Station Engental
Gestart door Tjoekedoris zaterdag 01 februari 2014, 19:41:23
Re: Station Engental
Goed bezig! :thumbup:
Waar haal jij je sculptamold?
Oude rot in de techniek
Maak je eigen mold:
hier wat tests
https://youtu.be/rhEzmWJhii4
Ronald Visser
 @citaat Kun je bij Bentink Modelspoor in Apeldoorn bestellen.  ;)
Hier enkele foto's van afneembare stukken scenery die nodig zijn om bij de onderliggende sporen binnen een tunneltraject te komen.
Hoe ik het verder ga afwerken weet ik nog niet.
Een beetje gips met groen, om de naden weg te werken denk ik.
Vanmiddag nog even bezig geweest om een stuk van een rotswand afneembaar te bouwen, omdat ik daar bij moet kunnen bij calamiteiten.
Soms is het een enorme puzzel  ;)
Morgen maar eens de schuimwand bewerken met gipsverband en sculptamold.
Hallo Martin,
Je bent lekker bezig: langzaamaan worden de gaten dicht gemaakt en dan wordt het steeds mooier! :thumbup:
Afneembare delen zijn behoorlijke puzzels en het is bij jou nog moeilijker dan bij mij. Ach, lekker rustig voor gaan zitten en voor je het weet zie je geen gat meer!
En voor je het weet zie je er geen gat meer in. En dan wordt het lastig, listig ofzo.  :D
neuh, hou het maar bij de opmerking van narwal.
Hoi Martin,
Die naden in de afneembare berg zijn best makkelijk te camoufleren met overhangend ( Hekiflor bijv. ) en opstaand groen ( struiken, bomen)  ;)
Na al die jaren is de "eindvorm" steeds beter te zien !
Dat zal veel voldoening geven  :thumbup:
Beste mensen, we zijn inmiddels een half jaar verder en mocht er iemand zijn die denkt dat er niets gebeurt die heeft het fout.
In Engental is er van alles aan de hand, echter geen leuke dingen.
Dit seizoen staat in het teken van automatisch rijden. Dat dit natuurlijk niet vanzelf gaat laat zich raden en in Engental is niets meer vanzelfsprekend.
Allereerst heb ik in iTrain zo goed en kwaad alle instellingen nagelopen, toegevoegd en aangepast.
Maar op het moment dat ik wilde rijden en iTrain ging koppelen, kon ik mijn locomotieven niet meer benaderen.
Pas als ik iTrain weer loskoppelde en de centrale opnieuw ging opstarten konden ze weer rijden met de handcontrol.
Dat heeft me wel lang bezig gehouden en uiteindelijk bleek dat de firmware in mijn centrale door onbekende reden was beschadigd.
Dit heb ik opgelost.
Toen kwam het feit dat locomotieven niet verder wilde op een stuk rail en waar denk je.....in het schaduwstation.
Veel gemartel, los halen, testen, testen, testen, rail wegmieteren en een nieuw rail ertussen, solderen, vastmaken en testen met lampjes.
Aan de rails niets te zien, maar werken ho maar. Het lag niet aan de massa, maar aan de puko's, terwijl er notabene een stroomdraad aan gesoldeerd was.
Uiteindelijk dat ook verholpen.
Dan denk je...he, he opgelost.
Maar blijkt dat er een wissel niet overgaat, terwijl de wisselschakelaar het wel doet.
Uiteraard ook weer in ...."het schaduwstation". Daar ben ik dus nu weer mee bezig.
Het gaat wel lukken hoor, maar je kunt er allemaal zo slecht bij.
Ik zou zo graag willen dat ik eindelijk verlost ben van dat geplaag.
Het lijkt wel of alles na een paar maanden vast gaat zitten.
Zo langzamerhand ga ik twijfelen of ik er goed aan heb gedaan in het schaduwstation K-rails te gebruiken.
Alles is naar mijn mening veel te onbetrouwbaar en op zulke momenten denk ik....ik begin opnieuw.
Om eerlijk te zijn, ben ik ook langzaam begonnen met een ander plan, voor als Engental klaar is  :-) :-)
Je ziet ik kan nog wel lachten, maar soms wel met kiespijn. ;)
Het helpt volgens mij wel om geregeld de spoorbaan te laten werken, Martin. Een hele zomer van 'verwaarlozing' of inactiviteit is niet bevorderlijk. Rust roest...
Ik heb overigens meer spijt van mijn M-rails in het schaduwstation dan de K-variant die er ook ligt.
De M-wissels schakelen wel betrouwbaar maar sommige locs en wagens lopen er niet zo fijn overheen en de sporen zijn gevoeliger voor corrosie. Met de K-rail gaat het wel goed. Gewoon wat vaker rijden of goed poetsen!
 @citaatKlopt ook Peter.
