| | |-+  Laenderbahnhof - Nieuwe aanwinst
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omlaag
Auteur Topic: Laenderbahnhof - Nieuwe aanwinst  (gelezen 48202 keer)
Laenderbahn027
Re: Länderbahnhof: Vraag draaischijf 7186
« Reactie #50 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 10:16:48 »
Zojuist draaischijf 7186 aangesloten. Wat blijkt?
- Ja, deze werkt;
- Ja, deze maakt een gezonde portie authentiek lawaai;
- Nee, hij werkt niet constant naar behoren.
Wat blijkt? Op een gegeven moment dien ik de brug wat te liften/ bewegen om 'm weer in beweging te krijgen. Er is geen reactie op een druk op het schakelkastje, tot ik dit doe. Zelf het palletje aan de achterzijde van het huis op de brug betekent meteen actie, dus het lijkt ergens met een contact te maken te hebben.
Iemand dit eerder mee gemaakt en suggesties hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt!
William
William
Favoriete quote: "We stoppen niet om met treintjes te spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen om met treintjes te spelen." (Als gezien bij Willies Modelbouw, Eindhoven)
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #51 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 10:24:20 »
Sleepcontacten aan de onderzijde schoonmaken.
Even de brug losmaken, dan kun je er goed bij.
Jongslog
  • Zwitserland fan
    • www.jongslog.nl
« Reactie #52 Gepost op: zaterdag 16 augustus 2014, 12:42:40 »
Mijn draaischijf vertoont precies hetzelfde gedrag. Goed omschreven. Ik zal dus ook eens moeten kijken naar de sleepcontacten.
Laenderbahn027
« Reactie #53 Gepost op: vrijdag 22 augustus 2014, 22:28:37 »
Vanavond de stoute hoodie aangetrokken (want ik mag niet met de schoenen op de bank) en de brug gedemonteerd. Hoe? Door simpelweg de borgklem te verwijderen aan de onderzijde. Alle schroeven kunnen blijven zitten. Vervolgens alles schoongemaakt et voilà: ze werkt probleemloos!
Met dank aan Wim (nobody) voor deze gouden tip  :).
De schijf maakt alleen meer lawaai dan ik ooit had durven dromen, maar dat neem ik voor lief. Het hoort erbij, anno 1910.
Op naar het volgende project, maar wat dat gaat worden, weet ik nog niet. Rustig afwachten, ik meld me vanzelf weer...
William
William
Laenderbahn027
Re: Länderbahnhof: Draaischijf 7186 draait weer als een rumoerig zonnetje :-)!
« Reactie #54 Gepost op: donderdag 04 september 2014, 08:26:51 »
Het roer gaat om. Om in die zin, dat ik in de meest recente em Modellbahn BauPraxis (7. 3D Anlagen-Schaubilder-Bahnhöfen) iets gezien heb wat mee zonder meer aanspreekt in al z'n eenvoud.
Het onderste plaatje op de kaft van deze uitgave geeft aan waar het om gaat. Men neme een relatief standaard ovaaltje, met aan de voorzijde een uitwisselbaar segment. Wanneer je de maten van de segment hetzelfde houdt, kun je telkens een nieuw gedeelte ertussen schuiven. Dit kan zijn een station, een Bw, of slechts een landschap met een grote brug. Enfin, het komt neer op modulebouw, maar dan iets meer beperkt. Maar plaats-technisch en bouwtechnisch zie ik er zeker wat in!
Op zich kan ik mijn station hier ook voor gebruiken, alleen viel bij het lezen van dit artikel het kwartje: de trein komt verkeerd het station binnen. Door linksboven binnen te komen, is het onhandig om een dergelijke constructie in de toekomst te gaan gebruiken. Mocht ik een keer een ovaal willen maken, dan zal het schaduwstation zich voor het aangeklede station bevinden. Erachter is natuurlijk veel mooier, want dan staat er ook niets in de weg van de kijker wat afleidt. Daarnaast kan de draaischijf niet zoals nu op de zijmodule geplaatst worden.
Dus, ik ga weer eens terug naar de tekentafel om te kijken of ik er op de één of andere manier voor kan zorgen dat de trein linksonder binnenkomt. Een kopstation kan nog altijd, want ik hoef niet persé rondje te kunnen rijden. Misschien dan toch een draaischijf aan het einde van het station? We gaan het zien...
