Bad Drieberg-Steinbrücke
Gestart door Narwal donderdag 05 december 2013, 14:18:33
Re: Bad Drieberg-Steinbrücke
Dag Marcel.
Verkeersborden zijn details die essentieel zijn voor de modelbaan. Conform de werkelijkheid of niet, de verkeersborden zelf verdienen ook de nodige aandacht: vergeet bijvoorbeeld niet de randen te kleuren en beugels aan de achterzijde, want geheid dat die zichtbaar zijn op scenery-foto's :wink:
Even andere zaken Marcel. Mis de weekly updates ;)
Goedenavond allen,
Erik: Zeker, verkeersborden zijn absoluut belangrijk om een realistische invulling te geven, je mist dan gewoon "iets" als ze er niet staan. Dit hoeft voor mij niet compleet te voldoen aan de werkelijkheid als het maar de suggestie geeft dat het plaatje maar klopt.
Bert: ik hoor nog steeds bij de categorie forumleden die nog moeten werken. In mijn geval ben ik door de week altijd voor de "baas" van huis en moet ik het hebben van het weekend dus elke week iets nieuws zit er nog niet in. Thuis moeten er dan ook wel eens andere klussen worden gedaan en die gaan helaas af van de modelbouwtijd.
De borden heb ik in ms word op maat gemaakt, uitgeprint, uitgesneden en opgeplakt. De borden heb ik gemaakt van 0,5 mm dik styreenplaat en 1 mm messingdraad/lasdraad. Het nadeel van papier is dat als je de zijkanten van de borden kleurt als het papieren deel op het bord zit dat dan de inkt in het papier trekt. Het kleuren van de rand moet dus achteraf ben ik achter gekomen. Ik ben niet 100% tevreden maar het is voor mij wel acceptabel en voegt het zeker iets toe. Uiteraard weer foto's van een aantal borden als bewijs!
In die spaarzame tijd ben ik wel aan het klungelen met een lijstje klusjes aan de baan die nog moeten worden gedaan. Dat schiet al wel op maar ik ben er nog niet.
Mijn lijstje klusjes:
•   Gat lantaarnpaal bij overweg maken.
•   Parkeerplaats bij villa dichtmaken.
•   Knipperlichten bij spooroverweg voorbereiden.
•   Overweg Bhf G vastlijmen.
•   Verlichting in huizen aanbrengen.
•   Eerste wissel van BW nakijken/repareren.
•   Kabel programmeerspoor naar bureau aanleggen.
•   Ballast reparatie rondje.
•   Schroeven uit rails BW en Bhf F verwijderen.
•   Voorsein DS R vervangen.
•   Borden maken: 2x P, 3x aankomst- en vertrektijden, 2x snelheid stalen brug, enz.
•   Weg op viaduct verlijmen.
•   Haak aan kolenkraan monteren Bhf G.
•   Elektrisch schema controleren en aanpassen.
•   K83-6-4   DSU aansluiten spooroverweg      (VP 5-4 links boven)
•   K83-12-4   DSU aansluiten verlichting BW      (VP 5-5 rechts boven)
•   K83-10-4   DSU aansluiten verlichting Bhf F   (VP 5-3 2e rechts)
•   K83-7-4   DSU aansluiten verlichting Bhf G   (VP 5-1 rechts boven)
•   Zijkant van de baan schuren en grijs schilderen.
De DSU's (van LDT) heb ik besteld bij Modelbouwled, de importeur van LDT in NL. Dat gaat helaas altijd traag. Daar moet ik nog op wachten. Die heb ik nodig om de verlichting van de baan en de overweg via de CSII te kunnen schakelen. Hopelijk komt dat snel binnen dan kan ik dat afronden.
Daarna eens zien om de zijkant van de baan in dezelfde kleur donker grijs te schilderen als de twee delen die ik jaren geleden al op kleur heb gebracht.
Pas daarna wil ik weer een proefstuk maken om te oefenen met landschapsaankleding en de verschillende materialen en kleuren.
Weer een mooie update Marcel!
Swiss rail .. what else?
