DDW en Moxa NPort 5110 Ethernet---> RS232
Gestart door Spoekey vrijdag 31 januari 2014, 22:36:05
Hoi Allemaal,
Ik heb via mijn werk een mooie ethernet naar rs232 converter gekregen en deze werkt perfect om software te uploaden naar een gbs regelaar. Ik zie hem ook netjes in mijn hardware lijst staan als com 1, echter DDW ziet hem niet. Ik krijg steeds de melding "Die serielle Schnittstelle konnte nicht aktiviert werden". Zie ik iets over het hoofd of gaat dit gewoon niet lukken ?
Hopelijk weet er iemand antwoord op, tis namelijk wel makkelijk om gewoon m'n laptop te kunnen gebruiken.
Johan
Re: DDW en Moxa NPort 5110 Ethernet---> RS232
Hallo Johan,
Normaal wordt DDW via het IP-adres 127.0.0.1 (localhost) en port 4303 aangestuurd.
In het programma waarmee je DDW wilt gebruiken zal je het IP-adres van je ethernet naar rs232 converter moeten ingeven.
Hoi Peter,
Ik wil DDW graag gebruiken in combinatie met koploper.
Inmiddels heb ik her en der instellingen veranderd maar ik krijg in DDW alleen te zien dat Com1 succesvol geactiveerd is.
Maar tegelijk geeft hij links onderaan dat Com 1 off is, dit lijkt mij tegen strijdig.
verder geeft koploper nog steeds dat er geen communicatie is met digitale systeem.
Is het verstandig om de hoop op te geven dat dit gaat werken, net zoals bij veel usb--->serieel converters of heeft dit wel een kans van slagen ?
Johan
Hallo Johan,
Welke versie DDW gebruik je ?.
Wat heb je bij DDW\Instellingen\Verbindingen\TCP/IP-port en in Koploper bij Speciaal digitaal systeem\poortnummer ingesteld ?.
Hoi Peter,
Ben even een paar daagjes ziek geweest van daar de late reactie.
In koploper staat ingesteld IP Adres: 192.168.178.9 Poortnummer 4303
In DDW tcp/ip 4303
Als ik in DDW het Ip adres durf in te voeren krijg ik een fout melding dat er een onverwerkt uitzondering is.
Gr Johan
En wat ik nog vergeet het is versie 0.82 van DDW
en versie 8.2 van Koploper.
Gr Johan
Hallo Johan,
Een ander Versienummer van DDW, IP-adres en poortnummer gebruiken.
Neem maar even via PB contact op voor een andere versie.
