Op de club in Leeuwarden (FMC) hebben wij de laatste maanden station Harlingen 'omgebouwd' met nieuwe aandrijvingen. We hebben gekozen voor micro servo's (SG90) in combinatie met de DigiRails Servo decoders. Het huidige bedieningspaneel schakelde alleen de ontkoppelrails en alle sporen aan of uit, de wissels werden met de Märklin 6040's bediend. Nu werkt dat niet erg eenvoudig: eerst bekijken welke wissel je om moet zetten, vervolgens het juiste nummertje erbij zoeken en dan pas de wissel omzetten. Dat werkt dus wat lastig voor een station met vijf hoofdsporen en meer dan twintig wissels. Omdat de stroomloze sporen nu ook voor het grootste deel niet meer schakelbaar zijn, moet er een nieuw bedieningspaneel komen.
In dit draadje zal ik de vorderingen proberen bij te houden en uiteraard naar jullie ideeën luisteren om uiteindelijk tot een mooi resultaat te komen!
De eisen voor het bedieningspaneel:
?Intuïtieve bediening van een compleet station, te denken aan: de wissels, ontkoppelrails en spoorsecties aan/uit schakelen.?
Overzichtelijk: Duidelijke zichtbaarheid van waar de trein naar toe zal gaan en hoe de wissels staan.
Eenvoudig: Het bedienen van de wissels en ontkoppelrails moet eenvoudig voor iedereen zijn.
Digitaal: Omdat de wissels met servo?s en een digitale decoder aangestuurd worden en omdat de centrale waarmee gewerkt wordt een Intellibox IR is, is de handigste oplossing dat het bedieningspaneel via het Loconet protocol werkt.
Universeel: De printen moeten universeel blijven, zodat de printen eenvoudig in andere bedieningspanelen gebouwd kunnen worden (alleen adressen aanpassen en een ander 'frontje').
Flexibel: Het moet flexibel blijven, zodat later eventueel ?knoppen? bij geplaatst kunnen worden,
Toekomstgericht: Het systeem moet in de toekomst kunnen samenwerken met computers,
De ideeën op dit moment:
Buiten- / bovenkant: Mijn idee is het paneel uit meerdere lagen op te bouwen, van onder naar boven:
grondplaat: Hierop komt de verlichting, elke wissel krijgt 3x een stukje van 2,5cm LEDstrip (van de bekende rol, maar dan met 2 x zoveel LEDs per meter). Op of onder de grondplaat komen de 'knoppen', deze gaan met touch werken en werken als het goed is door de lagen heen. Een eerste voorbeeld hieronder (dit is nog met de normale LEDstrip en zonder knoppen):
Plexiglas: Als tweede laag een plaat (dun) plexiglas. Het mooiste is mat plexiglas, zodat de LEDs niet meer afzonderlijk te zien zijn.
Sticker: Als toplaag een sticker met het baanplan, waarbij de sporen doorzichtig zijn en de rest bijv. wit.
Binnenkant / elektronica: Om het flexibel te houden gaat de elektronica ook uit verschillende delen bestaan:
Aanstuur module: Deze zorgt voor de communicatie via Loconet, stuurt de lichtmodules aan en communiceert met de touch modules. Eventueel stuurt deze ook een LCD scherm aan waarop de status van het systeem te zien zal zijn.
Lichtmodule: Deze stuurt de stukjes LEDstrip op het paneel aan. Per module kunnen 16 of 32 stukjes aangestuurd worden, voltage en maximale stroom zijn hierbij per uitgang in te stellen en er is een 12-bit PWM om de LEDs te dimmen.
Touch module: Deze houdt continu bij of er een 'knop' wordt ingedrukt en stuurt, als de aanstuur module daarom vraagt, welke knop wordt 'ingedrukt'. Hoeveel knoppen er per module komen ligt aan het IC dat gebruikt gaat worden.
Alles is nog in de eerste ontwerpfase, nog genoeg te bedenken, te testen en te veranderen. Als mensen ideeën, tips of op- en aanmerkingen hebben, hoor ik het graag!
Rauke