William
William
Laenderbahn027
Re: Länderbahnhof: Het roer om?
« Reactie #55 Gepost op: vrijdag 12 september 2014, 08:04:41 »
Het station (gebaseerd op het huidige plan, alleen iets meer uitgekleed). Iets minder speelruimte dan voorheen, maar goed. Ik zou graag aan de rechterzijde de loc nog laten omlopen. Maar eens uitleggen of daar ruimte voor is. Wanneer rechts boven een driewegwissel gebruikt zou worden, is dit een stuk eenvoudiger, vandaar mijn vraag elders op dit forum. Het is nu uitgevoerd als kopstation, maar kan zonder probleem een doorgaand station worden.
En gelijk een voorstel voor een doorgaande module:
Iedere getoonde module bestaat uit 2 segmenten, die in een ovaal gemonteerd kunnen worden. Het zal afgeschermd worden met een wand, en de trein rijdt dus links onder tunnel uit, rechts onder tunnel in (of andersom).
Hopelijk is dit een beetje duidelijk. Telkens weer nieuwe plannen, zo kom ik nergens aan toen ;-)...
William
William
Laenderbahn027
« Reactie #56 Gepost op: woensdag 12 november 2014, 22:39:25 »
Gebeurt er nu echt zo weinig op het Länderbahnhof? Nou, ja en nee. Aan de modules is niets gebeurd, daar ik met een ander project bezig was. Dat de locs en wagons allemaal in dozen zitten, is me een beetje een doorn in het oog. Een vitrinekast vind ik niets, aangezien je de locs wanneer je ermee wil rijden, telkens op dient te pakken. Geloof me, bij de Brawa's en Fleischmann's van deze wereld doe je dat liever niet te vaak...
Daarnaast heb ik al eerder gemeld dat het de bedoeling was om vanuit een vitrine de modules op te rijden. De eerste vitrine (het prototype) is af én functioneert prima:
Voor de bouw heb ik gebruik gemaakt van:
- Berkenmultiplex, 12 en 18 mm (18 mm alleen achterzijde)
- Spiegel (achterwand)
- Speciaal UV-werend plexiglas
- C-rails
- Speakon-stekker (mannetje en vrouwtje)
- Scharnieren (35 x 22 mm)
- Kofferklemmen
- LED-strip (imported from Hong Kong, ebay)
- Magneetjes
Een toelichting:
Berkenmultiplex
Omdat het lekker licht is, maar helaas ook zacht.
Spiegel
Omdat het in mijn ogen een leuk effect geeft.
UV-werend plexiglas
Om eventuele verkleuring van de modellen zoveel mogelijk tegen te gaan.
C-rails
Niet alleen rij ik met C-rails; door de rails recht af te zagen alsmede een kleine stukje ter verwijderen onder de railstaaf kun je een standaard C-rail en heel eenvoudig tegenaan schuiven en is deze gelijk enigszins gefixeerd.
Speakon
Niet de goedkoopste, maar wel een degelijke en eenvoudig los te maken verbinding. Ik heb de 4-polige genomen: 2 voor voeding van de rails, 2 voor de LED-verlichting.
Scharnieren
Eerst alleen voor de kleppen aan de zijkant (klep open, trein in, klep dicht). Later ook voor de achterzijde. Dat betekent dat de hele bovenkant open kan. Ideaal om binnen ook eens schoon te maken, alsmede bij een loc te komen mocht deze middenin vast blijven staan!
Kofferklemmen
Om de bovenzijde te fixeren.
LED-strip
Mooi en helder licht, nauwelijks warmteontwikkeling.
Magneetjes
De zijkleppen hebben aan de binnenzijde een klein magneetje, evenals de bodemplaat van de vitrine. Deze zijn net sterk genoeg om de kleppen mooi dicht te houden. Voor foto zie C-rails.
Meer details over de achtergrond en bouw volgen in een later stadium.
William
« Laatst bewerkt op: donderdag 13 november 2014, 20:51:10 door Laenderbahn027 »
William
brutes
Re: Länderbahnhof: Prototype zelfbouwvitrine functioneel!
« Reactie #57 Gepost op: donderdag 13 november 2014, 10:31:19 »
Dat ziet er mooi uit William.
Hoeveel tijd is er in gaan zitten?