Marcel,
Bedankt voor de update en de mooie plaatjes. Nog maar een paar klusjes en dan kan je aan de slag met de scenery ;). Ik kan niet wachten ...
De verkeersborden en straatnaambord(en) zijn een prachtige toevoeging aan je mooie baan en zijn de kers(en) op de bekende taart.
Vooral het straatnaambord vindt ik zeer geslaagd. :thumbup:
Verder leuk dat je to-do lijst bijna afgevinkt is zodat je aan de scenery kan beginnen waar ik zeer naar uitkijk.
Succes met de verdere to-do dingen van de lijst.
Mooi, mooi, mooi, Marcel  :favorite:
Mijn groene vingers gaan er wel heel erg van jeuken, trouwens  O:-D
Tips en tricks heb je al genoeg gehad, maar wanneer het mijn baan zou zijn, dan kledderde ik met een dikke kwast grote stukken vol met verdunde houtlijm (50/50) en dan strooide ik daar met een zeef 2 of 3 groene poeders overheen.
Hier wat dikker, daar wat dunner.
Daarna nog een beetje water nevelen met een plantenspuit en een dag later weet je niet wat je ziet ! (Water en lijmmengsel met een druppie dreft mengen, dan vloeit het goed uit.)
Dat gaat hartstikke snel en geeft je vanzelf meer zicht op hoe je verder kunt met al het ander groen.
Hoeft niet overal natuurlijk en het is een fijne basis om op verder te werken.
Kwestie van stoute schoenen aantrekken en helemaal losgaan  :P
Enne........makkelijk uit te proberen op een stuk karton.
Fantasietjes op de baan
Mooie update en zo zuiver allemaal... :thumbup:
Goedenavond iedereen,
Mies: Nou, het to-do lijstje is weer een stukje korter geworden en nu begint het behoorlijk op te schieten!
Tony: Het kan nu inderdaad binnenkort gaan beginnen. Wat jij zegt, strooien met verschillende poeders (ik wil turf van Woodland gaan gebruiken) is precies wat ik wil gaan doen. Helaas is wat ik wil gaan gebruiken op het moment bijna nergens te krijgen, maar dat komt vast wel goed!
Wim: Dank! Maar ik ben ook erg zuiver op de graat...... >:-D
De vier DSU's waar ik op zat te wachten zijn eindelijk binnen gekomen. Drie daarvan zijn voor het schakelen van de verlichting van het BW, Güglingen en Friedrichshöhe. De vierde is om de spoorwegovergang te laten werken. DSU's zijn gewoon bi-stabiele relais die worden aangestuurd door een wisseldecoder. Daardoor kan dit in het automatisch schakelen worden gebruikt, best prettig.
Vandaag dus weer lekker onder de baan bezig geweest en het was zo klaar.
Goedemiddag Modelspoor vrinden,
Gisteren ook aan de afwerking begonnen van de zijkant. In den beginne had ik het deel tegen mijn werktafel en de kopse kant bij Bahnhof Güglingen al op de kleur van keuze geschilderd. Dat is al jaaaaaaaren geleden. De pot met de grijze verf was dus al lekker ingedroogd maar die kon ik gelukkig lokaal nog weer laten mengen want de kleur moet natuurlijk wel hetzelfde zijn. Na het schuren en aanbrengen van de grondverf heb ik de zijkant dus eindelijk in de definitieve kleur gezet.
Na jaren tegen een witte zijkant aankijken is het nu wel een heel ander gezicht. Even wennen maar ik ben zeer tevreden. Ondanks dat de zijkant allemaal verschillende delen zijn ziet het er nu best als een strak geheel uit. Gelukkig maar.
Dit was, als het goed is, de laatste "bouwklus" aan de baan. Het landschap is dicht, alles is elektrisch aangesloten of voorbereid voor aansluiten. Al met al ben ik best trots op het bereikte resultaat, zover ben ik nog nooit gekomen met een baan bouwen.
Ik kan nog niet direct met het begroenen beginnen, er moet thuis ook nog het een en ander gebeuren, maar ik heb er al wel zin in!
