2 delta loks vallen stil op de baan
Gestart door joewy71 zaterdag 21 december 2013, 08:30:47
hoi medeforumers.
ik zit met het volgende.
ik heb 2 lokst in bezit, beide voor het deltasysteem.
ik het hiervoor (nieuw) de deltacontroller (67025) met  een trafo ( 18 va) aangeschaft.
toen ik de controller binnen had en zag ik dat de max output 0,5 a was.
ik kreeg hierbij al me twijfels van verkeerde voorlichting.
maargoed.
de 2 loks biede op een adres gezet, een een test baantje opgebouwd.
deze bestond uit de basicset en met 2 bochtwissel en wat verder bochten.
niet heel er moeilijk
toen ik de 1ste lok er op zetten, zat er geen beweging in.
uit eindenijk ging deze ook rijden.
lok 2 er op (stoomlok br81).
deze ging beter,alleen de rijlichten deze het niet (vooruit/achteruit).
na wat rondje gingen opeens de frontlichten branden.
achteruit rijden nog niks.
oke maar goed. tijd voor de 2 loks op de baan.
1 lok op het wissel spoor en de ander op de baan.
lok 1 .. oke
lok2. oke
beide wel apart rijdend.
maar nu.. als e loks beide op de baan rijden, en het maak niet uit waar, tegen over elkaar, achter elkaar.
dan stoppen de loks beide apreupt met rijde en beginnen licht te brommen. ook de verlichting gaat zwakker knipperen.
als ik dan de loks van de baan afhaal en ik draai de regelknop op stop, en zet er dan een lok op, is h geen probleem.
wie kan me helpen?
gr. johan
Re: 2 delta loks vallen stil op de baan
Beste Johan.
Ik ben bang dat het vermogen van je trafo niet voldoende is voor 2 Delta locs met verlichting.
Je kunt dit uitproberen door elke keer iets meer in te schakelen, 1 loc+licht, 2 locs zonder licht en daarna 2 locs met licht.
Voor het haperen van de locs in het begin zou de oorzaak "vuile" rails of wielen locs kunnen zijn, zelfs bij nieuw moet je vaak toch nog even schoonmaken.
Veel modelspoorders "rijden" regelmatig hun rails schoon met poetswagons maar met de hand kan dit natuurlijk ook.
hoi albertjan.
ik kan de rijverliching niet uitzetten van de loks.
ik heb de verkoper hieop ookal aangesproken , en die gaat vandaag het zelfde porberen.
ik had veel beter voor delta 4f controller kunnen gaan, had me veel ellede gescheeld.
zoals ik al schreef, die 0,5 a uit de controller baardde me van het beginal zorgen.
gr. johan
Foute voorlichting dus.
Hoop niet dat je er te veel voor hebt moeten betalen , aan zo'n lage amperage hebt je nu eenmaal weinig.
Vandaar ook jouw problemen.
Hij moet met een goede trafo terug komen , met zeker minimaal het dubbele vermogen.
Hou er dan wel rekening mee dat je verder niets kunt uitbreiden als je te weinig vermogen hebt.
Je weet nu wat er kan gebeuren.
Jammer dat zoiets gebeurd , maar goed dat je het hier schreef.
Kan een les zijn voor toekomstige bezitters.
Hoop op een prima oplossing voor je.
hoi alex.
kijk als het probleem de 18va trafo is, dan kan ik het self oplossen.
bij de set die ik gekocht heb, zat een 32 va regeltrafo.
maar ik denk dat het probleem meer  in de deltacontroller zit, want die geeft maar max 0,5a uit.
naar mijn mening is, al hang je er 1000 va op de conroller.. 0,5a uit, blijft 0,5a uit.
gr johan
Hallo Johan,
heb je de ontstoorprintje die vaak bij de startset geleverd wordt uit de rails verwijderd, deze verstoort het digitaal signaal. Even de rails omdraaien om dit na te kijken.
met vriendelijke groet,
nee.die ontstoringsprint zit er niet in.. daar heb ik op gelet.
maar bedank voor het mee denken
Hoi Johan,
Ik weet niet of het klopt, maar op http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_Delta_Control staat het volgende:
CiteerDe console 67025 en bijbehorende trafo is geschikt voor het onafhankelijk besturen van 4 treinen, waarbij met een keuze-schuifschakelaar de loks 1,2,3 en 4 kunnen worden gekozen.
Het console mag __niet__ op een wisselstroomtrafo worden aangesloten!
kappa, dankt.
daar had ik niet opgelet.
ik was er ook vanuit gegaan dat de trafo ook wissel was, en de gelijkrichting in de deltacontoller gebeurde.
  maar als  het toch blijkt dat het te zwakke trafo is,kan ik beter deze retouren en dan een delta 4f controller aanschaffen.
anders komt der weer eenadere trafo bij, en dat kostje al weer snel 20 a 30 euries..
wielen en baan schoongemaakt.. still the same problem.
1 plus punt.. de rijlampen van de stoomlok werken nu beide..
maar beide treintje... nop..
ff snel een filmpie gedraait..
Is voor mij een duidelijk gevalletje 'overbelasting'. Je twee loks samen verbruiken meer van de 0,5A van jouw voeding.
De simpelste oplossing is een Delta-booster tussen je regelaar en de baan opnemen. Dan heb je 2A tot je beschikking i.p.v 0,5A.
Je hebt dan een Delta-regelaar en een extra trafo nodig van min. 2A (of 32VA).
John
hoi john
moede bevestigd.
bedankt.
als ik toch op zoek moet gaan naar osse deltaregelaar, kan ik deze weer van de hand doen,
want delta regels is beterje over de top.
gr. johan
Vandaag mijn delta 6604 op gehaald.
en na het kopen van nog wat benodighede, kon ik het vannavond de boel weer proberen.
En?
Geen stil vallende loks .
het probleem zit dus in de 67025  controller, das duidelijk.
f het een  technies probleem is of  niet, dat kan ik dus niet vertellen, omdat ik het niet met een andere 67025 heb kunnen testen.
zie hier een klein filmpje.
iedereen alvast fijne Feestdage.
Gr. Johan
Leuk filmpje, net een racebaan :D
Welke loc heeft deze race gewonnen, het lijken wel F1 treinen.
De achterste loc komt wel steeds dichterbij de 1ste loc dus die zal uiteindelijk winnen als hij de 1ste kan inhalen. ;)
Toch zo de br81 zo winnen van dhg700.
Als beide op een aparte baan zouden rijden
Gr. Johan