Bert
Laenderbahn027
« Reactie #58 Gepost op: donderdag 13 november 2014, 12:11:16 »
Hoi Bert,
Doordat ik iedere keer maar een stukje heb kunnen doen en ook de nodige wijzigingen tussentijds heb doorgevoerd, heeft het alles bij elkaar een aantal maanden geduurd. Echter, ik ga nog eens alles bij elkaar zetten en verwacht dat het dan mogelijk moet zijn om, ervan uitgaande dat je alles hebt, je in een uurtje of 4 (inclusief zagen) een dergelijke vitrine moet kunnen maken...
Ik zal ook eens kijken naar de kosten, maar het is altijd minder dat het Trainsafe-alternatief ;-).
William
William
Nieuwenhuis
« Reactie #59 Gepost op: donderdag 13 november 2014, 15:27:01 »
Dag William.
Mooi gemaakt, jouw modulebak! Ziet er strak uit allemaal. :thumbup:
Het is alweer ruim twee jaar geleden dat ik dergelijke modulebakken heb gebouwd.
Mijn bakken gaan strak tegen een zijspoor van de modelbaan en maken daarbij
contact middels twee doorgesoldeerde punaises (bak) en twee veren van een
batterijhouder (aan de kopse kant van het MDF van de onderbouw).
              Märklin - M-rail - Modelbaan                 Topic                Website
Nieuwenhuis
« Reactie #60 Gepost op: donderdag 13 november 2014, 19:42:41 »
Dag William.
N.a.v. jouw privébericht met de vraag of ik foto's kan maken met enige uitleg
over hoe ik de vitrinebak(ken) van voeding voorzie, hierbij een aantal foto's:
Zo hangen de vijf vitrinebakken en service-plank boven het werkblad (waar ook de aansluiting op modelbaan is).
De bakken rusten op lange 'duim'-schroeven, waarover een stukje transparante slang ter bescherming is geschoven.
Als deksel van de vitrinebak heb ik een stuk op maat gesneden verpakkingsschuim gebruikt,
wat middels dubbelzijdig-tape aan het plexiglas deksel zit gelijmd.
Hier staat de vitrinebak op het werkblad, strak tegen de muur en het spoor, wat aansluiting heeft met de modelbaan.
En hier een stukje er van af, opdat de verbindingsveren al zichtbaar zijn.
Aan de bak zitten punaises die contactvlak vormen voor de veren.
Aan de onderplaat van de baan zijn de veren (uit een batterijhouder) gemonteerd. Hier is goed
te zien dat het spoor ietwat omhoog gaat om op de juiste hoogte voor de vitrinebak uit te komen.
Met dezelfde techniek heb ik trouwens ook nog een service-plank gemaakt.
Hierop is een separate voedingsbron aan te sluiten middels een keuzeschakelaar.
Het mag voor zich spreken dat zowel de punaises als de veren middels draad zijn
verbonden met de bovenliggende rails! (De bedrading is zichtbaar op de foto's.)
De afwerking van de vitrinebakken laat hier en daar wel te wensen over, maar het is
mij te doen om het stofvrij opbergen van materieel waar geen OVP bij zijn en dat ik
er tevens naar kan kijken - zoals een vitrine. Eigenlijk dezelfde argumenten die jij al beschreef!
Ik hoop dat hiermee duidelijk is hoe de rijspanning wordt doorgegeven aan de vitrinebakken.
Laenderbahn027
« Reactie #61 Gepost op: donderdag 13 november 2014, 20:57:27 »
Erik,
Hartelijk dank voor het plaatsen van de foto's en het begeleidende verhaal! Zeer verhelderend en zonder meer een goed(koper) idee dan de Speakon-stekkers. Echter, die stekkers had ik toch nodig voor de gewenste LED-verlichting.
Allen,
Inmiddels heb ik ook foto's geplaatst in het draadje, zie hierboven. Jazeker ga ik er meer maken, maar de vraag is wanneer. Er zijn ook andere, grotere plannen voor de bescheiden Länderbahn-familie en die gaan voor. Dus het volgende project wordt of weer verder aan de modules, of wellicht eens aan het zelfbouwhuisje... We gaan het zien!
William
William
Laenderbahn027
« Reactie #62 Gepost op: zondag 14 december 2014, 12:06:02 »
INSPIRATIE OPDOEN
In dit geval tijdens de laatste Open Dag van MSG Den Bosch. Bedankt voor deze erg leuke middag.
