| | |-+  welk tangetje gebruiken voor vervangen draaistel personenwagon
Auteur Topic: welk tangetje gebruiken voor vervangen draaistel personenwagon  (gelezen 2472 keer)
zeeland
« Gepost op: zondag 19 januari 2014, 13:46:11 »
Ik heb een personenwagon waarvan het draaistel moet worden vervangen. Nu zit er zo'n borgringetje op de as. Met welk gereedschap verwijder en monteer ik het draaistel op de veilige (zonder schade) manier?
Frank
huub
Re: welk tangetje gebruiken voor vervangen draaistel personenwagon
« Reactie #1 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 14:05:34 »
Daar heb je b.v. een "omgedraaide" tang voor nodig.
Zo eentje waar de bek open gaat i.p.v. dicht als je er in knijpt.
Haradigi
« Reactie #2 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 14:11:06 »
Ik gebruik een lange kleine (versleten) schroevendraaier waar ik een puntje aan heb geslepen.
Dan schuif je het veertje er zo vanaf.
p.s.
Van mijn "tegengesteld" tangetje is een puntje helaas afgebroken, zo dun zijn ze.
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
    • Shop Twee
« Reactie #3 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 15:21:27 »
Ik gebruik ook gewoon een kleine schroevendraaier, wip je m er zo af. Wel met beleid want anders vind je m nooit meer terug  :D Gr, Hans
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #4 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 15:36:26 »
doorzichtig zelfklevend tape erover en met een klein (juweliers) schroevendraaiertje er gewoon afklipsen.Door het tape kan het niet wegschieten en hoef je niet het ganse huis af te zoeken.  :P
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
    • Shop Twee
« Reactie #5 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 15:42:32 »
Ook ervaring mee belletj? heb wel vaker dat ik nooit iets meer terug kan vinden, zeker als mn vrouw met de stofzuiger is langs geweest  8o
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #6 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 16:07:05 »
ik vind vaker mijn ex vrouw niet terug.   :D  .Heb die truc van oude horlogemaker geleerd.
Wielemans Marklin
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #7 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 16:32:28 »
inderdaad een heel klein horloge schroevendraaiertje in de opening van de C ring, daarna iets groter en bij een nog iets grotere krijg ik hem eraf zonder gevaar op wegschieten, overigens omgekeerd heb ik wel gehad dat hij met erop klikken met een punttang wegschoot, lang lopen zoeken om het vervolgens dichtbij de zaak delict terug te vinden, vast op een randje.
met vriendelijke groet,
Ronald69
« Reactie #8 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 16:40:25 »
Waarom moeilijk doen met schroevendraaiers als er goed gereedschap te verkrijgen is:
BORGRINGTANG
Grt, Ronald.
wvniersen
    • Zolderbaan Unterstetten
« Reactie #9 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 16:46:48 »
volgens mij kun je met een borgringtang niet een C-ring verwijderden....
kan wel, maar met een klein schroevendraaiertje is het net zo makkelijk.
ik zie namelijk niet waar je de 2 puntjes van de tang moet plaatsen bij deze ringen.
en wel een opening voor een schroevendraaier..
groet Winno
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #10 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 16:52:10 »
Met schroevendraaiertje: Zo gepiept!
'k Smeer wél even wat vaseline aan "de wegspringkant".
Na gedane werkzaamheden, de vaseline weer verwijderen...
B100
« Reactie #11 Gepost op: zondag 19 januari 2014, 18:24:33 »
Ls
Misschien een goed idee om een (workshop) werkwinkel te geven op een natte zondagmiddag over : ' hoe verwijder  en monteer ik een borgveer in 13 weken' ;)  :P
Gr Koos
Har
« Reactie #12 Gepost op: maandag 20 januari 2014, 06:33:50 »
...13 weken?...Dat redt je nooit!.. 8)
Met vriendelijke groet Harry
nobody
« Reactie #13 Gepost op: maandag 20 januari 2014, 11:08:33 »
Vooral niet tijdens een natte zondagmiddag...
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
    • Shop Twee
« Reactie #14 Gepost op: maandag 20 januari 2014, 11:16:05 »
Als er idd een natje en een droogje bijkomen vliegen de borg ringetjes je om de oren naarmate de workshop vordert  :P
Har
« Reactie #15 Gepost op: maandag 20 januari 2014, 11:27:12 »
 :D :D :D :D
Wasmi
« Reactie #16 Gepost op: maandag 20 januari 2014, 13:58:03 »
tja, ga dat M* maar eens vertellen......
martinm
  • Nieuwe Gast
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 23 januari 2014, 18:54:51 »
Hallo Tangzoekers,
In mijn vak (uurwerkhersteller) worden deze "veerringetjes" veel grbruikt, in goed Nederlands heten die dingen e-springs. Ik verwijder deze dingen met een klein plattangetje (lengte 10cm.) en als het los zit pak ik het op met een spiraaltang (pincet) met een redelijk scherpe punt.
Plakband heeft het nadeel dat je alles weer met wasbenzine schoon moet make i.v.m. plaksel.
Doe er je voordeel mee!! Groeten Martin.
frans.m
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 24 januari 2014, 23:58:59 »
BORGRINGTANG
Grt, Ronald.
De tangetjes waar je hier op duidt zijn bedoeld voor een seegerring.
mvg Frans
Pagina opgebouwd in 0.126 seconden met 30 queries.
