| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  viessmann armsein 4500 icm een lichtvoorsein
Auteur Topic: viessmann armsein 4500 icm een lichtvoorsein  (gelezen 1317 keer)
feniks
  • doe maar een treintje
« Gepost op: vrijdag 03 januari 2014, 19:57:35 »
hoi luitjes,
gegevens;
itrain + CS2.
viessmann 4014 uitrijsein + voorsein.
viessmann 4500 armsein
Het uitrijsein wordt bestuurd met een bijbehorende viessmann stuurmodule en dat werkt.
Het voorsein op dezelfde mast moet een volgend armsein 4500 aangeven.
Nu is het zo dat de 4500 armsein aangesloten is op een 5211 magneetdecoder en het voorsein normaliter via een voorstuurmodule 5220 bedient wordt.
hoe pak ik dit aan.
Ik heb het armsein aangesloten op een stuurmodule maar dat werkt niet.
De voorstuurmodule direct aangesloten op een 5211 en dat werkt ook niet.
Probeem is dat de voorsignal stuurmodule, die normaal op het volgende hoofd stuurmodule zit, nu niet op de armsein kan aansluiten.
help.
gr. Ruud
alle spulletjes in verhuisdozen
Yeoman
Re: viessmann armsein 4500 icm een lichtvoorsein
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 03 januari 2014, 21:55:36 »
Hoi Ruud,
Ik denk dat je nog het relais 5552 nodig hebt.
Deze zorgt ervoor dat het voorsein wordt geschakeld.
Het armsein kun je op de 5211 aansluiten en het voorsein ook nog op de 5220.
Ik weet alleen even niet of er massa of stroom op de ingang aan de bovenzijde van de 5220 module moet.
Als het je nog niet helemaal duidelijk is, stel gerust je vragen.
Ton,
3railforum modulebaan team.
Yeoman
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 04 januari 2014, 11:16:20 »
Ik twijfel nu wel even of mijn oplossing wel goed zal gaan werken.
Als het lichtsein op rood staat, behoort het voorsein uit te zijn.
Dat zit nog niet in mijn oplossing.
Ik zal vanavond eens in het Viessmann seinenboek kijken of daar nog iets in staat.
Zo meteen eerst naar HIP.
Ton,
feniks
« Reactie #3 Gepost op: zondag 05 januari 2014, 10:09:25 »
Hoi Ton,
Alvast bedankt voor de moeite!.
Ben nu 2 keer bij HIP geweest...pracht baan en toffe gasten.
Misschien komen we elkaar daar wel eens tegen.
gr. Ruud
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 23 queries.
