Märklin wissels K-rails
Gestart door pnvdg944 vrijdag 27 december 2013, 17:13:22
Mijn ervaring met K-wissels is dat ze na verloop van tijd zwaarder gaan lopen en op een gegeven moment niet meer schakelen. De wissels worden aangestuurd door een Märklin decoder k-83. Wissels die aangestuurd worden met een LDT -DES-4-MM hebben hier minder last van .
De voedingsspanning komt via een Intellibox met in totaal 5 stroomkringen met eigen voeding . Wie heeft hier ervaring mee? Zijn de spoeltjes in de wisselaandrijving ook te "smeren"?
Re: Märklin wissels K-rails
C-railer
De spoelen niet, mss de wisseltongen drupje olie geven? Gr, Hans
Eindafschakeling doorsolderen: KLIK.
Hans,
Geen drupje olie geven, geeft op de korte termijn verbetering, op de langere termijn gaat het fout, de olie wordt dik en trekt teveel vuil aan. Zelf smeer ik altijd met grafiet poeder en dat werkt op de langere termijn uitstekend. Het nadeel van grafiet poeder is dat het stroom geleidt, dus als je er te veel van gebruikt krijg je vuurwerk.
met vriendelijke groet
\jan
C-railer
Hoi Jan, beetje vuurwerk rond deze tijd moet kunnen  :D. maar heb geen ervaring met grafietpoeder dus vandaar de olie tip. gr hans
Ha Hans,
In dit geval is het dan vuurwerk zonder blijvend lichamelijk letsel.
grt jan
De ene decoder geeft minder problemen dan de ander, schrijf je. Maar daarom wil je de wisselmotor aanpakken. Dat snap ik niet. Stuurt de ene decoder met een andere stroomsterkte dan de andere?
