Digirails DR4018 ervaringen??
Gestart door Marklindak donderdag 02 januari 2014, 08:38:25
Heeft iemand ervaring met de Digiswitch (DR4018) van Digirails?
Staat dat er 4 drielicht seinen mee geschakeld kunnen worden (NS) doet een eventuele cijferbak dan ook nog mee??
Er zit tussen deze en de Kuehn WD10 decoder nogal een prijsverschil zag ik.
Gr. Fred.
Re: Digirails DR4018 ervaringen??
In zoverre, dat ik dat kreng van digirails voor geen meter aan de praat kreeg. En ik ben toch niet de eerste de beste....
Daarentegen, inderdaad, de wd10 is uitzonderlijk eenvoudig te bedienen (biedt dezelfde mogelijkheden, bij Behr Mobile ?31,88/stuk). Die ik dus als juiste concurrent zie.
voor mij geen digirails 4018, het zijn zoals tikker weergeeft krengen om aan de praat te krijgen. het begint al met de draadjes vastmaken. veel te kleine schroefjes.
DR4018 werkt hier probleemloos, programmeren was een makkie. 1 decoder voor de wissels, de andere voor de seinen. Je moet alleen wel een klein elektro schoevendraaiertje hebben..
Gr. Dieuwe
Cijferbak doet ook mee. Er is een standaardinstelling voor NS drielichtseinen met cijferbak, inclusief knipperfuncties en andere specifieke NS instellingen. In POM programmering is het instellen een fluitje van een cent, maar ik weet niet of dat bij Märklin centrales ook kan. Als je bij Digirails zelf bestelt, kun je vragen of ze de decoder daar alvast instellen voor NS drielichtseinen met cijferbak. De aansluitschroefjes zijn inderdaad onhandig klein, je hebt er een 1,5 mm schroevendraaiertje voor nodig. Maar goed, dat hoeft maar één keer.
zelf de servo decoder. Moet nog een aantal van de 4018 bestellen en gebruiken. Geen slechte ervaringen met de servo-decoder. De schroefjes: Vallen toch wel mee? Gewoon een setje kleine schroevendraaiers en het gaat heel goed.
Het instellen is inderdaad een fluitje van een cent.
Wiebe-Lok Nr. 4
Citaat van: tikker op donderdag 02 januari 2014, 10:08:44
Oef, eerst even schrikken.
Vanwege ervaringen met DR4024 maar gelijk 2 DR4018's gekocht.
Even een dwergsein aangesloten, Nederlandse seinen ingesteld en het werkt direct prima!
Citaat van: henkv op donderdag 02 januari 2014, 10:46:58
DR4024 en DR4018 gewoon met MS2 (voor schakeldecoders DCC ingesteld en voor POM een loc met adres 9999) gedaan.
Hmmmm,
Wisselende ervaringen dus als ik het zo lees.
Handleiding geeft aan dat dit ding naar een CS1 luistert.
Nog even nadenken, maar dank voor jullie reacties zover!
Gr. Fred.
Om in MM te programmeren moet je de juiste belasting er aan hangen.
Dat kijkt wat kritisch.Maar daarna is het goed te doen.
Met DCC via Pom gaat het hier redelijk,dwz dat niet alle opdrachten in een keer in het geheugen staan.
Maar dat kan ook het toetsenbord van mijn IB zijn.Dat heeft een service beurtje nodig.
Maar tot nu toe is alles gelukt.Incl een paar specifieke decoders met gemixte outputs. (wissels en seinen)
Robin
Ik heb zowel de kuhn als de digirails. De kuhn gebruik ik voor de wissels, de digirails alleen voor de seinen. Ik heb eenvoudige seinen (rood/wit die ik laat overvloeien), maar het configureren vond ik net zo eenvoudig, of lastig, gaan als die van kuhn. Het voordeel van Kuhn is dat je voor de M wissels geen aparte schakelingen nodig hebt. Hoewel, mogelijk dat het ook met Digirails kan en dat ik in de war ben met die dingen van Conr*d. Maar beide voldoen in ieder geval prima. Alleen programmeer ik ze beide via POM en IB-Basic. Wel vind ik idd, de aansluitingen van de DR priegelig. Maar verder goed werkbaar.
Ik heb er nu 1 gebruik voor verlichting 16 lampjes onafhankelijk is erg goed voor de prijs. Instellen pegrammeren is wel ff hannesen. Koop er nog 1 tje bij op Rijwijk,
Robo
even mijn ervaring laten weten, wissels niet aan de praat te krijgen in MM formmat.