Volgend jaar mag ik met pensioen en dan hoop ik wat meer rust te vinden om het hele jaar door wat aan de baan te werken.
Ook ervaar ik dat zware locomotieven het gewoon beter doen over de wissels dan de lichtere varianten.
Ik overweeg ze met lood te verzwaren en ze alleen op de zichtbare baan (station) te laten rijden.
Hoi Martin, Dat zijn lastige momenten. Kan me voorstellen dat je af en toe de wanhoop nabij bent. Hou vol! Ben het eens met Peter, rust roest. Bovendien is en blijft stof de grootste vijand van de modelspoorbaan. Natuurlijk de wet van Murphy dat het juist in het schaduwstation misloopt.
Ik wens je veel succes met verder proberen. De baan is prachtig! Groet uit Frankrijk,  Marco
Citaat van: Tjoekedoris op dinsdag 25 oktober 2022, 21:01:16
Ik heb de wissel met wisselaandrijving in het schaduwstation verwijderd.  De zaak ook apart getest. Zo los doet de schakelaar het wel. maar eenmaal aan de wissel heeft hij geen power genoeg om die om te zetten.
Daarom even een nieuwe reserve aandrijving gepakt en die doet het prima, ook aan de wissel.
De wissel is verder dus goed en morgen maar weer terugzetten.
Het rare is, dat de aandrijving het wel doet, maar warm wordt en ook een geur afgeeft. Ik kan niets ontdekken aan het geheel.
Ook raar is dat hij dit nu doet en al die jaren bij aanleg en testen prima werkte. Inderdaad rust roest.
Ik vraag me af wat er ineens met de aandrijving aan de hand zou kunnen zijn. Herkent iemand dit euvel?
Als het een K-rail aandrijving is van Märklin dan verbaast het mij niet dat hij kuren heeft.
De tips om de eindafschakeling te verwijderen, aan te passen of anderszins te verbeteren zijn wat mij betreft halfbakken oplossingen.  Vroeger of later gaat het mis. Nog steeds ben ik blij met mijn servo's. Natuurlijk kan daar ook iets mee misgaan, maar de bedrijfszekerheid is groter.  Op lastig bereikbare plaatsen is het ombouwen ook geen makkie, maar misschien is het toch een goed idee.
Citaat van: Tjoekedoris op woensdag 26 oktober 2022, 22:24:06
Ik heb de wissel in het schaduwststiin verwijderd en daarmee ook de wissel aandrijving. De zaak apart getest. Zo los doet de schakelaar het wel. maar eenmaal aan de wissel heeft hij geen power genoeg om die om te zetten.
Gebrek aan power, kijk hier Martin.....
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=89619.msg1488087#msg1488087
.... het betere alternatief voor Marklin, Rosoft en Digikeijs spullen.   ;)
Dag Martin, dat de aandrijving warm wordt en een geur afgeeft betekent dat ie aan het verbranden is. De stroom is ter plaatse niet hoog genoeg om het mecahnisme snel genoeg in beweging te krijgen. Stof of vocht kan een oorzaak zijn. Het gevolg is een soort kortsluiting die voor de warmte en de geur zorgt. Het begin van het einde.
De tip over het 'stroomspaarvarken' kende ik nog niet maar zou goed kunnen werken. Wellicht zijn er anderen hier op het Forum met meer ervaring hiermee. Succes! Marco
 @citaat Dan snap ik niet waarom deze het ineens niet doet, althans zo slecht doet. Hij schakelt wel, maar zit ineens geen kracht in zo het lijkt. Het is een nieuwe aandrijving en alle anderen schakelen wel prima.
Dan zou de conclusie mijns inziens zijn, dat de stroomstoot voor de magneetartikelen toch voldoende is.
Misschien een slechte spoel o.i.d.
Afijn....op naar het volgende probleem, want die gaat zich geheid voor doen  8o :D
Als je dat nu al vind, denk ik dat je beter nu al kan beginnen met afbreken.
Weet uit ervaring dat dit probleem straks echt een probleem gaat worden.
Ben zelf al 3 of 4x opnieuw begonnen, na uiteindelijk naar de juiste adviezen te luisteren  :D
Het is maar een advies he.... ;)
@Edwin, ik kan er wel bij hoor, alleen als een slang. Heb bij het ontwerp er wel voor gezorgd dat ik overal tussen kan kruipen. Maar ja, rails los halen als alles vastzit is niet echt om te.juichen. Los halen gaat dan nog wel, maar het weer goed in elkaar zetten is wat anders.🤨
En opnieuw beginnen is nog niet aan de orde hoor. Eerst deze afmaken en veel ervaring opdoen.😁 Ik ben nog steeds enthousiast over de baan en geniet iedere keer weer als ik een stukje verder ben.
