Gepost op: zaterdag 15 maart 2014, 19:20:20 »
Goedenavond,
Zelfs andere booster en trafo gebruikt!, geen resultaat.
vr.gr.
Niek
nero
« Reactie #52 Gepost op: zaterdag 15 maart 2014, 20:11:37 »
waar woon je
iemand met een tams die m wil proberen op zijn baan
ik woon in amsterdam
je mag langs komen
Anne W
« Reactie #53 Gepost op: zaterdag 15 maart 2014, 22:54:21 »
Beste Niek,
Ik wil ook wel een keer langskomen met dat vaak verguisde apparaat van mij, dus waar woon je?
nero
« Reactie #54 Gepost op: zaterdag 15 maart 2014, 23:10:09 »
beetje zitten zoeken
Als de laatste wissel word aangesloten heb je sluiting??
heb je al de draden gewisseld op dat moment en weer getest
Op een duits forum gelezen dat als er 1 verkeerd zit het niet gaat werken en (lijkt voor sommige centrales)op sluiting
niek
« Reactie #55 Gepost op: zondag 16 maart 2014, 14:19:06 »
Goedemiddag,
Bedankt voor jullie aanbod!
Ik ga nog wat proberen en dan eerst eens Tams mailen.
Bedankt voor jullie moeite tot nu toe.
vr.gr.
Niek
Rieske
  • Wie is hier spoorloos ??
« Reactie #56 Gepost op: zondag 16 maart 2014, 14:28:35 »
Waarom geef je de Tams geen reset?
Gewoon helemaal opnieuw beginnen.
Grt Rieske
niek
« Reactie #57 Gepost op: zondag 16 maart 2014, 15:16:48 »
Dag Rieske,
Heb ik ook al gedaan!
vr.gr.
Niek
nero
« Reactie #58 Gepost op: zondag 16 maart 2014, 17:56:22 »
Ook de draden gewisseld bij sluiting
Ik blijf toch anders denken aan een defecte wissel ,of bedradings fout
niek
« Reactie #59 Gepost op: zondag 16 maart 2014, 18:38:11 »
Dag Nero,
Ik sluit steeds willekeurige wissels aan!
Wacht morgen op reactie van Tams.
vr.gr.
Niek
niek
« Reactie #60 Gepost op: maandag 17 maart 2014, 13:22:44 »
Goedemiddag,
Inmiddels ben ik weer wat verder.
IK heb de oude 6021 heeft ingezet i.p.v. de TMC, alles perfect, bewijs dat alles in orde is.
Vervolgens de TMC er weer erin, alle rode en groene stekkers weer in de k83 gestopt, geen probleem.
Vervolgens de gele stekker van de 1e wissel erin gezet, geen probleem, vervolgens wissel omgezet, kortsluiting.
Dit gemeld bij Tams.
Wordt vervolgd!
vr.gr.
Niek
nero
« Reactie #61 Gepost op: maandag 17 maart 2014, 16:38:51 »
Er zit in het menuu dacht iik een instelling om de wissel polariteit te veranderen
weet zo even niet waar ,maar kan daar + en _ omzetten
Ik denk dat het komt door de montage op de wissel zelf
Ik heb dat ook met FL aandrijving op sommige wissels
Dan is de aandrijving verbonden(contact overdracht) met de voetplaat en die maakt dan met de tongen contact op de plaat
pool omkeren heeft dan effect
denk als de aandrijving los van de wissel zit de sluiting over is
niek
« Reactie #62 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 09:08:19 »
Goedemorgen,
Wie weet waar ik dat kan vinden in het menu van de TMC?
vr.gr.
Niek
nero
« Reactie #63 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 16:56:52 »
onder instellingen
Let op dat je niet echt de polariteit wisselt
Weet  oolk niet of dit met M werkt
heb je al getest met een losse wissel aandrijving
niek
« Reactie #64 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 18:12:05 »
Dag Nero,
Dat is nou juist de clou!
De polariteit dient bij Märklin op positief te staan en bij negatief is alles perfect in orde, maar dat is nou juist niet de bedoeling omdat de TMC dan niet uitschakelt bij een kortsluiting op de baan.
vr.gr.
Niek
niek
« Reactie #65 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 19:17:02 »
Goedenavond,
Nog een laatste proefje gedaan.