Terug gebracht en een kuehn WD 10 gekocht.
Dit werkt wel.
@Ruud: Met welke centrale had je het probleem?
Ik lees in de handleiding over het plaatsen van tijdelijk extra weerstandje bij programmeren via een programmeerspoor. Ik heb wel makkelijk praten :) DCC en via POM gaat eigenlijk altijd goed.
Hallo nogmaals,
Dank voor de reacties, ervaringen wisselen nogal begrijp ik nu.
Ik moet alle seinen nog plaatsen en aanschaffen, dus jullie reacties helpen zeker.
Gr. Fred.
Ik nu mijn wisseldecoders van Marklin en viessman en wil volledig over stappen op digirail. Moet alleen wel in etappes gaan kopen want mijn baan heeft een kleine 70 wissels die moeten worden aangestuurd.
Light My Train
Goeie ervaring met digirails decoders, in het begin is het wat lastig met programmeren. Komt vooral doordat we de handleiding niet goed lezen. Het beste werken de decoders op DCC naar mijn mening, aangezien aangestuurd met Motorola de boel net anders staat ingesteld soms.... En dan lijkt het niet te werken.
Ik heb er twee in mijn handen gehad,
Een voor een goede buur welke met een ECOS centrale rijdt. Deze werkt goed en betrouwbaar.
Deze 4018 werkt nu een jaar zonder problemen.
Voor mijzelf krijg ik het niet goed werkend, na het configureren werkt het soms en soms niet.
Ik heb deze 4018 ook bij de buur getest en dan werkt het goed.
Blijkbaar geeft mijn Tams centrale onzedelijke commando's aan de 4018.
Overigens doet mijn Tams centrale het voor de rest goed.
Sorry voor de late reactie,
Ik heb de CS 1 van marklin met de software 2.04.
Van alles geprobeerd ook met weerstandje, wissels gingen niet om.
Over de ervaringen met de DR 4018, ik heb er nu 3 en werken perfect...kleine schoefjes ja....maar je hebt ook kleine schroevendraaiers dus geen probleem.
Ik heb wel een vraag: ik heb nu de vierde DR 4018 en wil DB seinen gaan aansturen, hoe programmeer ik nu de DR 4018 in deze stand?
Ik werk met de marklin 6021 interface 6051 in koploper.
het schijnt dat ik voor de DB seinen de DR 4018 moet programmeren naar preset 8....maar hoe?
WIE KAN MIJ HELPEN!!!?????
Rene :(
cv 47 op waarde 8 programmeren.
Maar dat ondersteunt je 4021 niet volgens de digirails handleiding.
Dus even bij iemand langsgaan met een modernere centrale.
Robin
Ik heb op digirails gelezen dat het wel gaat als je de Memory 6040 erbij hebt....deze is nu onderweg.
Rene,
Nu ga ik toch wel heel benieuwd zijn wat een 6040 daaraan toevoegd?
Je blijft de beperkingen houden van de 6021.
Groetjes.
Hallo, ik heb de DR4018 laten programmeren naar preset 8 (DB seinen), sein Viessmann 4013 aangesloten maar ik krijg er geen beweging in.
Koploper is er niet zo duidelijk in...adressen enz...dat begrijp ik niet...wie kan mij helpen?
Kun je wel seinbeelden maken via je centrale?
Zie bericht van Rene,
Citaat van: Rene Hissink op zaterdag 11 januari 2014, 17:19:54
Seinbeelden maken in een 6021 ????
Off topic
Citaat van: BertusH op zaterdag 01 februari 2014, 17:32:11
In de Ecos, welke ik heb moet je ze weglaten. Anders werkt het niet in koploper.
In de Ecos kun je ze gerust aanmaken.
Een verandering in Koploper, iTrain, de ECoS of b.v. een iPad/iPhone wordt direct doorgegeven aan de andere deelnemers.
Touchcab neemt na connectie direct de ingestelde seinbeelden /wissels en locomotieven van de ECoS database over.
Verandering van seinbeeld wordt direct door de ECoS overgenomen en doorgegeven aan Koploper of iTrain
On Topic
Ik ben van digirail afgestapt i.v.m problemen. Ik had een aantal terugmelders en ingesteld en op een moment al de instellingen weg wat blijkt nu als je een stroomdip heb verdwijnenen alle instelling van digirail dus ga weer terug naar viessman.
Hallo Bertus,
Hoe of wat er in de handleiding beschreven wordt/is weet ik niet.
Wat ik wel weet is dat in de ECoS aangemaakte seinen gewoon werken.