William
« Laatst bewerkt op: zondag 14 december 2014, 12:12:25 door Laenderbahn027 »
William
  • Als het maar Zwitsers is.
    • Michelstadt
« Reactie #63 Gepost op: zondag 14 december 2014, 12:14:08 »
Prachtige foto's om bij weg te dromen zodat je in dit mooie stadje wakker wordt William. :thumbup:
Michelstadt
YouTube
Peetoom v Carl
nobody
Re: Länderbahnhof: Inspiratie opdoen bij MSG Den Bosch (foto's)
« Reactie #64 Gepost op: zondag 14 december 2014, 12:16:16 »
Bedankt voor plaatsen van de fraaie opnamen van mooie scenes, William. :thumbup:
    • Mijn modelbaan
« Reactie #65 Gepost op: zondag 14 december 2014, 12:19:14 »
 B) B) B) :thumbup:
Nieuwenhuis
« Reactie #66 Gepost op: zondag 14 december 2014, 13:16:34 »
Ik herken daar de prachtige bouwwerken van Rieske ...  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #67 Gepost op: zondag 14 december 2014, 15:44:51 »
nog maar wat duimen erbij  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
64-jarige digibeet en dit vind ik leuk; schilderen, gitaar spelen, avonturen met Carl beleven, mijn banen handmatig bedienen en met ouwe troep iets nieuws maken
Topic: Modelbaanbouw http://forum.3rail.nl/index.php?topic=49787.msg879109#msg879109
Ta2trainman
    • Ta2Trainman's Zolderbaantje
« Reactie #68 Gepost op: zondag 14 december 2014, 16:04:01 »
Ook hier wat  :thumbup: :thumbup: :thumbup: voor de mooie foto's en fraaie baan.
Anne W
« Reactie #69 Gepost op: zondag 14 december 2014, 23:05:53 »
Twee aanvullingen op de mooie fotoreportage:
de Silberberg Strecke in zijn huidige L-vorm zal te zien zijn op Rail 2015, het is weer een lustrum tentoonstelling, dus de oprichters van de Rail tentoonstelling, de MSG/Den Bosch, zal met 3 banen deelnemen, "Maaspoort", H0 2-rail, Tams E.C. en iTrain; "Verbrückt", N, Z21 en Koploper en dus "Silberberg L", H0 3-rail, Tams E.C. en iTrain of Raptor, daarnaast komt waarschijnlijk de bevriende vereniging uit Kaarst (Duitsland) met een N-baan met veel actie in de scenery.
de losse bomen zijn te koop.
doef
  • herintreder
« Reactie #70 Gepost op: maandag 29 december 2014, 23:53:29 »
Fraaie fotos!! :thumbup: :thumbup:
tijdperk I, Baden/ Württemberg, K-rails, MSII
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=30335.0
Laenderbahn027
Re: Länderbahnhof: Tijd voor een nieuwe stap
« Reactie #71 Gepost op: woensdag 07 januari 2015, 07:45:14 »
Goedemorgen,
Om te beginnen nog de beste wensen voor 2015, ook al ligt ook Driekoningen alweer achter ons. 2015 gaat voor mij en mijn gezin in het teken staan van verhuizen van Eindhoven naar Weert om zo het verlies in tijd door woon-werkverkeer enigszins te beperken. Dat betekent dat er niet verder gebouwd gaat worden aan de modules, eerst maar eens kijken waar we terecht komen. Hopelijk is er tussendoor wel tijd om me bezig te houden met andere zaken, zoals:
- Het opknappen van oude locs;
- Het ombouwen van 2- naar 3-rail van een aantal modellen (Roco, Trix, Liliput);
- Het digitaliseren van een aantal locs;
- Het ombouwen van een aantal wagons met LED-verlichting;
- Etc.
En natuurlijk hoop ik nog een aantal beurzen/ tentoonstellingen te bezoeken om daar foto's te maken.
Ik zou willen dat alles wat sneller liep, maar helaas, het is zoals het is. Ik kijk in ieder geval ook uit naar bovenstaande projecten!
William
William
MaVe46
« Reactie #72 Gepost op: woensdag 07 januari 2015, 14:52:46 »
Ook nog de beste wensen, en op naar het beloofde land ;)  :thumbup:
Laenderbahn027
« Reactie #73 Gepost op: woensdag 07 januari 2015, 14:57:49 »
Meer terug naar het beloofde land  ;).