Alle wissels in bedrijf.
Kortsluitingpolariteit negatief : geen kortsluiting.
Kortsluitingpolariteit positief   : kortsluiting.
Kortsluitingpolariteit positief en kortsluitgevoeligheid op uit: geen kortsluiting, maar dat is niet de bedoeling want als er een echte kortsluiting op de baan ontstaat wordt dan niet opgemerkt.
Wie het weet mag het zeggen!!!!!
vr.gr.
Niek
nero
« Reactie #66 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 19:34:41 »
ik heb m ook op uit staan
heb je de schakeltijd al eens proberen te verlengen
Als de wissel zeg 2 sec schakelt ,zet dan de tijd op 3 sec
dan heb je 1 sec speling tot de kortsluit beveiliging er in komt
nadeel van ingeschakelde beveiliging is ,als er een trein met klimmen en veel verlichte wagons en wat schakel pulsen naar de decoder deze ook sluiting aangeeft en uit schakelt
Anne W
« Reactie #67 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 21:11:58 »
Beste Niels,
Zoals beloofd heb ik de handleiding van de Tams een keer doorgespit:
de "Kurzschluss-Polariteit" moet op positief staan, hoofdstuk 6.4.
zet de "Kurzschluss-Empfindlichkeit", hoofdstuk 6.4 op 1000 msec (=1 seconde), dan moet het 1 seconde duren voordat de Tams uitschakelt.
referend aan bijdrage #38 van Ben:
zet de "Datenformat für alle Magnetartikel-Decoder" op Motorola, ook hoofdstuk 6.4
nu zendt de Tams zowel Motorola als wel DCC uit, als ik Ben zijn bijdrage interpreteer als "Motorola en DCC kan zo wie zo niet samen op een K83", dan is het een kwestie van naar een winkel gaan en een Viessmann 5211 kopen en het daarmee proberen.
Als laatste, nogmaals, ik denk dat er een ander mens een keer bij je moet komen kijken, twee zien meer als één.
nero
« Reactie #68 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 22:28:01 »
probeer
instellingen
OK
MM signaalpauze
Korr (1.5ms)
dan naatr
booster config
ok
kortsl pol
negatief (mm)
ok
dan zou het moeten werken
wel je boosters en decoders allemaal op MM zetten
ook je locs controleren
die kan je per loc op  dcc of mm zetten
Anne W
« Reactie #69 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 23:24:41 »
Beste Nero,
Kortsluitmelding op "negatief"?
Beste Niels,
Ik heb vanavond nog even zitten googlen op de verschillen tussen de 6015 en de 6017 en daar kwam ik tegen dat de dipschakelaars achterop ook invloed zouden hebben op de kortsluitmelding, ik kon alleen gene handleiding in google vinden, heb jij er nog één, zo ja, check dan eens of waar is wat ik gelezen heb en zo ja, of ze goed staan.
nero
« Reactie #70 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 23:33:20 »
anne
in de handleiding van tams staat echt
dcc op positief en mm negatief
data verkeer en kortsluit melding gaan bij dcc(FL roco en verder alle 2 rail meest over 5 draden en bij M over 3 draden
Anne W
« Reactie #71 Gepost op: dinsdag 18 maart 2014, 23:53:37 »
Beste Nero,
Bei Verwendung Märklin**-kompatibler Booster muss die
Kurzschluss-Polarität auf ?positiv?, bei Verwendung DCCkompatibler
Booster auf ?negativ? eingestellt werden.
Rechtstreeks gekopieerd uit http://www.tams-online.de/htmls/produkte/EasyControl/MasterControl_DE_1_4_6.PDF
Verder de "M" aansluiting is 5 polig, de CDE aansluiting is 3 polig
nero
« Reactie #72 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 12:11:18 »
OK
jammer dat M geen dcc aankan dan
er staat alleen MM op negatief
niet of het wel of geen M compatible is
dus doen wat er staat
MM negatief
Anne W
« Reactie #73 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 13:09:27 »
Beste Nero,
Het type kortsluitmelding, positief of negatief, heeft niets met DCC te maken, maar alles met welke, een beetje gestandaardiseerde, aansluiting de booster aangestuurd moet worden, dus het hangt van het gekozen merk booster af, niet of het een Motorola of DCC booster is.