...en wij genieten met jou mee Martin! :thumbup: Super dat je het niet zomaar opgeeft!
Hoi ik heb m rails had ook een probleem om m rails op een stuk vast te zetten.
heb 10 rechte m rails aan mekaar gesoldeerd toen kon ik het ze op  de plaats schuiven ging prima.
jij hebt k rails nu iets heel stoms als je de rails in elkaar schuift en dan omdraait kun je er een dun latje met het lijm pistool onder lijmen en ze zoo op hun plaats schuiven is maar een idee gr. Harrie
Hallo Martin,
Wat een rot begin van jouw modelspoorseizoen!  :-(
De problemen die jij aangeeft zijn mij overigens ook niet onbekend. Het is zeker een feit dat regelmatig alles laten rijden veel van deze problemen voorkomt dus dat doe ik ook minimaal twee keer in de week, ook 's zomers. (al is dat soms wel zweten op zolder  8) )
Tja, de K-rail wissels. Daar kan ik ook wel een paar minpunten voor aandragen maar het slechtste vind ik wel het schuifje waarmee de aandrijving in de wissel moet worden gemonteerd. Een iel dun stukje kunststof met een fragiel plastic ovalen kopje wat dan de wisseltongen moet bedienen..... dat verdient niet de betrouwbaarheids prijs. En dan zullen we het ook maar niet hebben over kruiswissels.... B)
Maar na het oplossen van al die tegenslagen (en een fijne massage van jouw lieve vrouw om de spieren weer soepel te krijgen) van al dat gekruip onder de baan, geeft het toch weer een voldaan gevoel als je jouw bouwkunsten weer eens bewonderd en dan is dat trotse gevoel helemaal terecht.
Je hebt een geweldige mooie baan op dat kleine stukje zolder gebouwd. Ook ik wil dat zeker bewonderen als dat klaar is en de tegenslagen zijn vergeten!  O:-D
@Marcel: het schuifje dat jij bedoelt is best nog stevig. Het valt mij mee hoeveel mishandeling dat hebben kan.
Maar het was zoveel simpeler geweest een enkel stelbalkje te hebben, met een gaatje erin. Pinnetje aan de onderkant erdoor voor de aandrijving en klaar.
Kennelijk heb ik geluk met de kruiswissels want ik heb er geen narigheid van. Ook de bewegende puntstukken van de K-wissels geven mij doorgaans geen hoofdpijn. Er was er ineens eentje die bleef hangen, maar na veel bewegen, goed schoonmaken en goed vlak leggen van het wissel, ging het weer prima.
Dus ik hoop voor Martin dat de problemen ook opgelost zijn nu. En in het vervolg ook in de zomer af en toe even de zaak even laten werken...
@Marcel, dank voor je mooie woorden. Ik ben ook blij dat het al wat vorm krijgt en hoop dat ik het automatisch rijden zonder verdere grote problemen voor elkaar krijg, al is het maar om het mijn kleinkinderen te laten zien.
Die vragen er iedere keer om, maar moet ze steeds teleurstellen.  ;)
@Peter, ik heb vooral probleempjes bij de wissels en kruiswissels met de lichtere locomotieven.
De zwaardere rijden er goed overheen.
Daarom wil ik bij mijn treinen die automatisch moeten rijden, eigenlijk zware locomotieven inzetten.
De stations- en rangeersporen in het zicht kunnen wel worden bereden door de kleinere, want die kan ik makkelijker
handmatig aandrukken.
Citaat van: Tjoekedoris op donderdag 27 oktober 2022, 15:01:14
Hi Martin,
De spoelen van de wisselaandrijving zijn van gelakt koperdraad gemaakt en als ergens in de spoel de lak slecht is, kan er contact tussen naastliggende wikkelingen zijn, waardoor er lek/kortsluitstromen ontstaaan.
Hierdoor wordt een deel van de wikkelingen van de spoel gebypassed en is de spoel minder krachtig en zal door de lek/kortsluitstroom warm worden.
 @citaat Dank je wel Ad. Dat is een hele goede verklaring en stelt me een beetje gerust. Maar toch vreemd dat het zomaar ineens gebeurt.
Dat kleine lichte locjes op wissels en vooral kruiswissels problemen hebben, is waar. In mijn schaduwstation komen die ook niet, realiseer ik mij. Op een elders gelegen kruiswissel en een erachter gelegen kruising had mijn Köf het heel lastig en ook een T3 bleek moeizaam terijden.
Een extra schroef op de juiste plek bracht de kruising vlak genoeg om problemen te voorkomen. Ook aan de sleper van de Köf heb ik wat gebogen en ineens was alles goed.
De T3 heeft een extra massadraadje gekregen en een stroomvoerende koppeling. Als hij rijdt met een wagon met massasleper en stroomvoerende koppeling, heeft ook de T3 het meer naar de zin.