William
staal
« Reactie #74 Gepost op: woensdag 07 januari 2015, 15:57:53 »
Veel succes met je aankomende verhuizing :)
Vincent
Germaanse Diesels over alles!
Laenderbahn027
Re: Länderbahnhof: Inspiratie opdoen II - Rail 2015
« Reactie #75 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 00:10:52 »
INSPIRATIE OPDOEN II
Afgelopen weekend Rail 2015 bezocht. Hieronder een paar (...) foto's.
1. Spoor 0 baan. Mooi...
2. Herberts Crossing
3. ...
4. ...
5. ...
6. Leuven
7. ...
8. Beneluxspoor
9. Schrottplatz
10. ...
11. ...
12. Ladeside Diesel Depot
13. St Marnock Engine Shed
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
« Laatst bewerkt op: zaterdag 28 februari 2015, 00:12:47 door Laenderbahn027 »
William
« Reactie #76 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 00:44:39 »
Bedankt voor het plaatsen van de hele mooie foto's van soms heel erg mooie taferelen, William  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Op een stel foto's is goed te zien, wat een goede (geschilderde) achtergrond nog toe kan voegen en op een paar hoe het ook fout kan gaan. De bollenbomen bij de Pennsylvania bijv.
Jorg
« Reactie #77 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 09:28:36 »
Dank voor het plaatsen van de fantastische foto's. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Groeten uit Antwerpen.
Anne W
« Reactie #78 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 10:19:18 »
Beste William,
Volgens mij heb je je goed vermaakt op Rail....
Laenderbahn027
« Reactie #79 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 10:40:04 »
Allen,
Dank voor de complimenten! Ik ben blij dat het gewaardeerd wordt.
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat:
1) Ik voor mij bekende banen en kleiner dan H0 links heb laten liggen;
2) Ik nog nooit zoveel spierpijn in m'n bovenbenen heb gehad van het "op niveau" foto's maken.
Maar inderdaad, het was het waard ;-).
William
William
nobody
Re: Länderbahnhof: Inspiratie opdoen II - Foto's Rail 2015
« Reactie #80 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 10:43:39 »
Lokkie
  • Almere
    • Lokkie's weblog
« Reactie #81 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 10:45:00 »
Prachtige fotoreportage. :thumbup:
    • Michelstadt
« Reactie #82 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 11:24:31 »
Dat is nog eens lekker bijkomen na een ochtendje uitslapen. :thumbup:
Bedankt William. :)
Michelstadt
YouTube
Peetoom v Carl
Nieuwenhuis
« Reactie #83 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 17:42:04 »
Bedankt voor de spierpijn :mrgreen: mooie fotoreportage, William! :thumbup:
i_m_johny
  • Ik wens u hetgeen u mij wenst...
    • Spoorzicht
« Reactie #84 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 17:57:25 »
Bedankt William,
Een aardigheid. Keerzijde is.... Sh?t.... Heb ik allemaal gemist  :?...
Jan
Draadje: Larkerveen & Swischenboden
Youtube: Klik
Website: Klik
ikke650
  • Geen brug is te ver.
    • Hembrug
« Reactie #85 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 17:58:22 »
Mooie foto's en een goede kwaliteit. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
M.vr.gr. Erwin
Baanbouw met brug: Klikkie
Grootspoor: Klikkie
Gerard
  • intentionally left blank
« Reactie #86 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 19:41:57 »
Mooie sfeervolle plaatjes :thumbup:, bedankt voor het plaatsen.
You ain't much if you ain't Dutch :wink:.
Driehoven - CJAG-lid
RolS
« Reactie #87 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 19:52:36 »
Beste William,
dank je voor het wel delen van de prachtige foto's en niet de spierpijn,
groeten, Rolf
Kappa
« Reactie #88 Gepost op: zaterdag 28 februari 2015, 21:41:00 »
Mooie foto's William.  :thumbup:
Groeten Ad
Laenderbahn027
« Reactie #89 Gepost op: zondag 01 maart 2015, 17:12:37 »
Allen,
Bedankt voor de vele complimenten en ik ben blij dat ik jullie er een plezier mee doe/ heb gedaan. Mocht iemand "Die Originalaufnahmen" hebben willen voor welke reden dan ook, dan is dat geen probleem.