Citaat van: Narwal op zaterdag 24 februari 2024, 16:22:26er moet thuis ook nog het een en ander gebeuren,
Ja, dat kennen we. Vrouw en kinders moeten ook tevreden en tevreten gehouden worden nietwaar.
Toch maar snel wat tijd vinden om met dat begroenen te beginnen. We zitten er met spanning op te wachten.
Ennuh, mooi grijs is niet lelijk?
Echt een hele mooie strakke ruimte!
Ik ben benieuwd naar het groen! :D
Mvg Stephan
Retestrak Marcel! Overgang naar de achtergrond is ook zeer geslaagd
Marcel,
Zoals altijd mooi strak afgewerkt :thumbup:. Ook ik moet wennen aan de grijze kleur, vond eerlijk gezegd de witte kanten altijd al mooi bij je staan ;). Wordt al weer anders als de baan straks (meer) in het groen komt te staan.
Marcel,
Het geschilderde ziet er zoals altijd alles bij jouw mooi en strak uit. :thumbup:
Dat kan ook weer van  de to-do lijst afgevinkt worden en ik kijk er zeker naar uit als je gaat beginnen met het aanbrengen van het groen.
En je mag zeker trots zijn op jezelf als ik naar de overzicht foto's kijk van het tot nu toe gedane arbeid. :thumbup:
Strak in de lak Marcel  :thumbup: :thumbup:
Dit komt jou mooie baan alleen maar ten goede, complimenten.
Dag Marcel.
Gefeliciteerd met deze mijlpaal  :thumbup:
Terecht kun je trots zijn op het behaalde resultaat!
 B) Erg mooi en erg strak afgewerkt. :thumbup:
De grijze zijkanten vind ik een stuk mooier dan de witte grondverf, het oogt rustiger en past beter bij het landschap. :)
 :o) En dat wat er thuis moet gebeuren moet je dan maar effe gauw doen, daarna kan je beginnen met het groen. :D
Mooi geworden Marcel, netjes, strak en opgeruimd. Op naar de volgende fase!
Ik heb alvast een dagdroompje voor je gemaakt, Marcel  :P
Goedemiddag allen,
Henk: Mooi grijs is zelfs heel erg mooi! Vooruit een klein beetje groen dan...... 8)
Stephan: Dank! Ik ben zelf ook heel erg benieuwd naar het groen! >:-D
Bert: Zeker! Het was steeds een puzzel om het landschap zo aan te passen dat het enigszins aansloot op de achtergrond. Tot nu toe klopt het grotendeels redelijk, afwachten hoe het gaat met het planten van groen.
Wico: Het is voor mij nog steeds wennen aan het grijs maar het is wel strakker dan grondverf wit. Als er meer groen op de baan aanwezig is wordt het waarschijnlijk nog beter.
Mies: Mijn bouw "to-do list" is nu leeg. Straks komt daar het begroenen voor in de plaats.
Peter: Geweldig bedankt!
Erik: Dank, ik ben best tevreden (zeg maar gewoon trots B) ) op het resultaat.
DJ: Mee eens. Grijs staat veel beter dan wit, zeker als er straks nog meer kleur op de baan komt. (wel eerst nog wat huiselijke klussen aanpakken om weer wat credit te verdienen!)
Jos: Opruimen is een dagelijks deel van het modelbouwen. (bij mij tenminste wel...) De volgende fase staat in de startblokken.
Tony: Exact mijn idee, ziet er goed en compleet anders uit. Je bent maar druk met mijn baan! Dagdroom lekker verder, daar komen mooie plaatjes uit! :favorite:
Ik kan Tony niet natuurlijk helemaal alleen aan mijn baan laten bouwen, hij moet eerst weer even helemaal de oude worden. Maar hij heeft wel door wat ik later nog wil gaan doen. Voordat ik zover ben moet ik nog wat materialen verzamelen. De basis die ik wil gebruiken is op dit moment slecht leverbaar. Ik heb al een mail gestuurd naar een leverancier om te weten wat de levertijden ongeveer zijn. Dat kan toch niet te lang zijn.....?
