| | |-+  Decoder-problemen
Auteur Topic: Decoder-problemen  (gelezen 1757 keer)
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
Decoder-problemen
« Gepost op: vrijdag 13 december 2013, 17:49:27 »
Ik ben in het bezit van twee Fleischmann Sprinters, digitaal, wisselstroomuitvoering.
Bij beide heb ik een probleem met de decoder.
Met de ene decoder, is het rijden normaal, maar doet het licht het alleen één kant op, andere kant oprijden, licht uit. De lichtschakeling via de knop op de CS-1-R werkt wel. Het maakt niet uit in welk treinstel ik deze decoder zet, in beide hetzelfde euvel. Zal dus wel aan de decoder liggen denk ik.
Is hier nog iets aan te doen??
Van andere decoder kan ik het adres niet uitlezen, dan krijg ik een foutmelding of hij zegt adres 72.
Toch reageert hij en wel op adres 78, maar dan alleen rijden, beide kanten op.
Ook branden aan beide zijden, zowel rijdend als stilstaand, alle lampen, wit en rood. Aan- en uitschakelen van het licht is niet mogelijk.
Ik meende dat er origineel een Uhlenbrock decoder in Sprinters zit, maar weet dit niet zeker.
Weet iemand of ik deze decoders eventueel terug kan zetten naar de fabrieksinstellingen o.i.d. of moet ik deze als "overleden" beschouwen.
Frotter
Re: Decoder-problemen
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 13 december 2013, 17:56:08 »
Als het Uhlenbrocken zijn kun je deze resetten met CV59 ---> 1 en / of CV8 ---> 1.
Je kunt ook CV8 even uitlezen en het getal hier posten. Kunnen we zien welk merk decoder het is. Bij Uhlenbrock lees je 85.
Haradigi
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 13 december 2013, 17:57:56 »
Hi ?
Ik zou zeggen terug zetten naar de fabrieksinstellingen (Om te proberen)
Opnieuw nr. programmeren
Annemia
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 13 december 2013, 18:08:37 »
Uitlezen van CV waardes lukt helaas niet, of of doe iets fout.
Ik heb zowel CV59 als CV 8 naar 1 gezet.
Uitlezen van het locadres gaat nu, adres 78, maar alle lichten blijven continue branden.
Hoe kan ik het locadres wijzigen, CV3??
Frotter
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 13 december 2013, 18:18:10 »
CV1
Annemia
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 13 december 2013, 18:27:42 »
Locadres veranderen via CV1 lukt niet. Hen het zowel in de DCC als de Motorola mode geprobeerd. Blijft op 78 staan.
Wat ook vreemd was dat bij het uitlezen adres 72 werd gelezen, maar daarop reageert de loc niet, wel op 78.
elma5482
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 13 december 2013, 22:03:06 »
Af fabriek zijn Fleischmann AC locs uitgerust met Zimo decoders.
Althans de nieuwste versies van mijn stoomlocomotieven toch.
Fabrieksinstelling CV 1 (= lokadres) is aangegeven in gebruiksaanwijzing
Uitlezen en programmeren doe ik door mijn Evos uitsluitend in te stell dcc-modus; werkt perfect.
Eerst decoder uitlezen via programmeer modus
Dan wordt in elk geval de decoder-fabrikant
Stel de digi centrale alleen in op dcc-modus en probeer het dan eens opnieuw
Annemia
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 13 december 2013, 22:35:06 »
Ik heb de CS!R op alleen DCC gezet, maar er verandert niets.
Bij het uitlezen van de CV1, krijg ik een foutmelding.
Kortom morgen eerst maar eens een nieuwe kopen en dan weer zien.
Annemia
« Reactie #8 Gepost op: zondag 15 december 2013, 17:19:25 »
Gisteren een ESU 54612 gescoord in Houten. Prijsverschil met 54613 was niet zo groot, daarom voor deze  gekozen.
De decoder erin, op de rollenbaan en alle problemen zijn opgelost.
Pagina opgebouwd in 0.018 seconden met 24 queries.
