| |-+  Ontwerpsoftware
| | |-+  Scarm - onnauwkeurig ?
Auteur Topic: Scarm - onnauwkeurig ?  (gelezen 2471 keer)
elma5482
« Gepost op: maandag 06 januari 2014, 22:52:44 »
Goedenavond,
Bij het maken van een baanontwerp op basis ban C-rails  met behulp van het programma Scarm loop ik tegen een vreemde ervaring op.
De verbinding tussen twee punten wordt sluitend gemaakt door gebruik van  5 x 236 en 4 x 229.
Totale lengte van deze railstukken is 209,6 cm. ( 5 x 236 = 118,0 cm en 4 x 229 = 91,6 cm).
Dezelfde lengte kan worden verkregen door gebruik te maken van 10 x 172 = 172,0 cm + 2 x 188 = 37,6 cm; tezamen ook 209,6 cm.
Maar dan past het niet: volgens Scarm is de verbinding niet sluitend (te kort).
Nog iemand met vergelijkbare onnauwkeurigheden met dit programma ?
Cees
Simon BR39
  • Perfectionisme met een gemakzuchtig tintje...
Re: Scarm - onnauwkeurig ?
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 10 januari 2014, 16:04:05 »
Dag Cees,
jazeker. ik heb niet direct voorbeelden bij de hand, maar ik ben er al tientallen varianten op tegengekomen. :!:
Ik zie het zo, dat elk programma met een paalde foutmarge werkt. Zeg even 2-3%.
Op het moment dat je dan rails gaat leggen, en 10 x de 12188 wijkt 3% af naar links, dan ben je over die 1,8 meter zo 5 a 6cm scheef. Dan kom je ineens niet meer uit, als het programma ergens anders verder gaat met leggen. Maar dit ben ik ook bij wintrack tegengekomen.
Voorbeeldje: ik moest pas geleden gebruik maken van auto rails aanvullen. Dat gaf geen problemen.
Toen koppelde ik het aan twee kanten los, en zette het toen vast vanaf de andere kant.
Opeens stond het scheef... 8o [size=78%] Hoe kwam dat?[/size]
Ik dacht zelf zo: Wintrack maakte om het passend te maken, gebruik van de foutmarge.
Toen ik het weer vastzette van de andere kant, zette wintrack die weer soort van op 0%, en dan kom je niet uit.
Om je ongerust over te maken? ik denk het niet. In het echt verschuiven we ook wel eens wat :D :D
Gr Simon
Groet, Simon
rob57
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 10 januari 2014, 21:03:00 »
Goedenavond,
Nee hoor, Scarm is helemaal niet onnauwkeurig. In Wintrack heb je hetzelfde verschil en ook bij andere programma's zal dit verschil er horen te zijn. Het punt is dat de rails niet 17,2 cm en 18,8 cm zijn maar 17,17 cm en 18,83 cm. Hierdoor heb je met de opgegeven aantallen rails zomaar 0,3 cm verschil en krijg je het niet sluitend.
Rob
elma5482
« Reactie #3 Gepost op: zondag 12 januari 2014, 20:55:53 »
Goedenavond Simon en Rob,
Dank voor jullie reacties.
Het zal dan inderdaad aan die honderdste millimeters liggen.
En inderdaad in de praktijk verschuiven we ook wel eens wat.
Ik maak me er niet zo druk over maar het heeft wel invloed op het lijstje van benodigde rails.
Ik probeer dat zoveel mogelijk met 172 en 188 te doen, deze zijn immers het goedkoopst in aanschaf.
Voor het geval het niet mocht passen ligt overigens de zaag al klaar om zo nodig een 188 passend te maken door deze in te korten.
Cees
Pagina opgebouwd in 0.048 seconden met 23 queries.
