Nieuws: De trekking van de 3railloterijloc heeft plaatsgevonden. Klik hier
| | |-+  slagbomen van overweg 74920 gaan niet omlaag
Auteur Topic: slagbomen van overweg 74920 gaan niet omlaag  (gelezen 1236 keer)
prutser
« Gepost op: zaterdag 15 februari 2014, 10:08:14 »
Goede morgen allemaal.
Na jullie eerdere hulp en adviezen m.b.t. een 100VA voeding op de central station 60215 heb ik nu een andere vraag.
Wij hebben ooit een gebruikte overweg nr. 74920 gekocht.
Wanneer we die conform de instructie aansluiten m.b.v. de bijbehorende contactrailzen en de massa op een separate trafo werkt alles prima.
Dat wil zeggen, alle lampjes branden wanneer er een wagon met wisselstroomwielen overheen rijdt.
Maar de slagbomen gaan niet dicht.
Kan het zijn dat de magneetspoeltjes kapot zijn en zo ja, is daar iets aan te doen ?
Ik heb al wat zitten zoeken over dit onderwerp maar heb geen oplossing kunnen vinden.
Alvast bedankt en vriendelijke groeten,
Fred
huub
Re: slagbomen van overweg 74920 gaan niet omlaag
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 15 februari 2014, 11:57:28 »
Tja Fred,
Kan best dat de spoeltjes defect zijn.
Kan ook zijn dat er geen verbinding is met de spoeltjes.
De lampjes en de spoelen moeten hier gewoon parallel geschakeld zijn, lijkt mij.
Dit is een gok; ik heb zo'n overweg nooit in mijn handen gehad, wel de oudere versie.
Er zou bijvoorbeeld een eenvoudige knipperschakeling in kunnen zitten.......
Een multimeter kan hier veel oplossen maar ook kijken met je ogen kan al helpen  :).
Van de gele aansluiting loopt er een draad naar de spoelen en verlichting,
van de spoelen en verlichting loopt er een draad naar de geisoleerde spoorstaaf.
Die spoorstaaf wordt doorverbonden met de nul (bruine draad) als er een voertuig op de rails staat.
grv Huub
prutser
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 15 februari 2014, 12:35:28 »
Dank je Huub.
Ik heb inderdaad geprobeerd zo goed mogelijk in dat ding te kijken maar dat lukt niet erg.
Er zitten aan de onderkant metalen platen die het geheel afdekken en die zitten op meerdere plaatsen aan het plastic gesmolten.
Los krijgen kan maar 1x denk ik, dan gaan ze nooit meer goed vast.
Kunnen zulke spoeltjes door kortsluiting kapot zijn gegaan ?
Gr,
Fred
minirailz
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 15 februari 2014, 12:41:36 »
Spoeltjes kunnen maar op 2 manieren stuk gaan:
- geweld :cool:
- te lang gebruiken of tegenwerken. Dan branden de spoeltjes door, net als ook een motor door brandt bij overbelasting.
Normaal gezien, zeker bij zo'n overweg, gaan zulk soort spoeltjes niet kapot.
Waarschijnlijk ergens iets in de aansluiting binnen.
Aliebengalie
  • Als Rotterdammer benk best heel aardig hoor.
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 15 februari 2014, 12:46:17 »
De handleiding: http://www.marklin.nl/support/handleidingen-1/930Spoorwegovergang.pdf
Als je simpel en snel even wilt controleren of het spoeltje nog werkt.
Gele draad aansluiten op je trafo.
Een bruine draad van je trafo  tegen het midden lipje aanhouden van de overweg , dan moet de boom dalen.
C-rail+iTrain-IB+Loconet-3xAJ-Boosters+K84+K83 decoders van AlbertJan.
Eigen Topic met info en slap geouweneel http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29198.msg509829#msg509829
Groet Alex
prutser
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 15 februari 2014, 13:45:15 »
Hallo Dennis.
daar was ik al bang voor, dat dat het zou zijn.
OK, dan ga ik toch maar proberen de ijzeren plaatjes aan de onderzijde los te maken.
Althans, als de tip van Alex over het testen niets heeft opgeleverd.
Alvast bedankt.
Fred
Pagina opgebouwd in 0.209 seconden met 22 queries.
