Marklin 3124 Railbus plastic tandwieltje defect
Gestart door ice3 zaterdag 08 februari 2014, 12:34:49
Op mijn Marklin 3124 railbus Micheline zit een tandwieltje aan de as waarmee hij aangedreven wordt welke gescheurd is, net zoals bij de oude sik regelmatig voor kwam.
Het motortje heeft een wormwiel welke het plastic tandwieltje om de as aandrijft.
Nu staat dit ook niet meer als onderdeel op de duitse Marklin site.
Heeft iemand dit probleem kunnen oplossen? Hoe?
Zijn er tips waar ik t tandwieltje kan krijgen?
Dus, graag hulp!
Bedankt alvast  :D :thumbup:
Re: Marklin 3124 Railbus plastic tandwieltje defect
3d printen? Vraag eens aan Wautah naar de mogelijkheden?
John
Hmmm, dat is helemaal niet zo'n gekke gedachte !
Dwz als het gebruikte materiaal sterk genoeg is.
Anders moet er een fijnmechanische technicus bereid zijn om die tandwielen exact na te maken (in metaal dan toch).
grv Huub
Misschien kan je Roy eens benaderen?
Tja Lucien, ik helaas niet, ik heb er veel te weinig verstand van.
Nou ik er aan denk, Roy heeft er wel verstand van ?!
Hee Hans, twee personen een gedachte !
 heb hetzelfde met Percy locje  ,bij roco hebben ze wel de tandwielen en dat gaat goed
Hallo, ik heb hetzelfde probleem als hier eerder beschreven. Ik heb een 3122 (Micheline Schienenbus) met een aandrijfas met een kapot tandwieltje. Wie weet waar ik de aandrijfas met tandwieltje kan krijgen. Kan geen exploded view vinden van het ding op Marklin site.
Probeer het eens bij een horloge- of klokkenmaker.
In Houten zie ikook wel regelmatig bakken met tandwielen.
Wel vooraf even opmeten en tanden tellen (niet die in je mond maar op het tandwiel :-)).
Bedankt voor je reactie. Feit is wel dat tandwiel midden om de as zit tussen twee wielen in. Wanneer ik passend tandwiel gevonden heb dan zal ik dus een wiel van de as moeten halen om het tandwiel te bevestigen. Wordt al met al een lastige klus.
Chrisant,
Dat kan met een poelietrekker, wordt ook in de autobranche gebruikt (het grotere formaat dan).
Modelbouw poelietrekkers heb ik ook in Houten gezien.
En misschien kan dezelfde horloge- of klokkenmaker dit ook voor je doen.
LS.
Tandwiel is verkrijgbaar bij Keuterman onder nummer 366030 Prijs 10,00 euro.Levertijd 10 dagen .Tenminste dat was het vorige maand toen ik het bestelde.Houd wel  rekening met verzendkosten en handelingskosten bij Keuterman .Daarom gewoon bestellen bij de vakhandel.
Succes .Groet Koos Wijmans
PS Tandwiel is compleet wielen .
HOI,
OOk ik zit met dat kapotte tandwiel in de Micheline.
Contact gezocht Marklin , maar niet leverbaar is hun antwoord,
Het is een 14 tands,
Zou een Roco of Fleischmann 12 tands passen ?  wie heeft er ervaring ??
Heb hem 2e hands gekocht , micro decoder  Esu ingebouwd en toen bleek dat het tandwieltje om de as gebroken was , snapte al niet dat hij niet vooruit kwam :)
Weliswaar heb ik de Hamo 3802( ben een tweerailer )  maar dat zal met de aandrijving weinig uitmaken de Mabuchi motor
Keuterman is gestopt sind 2017 :(
is dat 366030 een Marklin nummer?
Alvast bedankt voor reacties
Ha Dick,
Heb je foto en of diameter ?
Heb hier wat tandwielen, maar weet niet of die er tussen zit.
foto geplaatst bij verzoek naar info,
thanks
Ik heb een metalen liggen.
Weet niet of dit op je as zou passen.
 @citaat Erik, de vertanding op jouw tandwiel is wel heel anders. Ik denk niet dat dat gaat werken.
En je krijgt een metalen tandwielen nooit om het asje, want er zitten twee borg nokjes op de as, om het kunststof tandwiel vast te zetten.
Citaat van: DickTR6 op maandag 11 april 2022, 17:36:09
HOI,
Keuterman is overleden en ja het nummer is een origineel Marklinnr .Je kunt er ook nog een E voorzetten.
En nee, 12 tanden ipv  14 tanden gaat niet passen.
Misschien dat stoomlokje 38 Jo, nog het wielstel heeft .
en anders oproepje plaatsen op MP of op dit onvolprezen forum in de rubriek zoekertjes.
Groet ,Koos
Groet ,Koos
Gevonden bij onze bekende webshop !
14 tands
Ga ze bestellen , Aruike store
https://nl.aliexpress.com/item/1005001450670332.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.31e42e0etEta76&gatewayAdapt=glo2nld
14 tands
Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat :mrgreen:!
Ben benieuwd of ze goed passen en hoe lang ze heel blijven.Goed gevonden in Ali's wanorde!
Nou nou. Als ik zo naar die tandwieltjes kijk op de afbeelding dan zijn die knap onregelmatig. Dat gaat nooit lekker lopen.
Ja er zijn ook koperen ,maar dan zit ik met die uitstulping op het asje dat in het tandwieltje geperst word teneinde het doorslippen tegen te gaan.
ik probeer het maar , nu ligt ie in de doos met micro decoder ingebouwd  ,
ik had ook al de tandwieltjes van auto cd spelers geprobeerd ( ik sloop de kapotte voor schroefjes enz).
Dus..  ik hou U op de hoogte
Ow ja Henk, afbeelding is foto met telefoon gemaakt van beeldscherm , dus dat vervormd nogal :)
anders deze : https://nl.aliexpress.com/item/1005001450707064.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.2f544f371q29ae&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=d9ea73f4-07f8-4676-b018-eecdc50c640b&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3Ad9ea73f4-07f8-4676-b018-eecdc50c640b%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238111%231996&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016162204001%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%213.44%21%21%21%21%21%40211b4cff16533363371052837e2080%2112000016162204001%21rec&gatewayAdapt=glo2nld
Voor die paar euro zou ik ze gewoon lekker allebei bestellen.
of een container vol ,
dan word ik tandwiel expert op dit forum...:)