Ik heb al wel het een en ander, dat heb ik er eens bij gepakt voor het overzicht.
Daarnaast heb ik vanmiddag Tony even geholpen met het aanbrengen van boompjes die ik al een paar jaar geleden als test heb gemaakt. Die staan nu op de baan en zelfs een paar boompjes geeft al een ander beeld. Ze staan in kieren en gaten gepoot die er al waren. Pas bij definitief poten van struiken en bomen worden er gaten gegraven, eerder niet dat geeft teveel schade.
 8) Het is dat je groene snijmat wat vlekjes heeft anders zou men denken dat er in je werkhoek niks gebeurde. :-)
 O:-D Erg netjes, overzichtelijk en smetteloos, ziet er goed uit. :thumbup:
Mooi strak, zoals reeds gezegd. Ik zou een gedeelte van die bergen, bovenste zo kaal laten... is weer eens iets anders..
Wat een (klein) beetje aangebrachte groen al niet kan doen Marcel. :thumbup:
Het fleurt meteen de baan op ik kan niet wachten tot de volgende (groene) update.
Dit is een baan die vraagt om high end scenery producten zoals MBR, Lars op't hof of mininatur als je het mij vraagt  O:-D
Idd. een hele mooie treinbaan die een prima scenery meer dan waard is ‼️
Héél veel succes daarmee.
Mvg Hans
Prachtig Marcel. :-)
Na ruim 6 weken afwezigheid ivm. een roadtrip door Patagonië, zijn je vorderingen des te groter nu ik het weer even lees.
Je gaat als een speer en het is fantastisch om te zien. :thumbup:
Hallo Modelspoorvrienden,
Ik kan haast ook niet wachten op wat meer groen op de baan. Helaas is mijn bestelling nog niet binnen. De levertijd begint nu wel heel erg op te lopen voor, mijns inziens, een aantal basis producten....... Ik heb veel geduld maar toch mag het nu wel eens binnen komen.
En, uiteraard, moet er nog meer groen komen. De kans is groot dat er inderdaad dingetjes van Martin Welberg, Lars op 't Hof, MiniNatur, Model-Scene of MBR gaan komen. Daar ben ik me nog in aan het verdiepen. Ook bij de standaard aanbieders zitten prima producten dus ik zie vanzelf wel wat het gaat worden. Uiteraard zit daar ook een financiële afweging in....
Er moest vóór het begroenen nog wel wat kale grond worden voorzien van zand. Tussen de huiselijke klussen door heb ik steeds, een beetje in de verloren uurtjes, wat aan de baan kunnen klungelen. Het is nog niet allemaal klaar maar het zijn nu nog maar een paar stukjes.
Ik wacht nog even ongeduldig af en als het mij nog te lang duurt ga ik ook maar eens zeuren waar het wachten eigenlijk op is.... B)
Wachten is niet leuk Marcel maar je hebt wel een mooi uitzicht in jouw blauwe overall ;)
Ha Bert,
Ja, wachten is niet leuk... >:-D
Hoe wist jij trouwens dat ik dat was in die blauwe overall? Hierbij inderdaad het bewijs uit een wat langer geleden vrijwilligers werk bij de MBS. (door mijn werk heb ik daar helaas mee moeten stoppen) Naast de Elna sta ik links en op de kolentender sta ik rechts.
doe maar een treintje
@citaat  @citaat  @citaat
als ondergrond voor statisch gras meng ik zilverzand met bruine acrylverf en dat droogt lekker ruw op.
gr. Ruud
Haha Marcel. Intuitie :D
Wij gaan met het gezien inclusief kleinkinderen naar MBS over 3 weken, krijg ik er weer een jaartje bij :-(
Ha Bert,
Normaal gesproken ga je bij de MBS een flink aantal jaren terug in de tijd!  :P
Ga je lekker met de familie eten tijdens een nostalgische treinrit? Echt een aanrader; lekker, gezellig en heerlijk een stukje rijden! :favorite:
Alvast gefeliciteerd en geniet er van!
