3325 met delta rijd niet
Gestart door hmmglaser woensdag 19 februari 2014, 19:39:26
heb hier een 3325 met een delta c80(eerste model decoder volgens mij)als ik hem op de baan zet hikt die even en meer gebeurt er niet,licht brand ook niet lampen zijn goed en de motor heb ik al schoon gemaakt! is hier nog iets aan te doen of word het een andere decoder er in met een ombouw set!
Re: 3325 met delta rijd niet
Stuur je hem op het juiste adres aan?
heb 1 en 7 op on gezet(8v dipswitch)dat zou het delta 4 adres moeten zijn!
Ik kan de decoder voor je testen.
Weet niet waar je woont... Ik haal het iig niet uit je profiel.
Kost je 2 of 4 postzegels (naar gelang gewicht)
De oude C80 decoders zijn wel wat gevoeliger voor statische electriciteit.
Märklin beveelt het wel een antistatische werkmat bij aan.
Gr. Mars.
Windhoven
Welke centrale wordt er gebruikt om de treinen te besturen?
Indien de aansluitdraden van de rails zelf op de rails aangesloten zijn, zitten deze wel goed om? B = rood, O = bruin. De oudere decoders zijn daar nog gevoelig voor dat ze niet werken als de aansluitdraden verkeerd zijn aangesloten.
volgens mij heeft delta maar 4 adressen, 78, 72, 60, en 24 en op andere adressen dus op bijv 4 reageert deze decoder niet kan je als je delta adressen googelt vinden, is het mss een oude M decoder die ook van die dipswitches heeft??
Het adres klopt wel: als je 1 en 7 omhoog zet, krijg je adres 24 (=het 4e Delta-adres).
Het kan vanalles zijn: los draadje in de trein, vuile rails, vuile sleper/wielen, loc die gesmeerd moet worden, adresconflict in de centrale, etc. Rijden andere delta / digitale locs op dezelfde baan wel?
heb spanning op de decoder staan alles schoon gemaakt en alles loopt verder soepel,zal eens proberen de bruine en rode draad om te draaien!
draden omgewisseld en nu rijd die wel,bedankt voor de tip!