Het probleem zit hem in de combinatie van zaken en het is soms een kwestie van tienden van millimeters waardoor een sleper net ver genoeg wordt opgetild om over een wisseltong en puntstuk te komen maar wel de puko's te raken.
Het houdt het ook wel boeiend, als je de oplossing vindt tenminste. Tot dat moment is het wel mopperen en zuchten. En vooral doooorgaan!
Hier nog wat nieuws uit de bouwput van station Engental.
Ik heb een chronisch gebrek aan knutselruimte.
Voor solderen, frunniken, programmeren, testen, snelheidsmetingen etc., moet ik altijd een plaatje op mijn rails leggen om iets van een werkplek te creëren.
Voorheen had ik een opstelspoor aan de voorzijde van mijn baan toegekend voor het programmeren en testen van locomotieven.
Door middel van een schakelaar kon ik dan wisselen tussen een opstel- of programmeerspoor.
Dat bleek goed te werken, maar was niet handig en vooral niet als de baan verder zou zijn aangekleed met seinen, verlichting etc.
Veel te kwetsbaar en daarbij liep het spoor ook nog eens in een lichte boog.
Het was ook te kort voor grote treinstellen, zoals de TEE-Ram.
Daarom iets anders bedacht, aan de zijkant van mijn BW.  :idea:
Door middel van een pianoscharnier heb ik nu een "werkbank" op ideale hoogte gemaakt, waarop ik dan de programmeerrails vast kan zetten.
De schakelaar komt er ook, zodat ik het ook als een testbaantje kan gebruiken.
Aan de voorzijde heb ik dan nog wat ruimte voor licht soldeerwerk, gepiel met nippeltjes, testen en snelheidsmetingen.
Staande natuurlijk, dat dan weer wel...maar ja, ik ben dan ook nog maar pas 66 jaar jong  :-)
Aan de rechterzijde heb ik een verwarmingspaneel gebruikt voor ondersteuning.
En als ik het niet nodig heb, klap ik hem naar boven op en zet ik het met een klein haakje in de hoek vast, zodat er niets kan beschadigen en het geen nutteloze ruimte inneemt.
Er zit een paar cm. ruimte tussen de panelen, zodat de rails en andere zaken niet in de verdrukking komen.
Schilderen doe ik later wel een keer, als alles toch nog een beurt krijgt (teveel beschadigd en veranderd) ;)
Het spulletje is nu klaar om in gebruik te worden genomen.
De bedrading is aangelegd, de schakelaar gemonteerd, rails vastgezet en alles getest.
Er zijn nu 3 mogelijkheden: programmeren in DCC, testen van loc's met DCC en aansluiten op een Märklin MS2 voor het testen van MFX loc's en toebehoren.
Daartoe sluit ik deze aan op de draden aan de rechterzijde en zet ik de schakelaar in de middenstand (= "uit")
Ik wil aan deze rails nog een paar aansluitingen solderen voor de rollenbank voor snelheidsmeting (methode KPF Zeller), en een aansluiting voor het programmeren van seinen.
Daarna alles een keer overschilderen, maar daar wacht ik mee totdat ik weet dat er niets meer hoeft te worden beschadigd of gebouwd.  :)
Deze begrijp ik niet helemaal:
CiteerIk wil aan deze rails nog een paar aansluitingen solderen voor de rollenbank voor snelheidsmeting
Snelheidsmeting doe je toch op een baanvak van bekende lengte tussen twee melders? Op een rollenbank zitten geen melders, daarom hoe?
En Googlen op KPF Zeller brengt me bij een webshop waar ik geen verdere uitleg vind. En ja, die verkoopt rollenbanken.
Henk, met de rollenbank van KPF Zeller kun je rechtstreeks dmv. de interface, aangesloten op de computer en iTrain, contact maken en dan worden de gegevens van de snelheidsmeting via de rollenbank direct in iTrain ingelezen.
Daar hoef je verder geen energie in te steken, behalve dat je in iTrain de te meten stappen op moet geven. ITrain regelt daarna alles zelf en het loopt als een trein. Erg makkelijk.
Ik moest alleen de rollenbank steeds ergens op de baan kwijt. Nu zet ik hem op de "klapplank ", met een eigen aansluiting. :-)
Hallo Martin,
Dat ziet er goed uit, slim bedacht! Over zo'n rollerbank ga ik ook eens nadenken, dat is iets wat ik nog wel eens mis. :thumbup:
Aan het eind van de middag nog even geprutst met het dichtmaken van de baan.
Nu een lastig stukje bij de tunnels in het smalle Engental beetgepakt.
Eerst maar eens helemaal opvullen en verlijmen.
Daarna met een stanleymes en een XPS snijder de zaak in vorm maken.
Dat ziet er mooi uit Martin  :thumbup: :thumbup:
