Ha Mark,
Wieltjes zitten op de as geperst. Als regel zit dit voldoende vast.
Bij het werken aan asjes en wieltjes/tandwieltjes moet het asje wel eens los gemaakt worden. Dit kan met gepaste kracht met de hand, of zo nodig met een mini poulietrekkertje.
Wanneer je het vaak los maakt en weer vast zet wordt gaatje in het wieltje na verloop van tijd ruimer waardoor het asje niet goed meer past en "doorslipt". Bij wagonnetjes is dat allemaal niet zo erg maar bij locjes moet het dan weer stevig vast komen te zitten
Om het asje weer goed in het te ruime gaatje te krijgen zijn er diverse borgmiddelen in de handel. Borgen wil zeggen dat alles goed stevig vastzit maar dat je het ook weer los kunt maken. Dit in tegenstelling tot verlijmen want dan krijg je het waarschijnlijk niet meer los zonder het geheel te beschadigen.
Dus borgen. Er zijn verschillende (soms best dure) middelen:
klikOf dit:
en nog eens klikOf loctite:
en nog een keertje Hoofdzaak is dus dat je het borgt en
niet verlijmt.
mvg Harry