... en een goede kwaliteit. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ook dat is er leuk om te horen, want het valt vaak niet mee...
Nu heb ik nog een 100 foto's van de beurs in Helmond afgelopen jaar liggen die ik nog eens moet delen...
William
William
Laenderbahn027
Länderbahnhof: Weg uit het Eindhovense
« Reactie #90 Gepost op: zaterdag 02 mei 2015, 10:44:56 »
Allen,
Het is definitief: we gaan weg uit het Eindhovense en verlaten het schitterende Noord-Brabant met weemoed om terug te keren (wat mij betreft althans) naar het Midden-Limburgse, het gebied van onder meer Tony en Carl. Ons huis is definitief verkocht, en wel binnen 3 maanden. We mogen dus niet klagen!
Een nieuw onderkomen is er ook, maar ook weer niet: het moet namelijk eerst nog gebouwd worden. Vanaf april 2016 hopen we in dit nieuwe onderkomen te zitten, waarbij er genoeg plaats zou moeten zijn op zolder om het "Länderbahnhof" eindelijk eens verder gestalte te geven. Tot die tijd wellicht nog wat foto-updates hier en daar, wat ideeën, wat andere zaken, maar weinig spannends. Uiteraard blijf ik wel gewoon hier het forum volgen. Veel te leuk ;-).
William
William
    • Michelstadt
Re: Länderbahnhof: Weg uit het Eindhovense...
« Reactie #91 Gepost op: zaterdag 02 mei 2015, 11:17:06 »
Gefeliciteerd dat jullie huis verkocht is William . :thumbup:
Altijd spannend verhuizen. ;)
Veel succes met inpakken wanneer de tijd daar is. :)
Michelstadt
YouTube
Peetoom v Carl
  • 3rail Events team
« Reactie #92 Gepost op: zaterdag 02 mei 2015, 12:24:10 »
Gefeliciteerd met de verkoop William, het duurt nog een klein jaar maar dan kun jij een mooie ruimte gaan betrekken  :)
« Reactie #93 Gepost op: zaterdag 02 mei 2015, 19:42:11 »
Hoi William,
Goed nieuws ! Dat is goede (model)bouwgrond, daar in het midden-limburgse  :P
En een jaar is zo voorbij.........
Grtz Tony en Carl
Nieuwenhuis
« Reactie #94 Gepost op: zaterdag 02 mei 2015, 22:07:22 »
Veel succes met de verhuizing toegewenst William!
En proficiat met de verkoop van het huis  :thumbup: :thumbup:
AlbertJan
« Reactie #95 Gepost op: zondag 03 mei 2015, 06:53:49 »
Ha die William.
Fijn om te lezen dat het huis verkocht is en de nieuwbouw plannen gerealiseerd gaan worden! :thumbup:
Veel succes met inpakken, verhuizen, inrichten en nieuwe baan bouwen.
Laenderbahn027
Re: Länderbahnhof: Geïnstalleerd, goed nieuws, maar ook malen in het hoofd...
« Reactie #96 Gepost op: maandag 27 juli 2015, 08:36:44 »
Goede morgen,
Even een korte update: we zijn inmiddels verhuisd en alle treinspullen zijn goed overgekomen  :thumbup:. Waar we nu zitten is een tijdelijke woning. Ons nieuwe huis wordt pas gebouwd ná de bouwvak. En dan duurt het dus waarschijnlijk een jaar voor het klaar is  :(. Natuurlijk is het wel iets om naar uit te kijken  8). Wat ik wel merk is, dat wanneer je niets hebt om mee door te gaan, dat er het nodige gemaald wordt in je hoofd...
Zo "schrok" ik een beetje van de omvang van de collectie. Daarnaast heb ik amper nog een idee hoe ik dat ooit allemaal kan laten gaan rijden (al hoeft natuurlijk niet alles tegelijkertijd op de baan te staan). In het nieuwe huis heb ik een toch wel redelijke zolder tot mijn beschikking, maar daarnaast zal er natuurlijk ook nog van alles gedaan moeten worden in het huis, moet er klaarblijkelijk nog gewerkt worden en, zonder enige twijfel erg leuk: het gezin wordt weer verder uitgebreid! In december zal er een tweede twijg aan de stamboom toegevoegd mogen worden. Kortom: tijd vliegt.
