3 polige Ankers
Gestart door Jasperkc maandag 17 februari 2014, 10:29:42
3 polige Ankers
mooie 44er bij de VSM
3 polige Ankers
Hallo Iedereen,
Ik heb inmiddels een grote collectie 3polige ankers opgebouwd in de afgelopen jaren. Ik heb echter een vraag: Hoe zie ik welk anker voor de 33xx serie is en welke voor de 30xx serie is, of kan ik de ankers door elkaar heen gebruiken? Ik ben nl. bezig voor iemand om een V200 te analogiseren (leuk woord trouwens!) en de motor blijft bij ongeveer 12 volt matig lopen.
Groet, Jasper
Re: 3 polige Ankers
Re: 3 polige Ankers
Hi
Er zijn grote en kleine 3p-ankers met een tandwiel van 7 of 8 tanden, dus vier modellen.
Dus kijk wat je eruit haalt.
Re: 3 polige Ankers
Re: 3 polige Ankers
Hallo Allemaal,
Dat wat harald schreef daarvan was ik op de hoogte, maar dat was nog niet mijn antwoord op mijn vraag (misschien is dat antwoord er ook niet) Hoe zie ik het verschil tussen een 3polig trommelcollector anker van een 30xx serie lok en een van een 33xx serie lok?
Groet, Jasper
Re: 3 polige Ankers
Klein Jünkerath
Re: 3 polige Ankers
Volgens mij is dat verschil er niet (buiten het verschil dat Harald meldde).
De 33xx serie was anders genummerd omdat er elektronica voor de omschakeling was toegevoegd (tegen het wegschieten bij omschakelen). Voor het overige waren deze motoren gelijk aan de 30xx en 31xx series.
Ik heb een BR 110 (3344?) die die elektronica had. Inmiddels de motor vervangen door een met vaste magneet en gedigitaliseerd.
Maar als iemand anders meer weet, dan lees ik het ook graag.
Groet, Paul
Re: 3 polige Ankers
Re: 3 polige Ankers
Het enige verschil wat ik zie tussen de 3polige ankers van de 30xx serie en de 33xx is dat de lamellen met een rood plasticje zijn uitgevoerd en de andere met een zwart plasticje. Dit zou zijn omdat de 30xx serie ankers meer of minder wikkelingen hebben ten opzichte van de 33xx serie. Dit is wat ik ooit gehoord heb en dat klonk voor mij wel plausibel. Maar of het ook daadwerkelijk zo is, dat zou ik wel eens uitgezocht zien.
Jasper
Re: 3 polige Ankers
Re: 3 polige Ankers
volgens mij zijn de trommelcollector motoren en maar in een type die andere zijn als je een schijfcollector motor ombouwt naar een trommelcollector!
Re: 3 polige Ankers
Freak
Re: 3 polige Ankers
Hallo Paul,
Citaat van: pajomaho op woensdag 19 februari 2014, 21:14:26
Alles op een rijtje
SFCM-Anker Nr. 200680, 3-polig, R=5-6 Ohm, L=2,4-4 mH, N=330, d=0,12mm, 8-tands.
SLFCM1-Anker 207070, 3-polig, R=2 Ohm, L=1 mH, N=400, d=0,25 mm, 10-tands.
SLFCM2-Anker DT 800 1U-10, 3-polig, R=4,3 Ohm, L=2,5 mH, N=400, d=0,13 mm,
10-tands.
SLFCM3-Anker RE 800 11U-2, 3-polig, R=5 Ohm, L=3,3 mH, N=400, d=0,13 mm, 7-tands.
LFCM1-Anker 202930, 3-polig, R=5,2 Ohm, L=3,6mH, N=330, d=0,14mm, 7-tands.
LFCM2-Anker 205800, 3-polig, R=5 Ohm, L=5 mH, N=330, d=0,10 mm, 7-tands.
LFCM3-Anker 217450, 3-polig, R=4-5 Ohm, L=2-3 mH, N=330, d=0,13mm, 8-tands.