Citaat van: Narwal op zaterdag 30 maart 2024, 15:31:20Hallo Modelspoorvrienden,
Mooie baan, en hopelijk komt/is het goed (goedgekomen) met uw bezorging.
Edit by Sascha: Geciteerde foto's verwijderd
 @citaat  @citaat
Dank voor de alvast felicitatie Marcel!
Eten was wellicht een gedachte maar we hadden al wat anders bedacht B)
Citaat van: Narwal op zaterdag 30 maart 2024, 15:31:20Ik wacht nog even ongeduldig af en als het mij nog te lang duurt ga ik ook maar eens zeuren waar het wachten eigenlijk op is.... B)
:? Tja, dat is balen, maar als je gaat zeuren doe het niet zoals die snuiter hieronder, modelbaanbouwers zijn vredige mensen. O:-D  >:-D
Bron mtsprout.nl
Voor je schenery was een bezoekje aan on traxs een mooie studiedag geweest. Alle aanbieders die je op noemde gaven daar demo,s over hoe hun producten tot stand komen.
Bij RTS hebben ze me voorgedaan hoe lage bosjes gemaakt worden.
Succesvolle verkooptruc want ik ging uiteraard met alle benodigdheden in een tasje richting huis.
Michel,
Mooie kwaliteitsmaterialen waarmee je gaat werken, dat verdient je baan dan ook :thumbup:. Jammer dat een deel van de benodigdheden nog steeds niet beschikbaar is. Waarschijnlijk een open deur, maar is er geen andere leverancier (on-line) beschikbaar? Het heeft mij in het verleden na uitgebreid zoeken op het wereld wijde web nog wel eens geholpen (als moest het dan uit Griekenland of Denemarken komen ;)).
Wie kan er nog bellen met zo'n mooie bakelieten telefoon? Ik vind iemand daarmee goed de waarheid zeggen, toch wel stijlvol. Vereist ook nog enige spierkracht!
Maar Marcel, die vooral rustig aan. Al kan ik je zeggen dat het met groen echt gaat leven.
Oei Peter, Jij bent ook al aardig op leeftijd als je het nog over bakeliet hebt. De latere druktoetstoestellen was geen bakeliet meer hoor, dat was gewoon plastic. Bakeliet waren nog die grote lompe zwarte dingen, die hadden wel enig gewicht ja, en geen krulsnoer. Voordat we naar Thailand zijn verhuisd hadden we nog kennissen in NL die nog zo een origineel zwart bakbeest in de gang aan de muur hadden hangen. En zo nu en dan werd het ding nog gebruikt ook. Historisch.
Hij hangt hier nog aan de muur mét krulsnoer, Henk. Helaas niet meer ondersteund door Ziggo, dus alweer jaren functieloos :-( .IMG-20240401-WA0000.jpg
Goedenavond allen,
En ik ben weer een klein stukje verder. De laatste stukken waar zand moest komen zijn nu klaar op één stuk na, de "vallei" van het dubbelsporig deel met de brug. Daarvoor moet ik nog wat meer materiaal hebben. Maar zoals gezegd de rest is klaar.
Ik kan er geen mooier en langer verhaal van maken, dus meteen maar door naar de foto's!
Fijne plaatjes, Marcel  :thumbup:  :thumbup:
Weer een leuke update Marcel  :thumbup:
Marcel,
Zelfs het zand heb je heel erg "clean" aangebracht :thumbup:.
Ik zeg TOP.
Wellicht zal door het komende voorjaarsweer er al snel wat kleine groene puntjes uit de bodem te voorschijn gaan komen.
Kijk er wel naar uit of anders gezegd, KAN NIET WACHTEN OP HET GROEN.  :)
 B) Ik maak er ook geen lang verhaal van; erg mooi en erg leuk. :thumbup:
Ook ik kan niet wachten op het groen.
Prachtige update weer Marcel. :thumbup:
Alleen viel mij het verkeersbord op bij de eerste foto dat die wel erg prominent aanwezig is op de parkeerplaats zelf en niet net naast de ingang van de parkeerplaatsen.