Het malen concentreert zin dan ook met name op: hoe dit alles in te passen? Dat zijn zo van die dingen waar iedereen mee te maken krijgt/ heeft gekregen, zonder enige twijfel. Wanneer iemand zijn/ haar ervaring wil delen, graag. Hoe zijn jullie hiermee omgegaan toen je 30 - 40 was, opgroeiende kinderen had en een drukke baan had? Deze vraag ga ik ook elders plaatsen in het forum-café.
De gedachte "verkopen, in ieder geval een gedeelte" speelde wel door mijn hoofd. Wat moet ik toch met zoveel... Ik kan het niet eens in een vitrine kwijt, en dat stoft het toch maar onder. Maar wat ga je dan wegdoen? Lastig.
Wanneer het nieuwe huis in een iets verder gevormd stadium is, en de herfst z'n intrede doet, ga ik maar eens aan een module bouwen. Tot nu toe heb ik nog nooit (los van een workshop) iets aan scenery gedaan, wellicht dat er daardoor dus iets meer passie terugkomt. Want zoals nu, weet ik het even niet meer hoe ik deze hobby kan combineren met de rest van het leven.
William
William
Piwie
« Reactie #97 Gepost op: zondag 02 augustus 2015, 09:22:25 »
Hallo William,
Ik zou niets verkopen, ik denk dat je later daar alleen maar spijt van krijgt.
Het combineren van een drukke baan, je gezinsleven en de modelspoor hobby is altijd moeilijk.
Je hoeft niet iedere dag met de modelbaan hobby bezig te zijn, gewoon af en toe lekker knutselen is ook goed, geeft je wat afleiding van je dagelijkse bezigheden.
Zelf heb ik ook een drukke baan, 2 kinderen en een vrouw.
De kinderen vragen de nodige aandacht, 1 zit op voetballen waar ik dan zelf ook trainer van ben, de ander zit op badminton waar we geregeld mee naar de wedstrijden gaan, daarnaast voetbal ik ook nog.
De modelbaan hobby schiet er dan soms wel bij in.
Ik ben zelf ook met de zoveelste baan bezig, maar neem mij de tijd ervoor hij hoeft niet in 2 maanden klaar te zijn, gewoon als ik tijd heb ga ik lekker aan de baan werken.
Groeten uit Maastricht
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #98 Gepost op: zondag 02 augustus 2015, 10:43:33 »
Dit ruimte probleem kom ik ook tegen William, een oplossing die je bij je nieuwe baan kunt bedenken heb je tijd voor lees ik.
Je kan bijvoorbeeld een los kopspoor maken waar je dan "bakken" tegenaan kan zetten.
In deze bakken leg je rails vast en vanuit het kopspoor kun je dan een stam uit de trein roulatie halen, andere bak met andere stam kun je zo de baan weer op laten rijden. Schaduwstation is er natuurlijk eentje, maar dit is er dan nog eentje naast.
Bakken aan twee zijden koppelbaar maken en omkeren e.d. doe je dan als de stam weer wordt ingezet, scheelt een heleboel spul elke keer opbergen in dozen en omgekeerd.
Gr. Fred.
Fred
Laenderbahn027
« Reactie #99 Gepost op: maandag 03 augustus 2015, 08:11:46 »
Goede morgen Piwie, Fred en anderen,
Dank voor jullie opbeurende berichten! Ik zag het allemaal even zwaar in, maar mede dankzij jullie is dat gevoel wel weggetrokken. Er gaat in ieder geval niets de deur uit :-)! Ik ga eens rustig tussendoor nadenken over hoe ik verder zal gaan. De originele plannen zijn zeker nog niet van tafel, en die kwamen eigenlijk neer op hetgeen jij beschrijft Fred  :thumbup:. Het zullen zeker modulebakken worden, want iets zegt me dat ondanks dat ons huis nog gebouwd moet worden, we er niet de rest van ons leven blijven wonen. Ik vrees dat we ergens iets te snel geweest zijn met beslissen... Het huis is ruim genoeg, maar de woonkamer wat onlogisch (1) en de tuin niet vrij genoeg (2). Dat hebben we ons "in the heat of the moment" onvoldoende gerealiseerd. Maar, we kunnen er niet onderuit, dus we gaan gewoon door en proberen er iets moois van te maken. Daarbij, het moet eerst maar eens gebouwd worden!  ;)
William
William
Pagina opgebouwd in 0.137 seconden met 31 queries.