LFCM4-Anker TT 800 11U-3, 3-polig, R=5 Ohm, L=3,3 mH, N=330, d=0,13 mm, 7-tands.
DCM1-Anker 231440, 3-polig, R=13 Ohm, L=9 mH, N=400, d=0,10 mm, 7-tands.
DCM2-Anker 245480, 3-polig, R=6-7 Ohm, L=4-5 mH, N=367, d=0,12mm, 7-tands.
DDCM1-Anker 386820, 5-polig, R=12-13 Ohm, L=8-9 mH, N=1250, d=0,08mm, 7-tands.
DDCM2-Anker 210888, 5-polig, R=12-13 Ohm, L=8-9 mH, N=1250, d=0,08mm, 8-tands.
DDCM3-Anker 214118, 5-polig, R=12-13 Ohm, L=8-9 mH, N=1250, d=0,08mm, 7-tands.
DDCM4-Anker 306602, 5-polig, R=12-13 Ohm, L=8-9 mH, N=1250, d=0,08mm, 7-tands.
FDCM-Anker 610030,  5-polig, R=2,3-3,1 Ohm, L=1,6 mH, N=167, d=0,20mm, 7-tands.
Edit: typefoutje
Re: 3 polige Ankers
Re: 3 polige Ankers
Hallo Peter,
Wat een lijst, maar hoe zie ik nu of ik te maken heb met een trommelcollector anker voor een 30xx serie of voor een 33xx serie? Heeft Märklin daar nog een onderscheid in aangebracht. Ik kan me nl. heel goed voorstellen dat als je in een treinenwinkel staat en je wilt een anker kopen en die verkoper heeft net een week geleden zijn bakje laten vallen met de 3 polige ankers dat ook hij niet meer kan achterhalen welk anker bij welk onderdelennummer hoort, en dan kan het dus heel goed gebeuren dat je dus het verkeerde anker koopt. Ik zie wel een klein verschil in de ankers. Ze hebben allemaal 7 tanden maar de lamellen zijn op een rood busje gezet en ook zijn er lamellen op een zwart busje gezet. Dit is het enige wezenlijke verschil dat ik zie tussen de verschillende ankers.
Jasper
Re: 3 polige Ankers
Re: 3 polige Ankers
Hi Jasper,
Waarom dat allemaal willen weten, ik ben een praktijk techneut want het gaat erom wat erin zit.
Er zijn ook vaak zo vele productie wijzigingen dat het dan gewoon handig is het onderdeeltje mee te nemen.
Het is meestal niet belangrijk of er nu een rood of zwart stukje plastik op zit.
Het gaat erom dat de motor (mechanisch) weer goed werkt .... toch.
Re: 3 polige Ankers
Freak
Re: 3 polige Ankers
Citaat van: Jasperkc op maandag 17 februari 2014, 10:29:42
Hallo Iedereen,
Groet, Jasper
Hoi
Die uit de 33XX en 34XX serie hebben een rode markering op de spoelen.
Ze zijn voor een lagere spanning. Dit om de verliesspanningen van de elektronica te compenseren.
Je kunt ze wel in een 30XX lok inbouwen, maar deze zal dan sneller lopen.
bart
Re: 3 polige Ankers
Re: 3 polige Ankers
Hartelijk dank, Bart!
Jasper
Re: 3 polige Ankers
Freak
Re: 3 polige Ankers
Hallo Jasper,
Het vershil kun je nauwelijks of niet zien. Er zijn 33xx en 34xx loks die dezelfde ankers hebben, maar ook die een ander type anker hebben. Hieronder een paar voorbeelden.
3329 of 3372 ankertype 245480
3469 ankertype 245480 of 3434 ankertype 231440
Ankertype 245480
Ankertype 231440
Re: 3 polige Ankers
Re: 3 polige Ankers
Ëén en ander is te vinden op bijv:
http://modellbahn.mahrer.net/technisches/anker/