Voorbeeld: een Raptor met een LDT DB2 booster, deze booster heeft alleen maar een 5 polige "M" - type aansluiting, de Raptor heeft ook zo'n aansluiting en de booster levert dus bij kortsluiting een positieve melding aan de centrale.
Ik stel de Raptor in op puur DCC (in tegenstelling tot de Tams, kan dat met de Raptor), de LDT DB2 booster heeft daar geen problemen mee en daarmee verandert de polariteit van de kortsluitmelding niet.
Nog een voorbeeld: aan de Raptor komt nu een Lenz booster te hangen, deze booster heeft alleen een 3 polige "CDE" - type aansluiting, de Raptor heeft ook zo'n aansluiting en de booster levert dus bij kortsluiting een negatieve melding aan de centrale.
Ik stel de Raptor nu in op puur Motorola, de Lenz booster heeft daar geen problemen mee en daarmee verandert de polariteit van de kortsluitmelding niet.
Dus ik begrijp niets van jouw adviezen, maar ik leer graag, dus kopieer net als ik "jouw" stukje uit de Tams handleiding in dit topic.
niek
« Reactie #74 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 13:10:01 »
Goedemiddag,
Ik heb nu echt alles geprobeerd.
De TMC staat nu op positief en kortsluitgevoeligheid op uit.
Daarmee functioneert alles naar behoren, alleen bij een echte kortsluiting op de baan wordt de TMC niet uitgeschakeld.
Ik zoek dus nu nog iemand met ervaring daarmee en zal een nieuw draadje openen.
Dus dit draadje gesloten en iedereen vreselijk bedankt voor de vele moeite!!!!!!!!!!!
vr.gr.
Niek
Anne W
« Reactie #75 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 13:22:24 »
Beste Niek,
Wat bedoel je met kortsluitgevoeligheid op uit?
Rieske
niek
« Reactie #77 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 13:31:54 »
Dag Anne,
Je kunt kiezen tussen uit of een tijd van 5ms tot 1000 ms.
Maar bij welke tijd dan ook het werkt niet.
vr.gr.
Niek
Anne W
« Reactie #78 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 13:43:12 »
Beste Rieske,
O.K., dank je wel, heb ik overheen gelezen.
Beste Niek,
Er zit iets heel fout (achteraf heeft in de techniek alles een logische verklaring) bij je waar je geen oplossing voor krijgt "op afstand", dus nogmaals, waar woon je, zodat er iemand bij je kan komen kijken.
Op zich is een uitgeschakelde kortsluitmelding niet heel erg, omdat de booster toch wel maatregelen neemt, het vereist oplettendheid, omdat bij Maaspoortbaan van de MSG/Den Bosch de boosters ver weg zitten van de bedieningsplaats, hebben ze bij de bedieningsplaats een paneeltje gemaakt met 4 ledjes (4 boosters) en aangesloten op de uitgangsklemmen van de boosters.
Als alle boosters naar behoren werken, branden alle ledjes, als er één uitgaat, is er kortsluiting.
nero
« Reactie #79 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 13:43:59 »
dit is rechtstreeks bij tams
wat jij hebt heb ik ook gehad
en wat bedoel je met de tams schakelt niet uit
de tams blijft gewoon aanstaan
alleen de boosters worden uitgeschakelt,en dan nog alleen de booster die sluiting heeft
op mijn baan gebeurt het soms dat de bovenbaan sluiting heeft en stopt met rijden
het schaduw station blijft dan gewoon rijden
zie de handleiding seite 6.19
« Laatst bewerkt op: woensdag 19 maart 2014, 13:52:05 door nero »
niek
« Reactie #80 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 14:15:41 »
Dag Nero,
Alle boosters gaan in een keer eruit en op de TMC staat in het schermpje Short! Kortsluiting.
vr.gr.
Niek
nero
« Reactie #81 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 17:02:12 »
kan je eens een tekening maken hoe je alles hebt aangesloten
heb je een programmeer rail liggen en aangesloten en hoe als je die hebt
en anders waar woon je zodat iemand in de buurt een blik kan werpen/helpen
of bij iemand langs gaan
Anne W
« Reactie #82 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 23:15:40 »
Ik vond dit in de Uhlenbrock FAQ:
Problem/Frage:
 Wenn die Intellibox mit einem Märklin 6017 Booster betrieben wird, erscheint nach dem einschalten der Anlage die Fehlermeldung:
  "--Kurzschluss Booster--".
