Eerste stap is gezet richting twee Sglps'en in 1:87
Vandaag 4 draaistellen binnen gekregen, alleen zaten er wel veel onnodige onderdelen bij...
Roco VAM wagens. by
Romar Keijser, on Flickr
En hier de andere hoofdrol speler, een fleischmann Sgns.
De basis, Fleischmann Sgns by
Mooie wagens trouwens, die nieuwe VAM wagens, ik zou er bijna een stammetje van aanschaffen...
De draaistel donor. by
Even een draaistel er onder vandaan getrokken, gesloopt en even voor het idee er onder gezet
Het idee. by
Roco draaistel uit elkaar gehaald, zit met 4 lipjes vast aan het deel met de draaistelzijkanten.
Wel eerst de wielen er uithalen anders maak je het je zelf wel heel moeilijk.
Draaistel uit elkaar gehaald. by
In het midden een origineel Fleischmann draaistel, rechts een origineel Roco draaistel en links een origineel Romar draaistel.
Draaistellen. by
Oplossing was eigenlijk heel simpel, pennetje er afgebroken, en de 2 gaatjes die er naast zitten open gemaakt tot een langwerpig gat. Vervolgens heb ik in een stukje styreen een gat geboord van 2mm. Dit heb ik vervolgens opgeruimd met een vijl tot de maximale diameter van de vijl plus een beetje. Geen idee wat de maat nu is, heb ik verder niet opgemeten.
Ik maak het plaatje styreen van een dusdanig formaat dat het mooi in de uitstulping past, zo past het mooi tussen de 2 lagen van het draaistel in. Ik lijm het plaatje overigens aan het rechter deel, niet aan het linker deel zoals het nu ligt. Ik doe 2 dotjes lijm aan de onderkant van het deel met de draaistel zijkanten, daarna klik ik het geheel, als de lijm nog nat is, weer in elkaar.
Er kan dan eventueel nog wat geschoven worden om het gat mooi in het midden te krijgen.
Als de lijm droog is proef pas ik het even en haal ik er desgewenst nog even de vijl door.
Stukje styreen. by
Aan de Sgns'en dient er ook iets aangepast te worden, niet veel maar toch.
Het pinnetje wat de oude draaistellen beperkte in de uitslag heb ik weg gehaald omdat dit de nieuwe draaistellen in de weg zit. Zie verschil met boven en onder.
Sgns iets aanpassen. by
Kudde met aangepaste draaistellen, klaar om onder de nieuwe eigenaren te worden gehangen.
Aangepaste draaistellen. by
Zo dus.
En gemonteerd. by
Dat was het voor deze keer, de draaistellen zijn nu klaar.
Volgende stap is denk ik het aanpassen van de zijkanten, hier en daar wat weg halen en hier en daar wat toevoegen. Aan de hand van foto's en eerder gemaakte tekening even kijken wat weg moet en wat niet.
Romar