Hinweis:
Fall A - Sie benutzen nur Motorola-Decoder
 es ist wahrscheinlich, dass Sie, obwohl Sie nur Motorola-Decoder benutzen, doch zumindest einmal eine DCC-Lok "zum ausprobieren" aufgerufen haben.
 Dies hat zur Folge, dass die Intellibox automatisch die Sonderoption 25 auf den Wert 1 und die Sonderoption 907 auf dem Wert 5 gestellt hat. Das bedeutet, dass beim Anschalten der Anlage ab jetzt auch ein DCC-Signal mit ausgesendet wird, welches vom Booster 6017 als Kurzschluß interpretiert wird.
 Lösung:
   Bitte Sonderoption 25 zurücksetzen auf Wert = 0
   Bitte Sonderoption 907 zurücksetzen auf Wert = 1
 Falls trotzt dieser Änderung immer noch eine Kurzschluss- Fehlermeldung entsteht, verändern Sie bitte auch den Wert der Sonderoption 36 auf einen größeren Wert als die Werkseinstellung von 20 z.B. auf den Wert 100.
Hinweis:
Fall B - Sie fahren auch im Mischbetrieb mit DCC-Decodern.
 Lösung:
 die Sonderoption 901 ist wahrscheinlich nicht - laut Intellibox Handbuch - erhöht worden. Die Sonderoption 901 sollte auf den Wert 3 bis 5 gesetzt werden.
 Falls trotzt dieser Änderung immer noch eine Kurzschluss- Fehlermeldung entsteht, verändern Sie bitte auch den Wert der Sonderoption 36 auf einen größeren Wert als die Werkseinstellung von 20 z.B. auf den Wert 100 .
 Ebenso am Märklin Booster die DIP-Schalter 1 und 2 auf "on" stellen.
Wat het betekent moet een IB gebruiker maar vertellen, wij hebben op de testbaan van de MSG/Den Bosch de combinatie Tams/6017 gehad, op die baan word ook met 3-rail DCC loks gereden, geen probleem.
nero
« Reactie #83 Gepost op: woensdag 19 maart 2014, 23:33:10 »
wat heeft een intellibox met tams
Buiten de protocollen ,werkt dit niet gelijk
Ik wil best helpen
maar blijf dan bij tams,en haal niet elke centrale die hij niet heeft erbij
Dat wekt alleen maar verwarring
wacht op een tekening hoe wat aangesloten is
de tams veranderd niet zomaar vanzelf instellingen
Van de intellibox verwacht ik dit ook niet????
en van andere ook niet
niek
« Reactie #84 Gepost op: donderdag 20 maart 2014, 11:26:23 »
Goedemorgen,
PROBLEEM GELUKKIG EN EINDELIJK OPGELOST!!!!!
Oude situatie:
6015 6015 6015 6017 6017 6017 TMC
K83
Nieuwe situatie:
6017 6015 6015 6017 6017 6015 TMC
K83
Ik heb dus de 6015 verwisseld met de 6017 en het probleem is opgelost, staat nu op positief en 100ms en merkt ook een echte kortsluiting op de baan op.
Kennelijk is de combinatie K83/6015 of TMC/6017 geen gelukkige keuze!!!
Tenslotte heb elk nadeel zijn voordeel, ik weet nu precies om te gaan met de TMC.
Mannen, ontzettend bedankt voor jullie VELE moeite!!!!!!!
vr.gr.
Niek
Anne W
« Reactie #85 Gepost op: donderdag 20 maart 2014, 11:53:48 »
Beste Niek,
Gefeliciteerd, heel mooi, nu hoor ik nog graag van één van onze echte deskundigen wat de verklaring is van dit fenomeen en als alles goed loop leer je niet veel, dat komt pas als het niet loopt zoals je denkt dat het zou moeten lopen.
nero
« Reactie #86 Gepost op: donderdag 20 maart 2014, 12:23:59 »
 :thumbup: O.K
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.021 seconden met 26 queries.
