Hallo Allen,
Naar aanleiding van de gastendag van vandaag 24-11-2013
Goed nu de praktijk.
Iets wat de meesten niet weten of in de praktijk brengen, is dat de Esu 4 decoder hier wat toevoegingen kent om het ontkoppelen makkelijker te maken.
Demo we laten een voorgeprogrammeerde loc. We zien hier een getrokken trein, die komt aanrijden. Doordat de trein er zwaar aan moet trekken staat er kracht op de koppeling waardoor de koppeling niet makkelijk los komt. Je ziet de loc als het ware wat inveren, zodat de koppeling niet meer strak staat en de loc rijdt uit zichzelf net onder de wagon vandaan. Je ziet geen lichtwisseling van de loc.
Oke we gaan dit instellen met de locprogrammer, maar dit kan ook door dit met Cv?s te programmeren.
Het programmeren:
Telex loc instellen met Esu 4 decoder en gescheiden Telex koppeling voor en achter.
Eerst gaan we de decoder vertellen dat deze Telex koppelingen aan moet sturen.
Ga naar informatie, en dan naar funkties:
KOPPELING VOOR AKTIVEREN onder de F1 toets
CV31=1 , CV32=1
CV259= 160 NA AKTIVEREN DRUKKNOP OPTIE onder de F1 toets.
CV260=11
KOPPELING ACHTER AKTIVEREN onder de F2 toets
CV261 = 160 NA AKTIVEREN DRUKKOP OPTIE onder de F2 toets.
CV262 = 11
Daarna gaan we wat opties activeren ten behoeve van automatisch ontkoppelen.
Functie-uitgangen:
CV31 = 16, CV32 = 0
CV275 = 28 voor Aux 1 (1)
Vertraging automatisch uitschakelen Aux 1(1)
CV277 = 12 (=4,92 sec)
CV283 = 28 voor Aux 2 (1)
Vertraging automatisch uitschakelen Aux 2(1)
CV285 = 12 (=4,92 sec)
Functie-instellingen :
Automatisch ontkoppelingen activeren:
CV 246 = 1
Snelheid van wegrijden instellen:
CV 246 wordt 3 voor snelheidsstap 3 (van 128)
Indruktijd van de koppeling de koppeling wordt gedurende 0,59sec. met stap 3 ingedrukt.
CV248 = 36 komt overeen met 0,59 seconde indrukken.
Afrijtijd.
CV247 = 120 komt overeen met 1,92 seconde van de wagons wegrijden.
Functietoewijzing.
F1 en F2 staan standaard aangevinkt vooruit en achteruit als respectievelijk Aux1(1) en Aux 2(1)
Tot besluit.
Programmering in Software programmatuur.
Deze functie is alleen beschikbaar bij een stilstaande loc.
In diverse software is het inschakelen van een bepaalde functie na een aantal seconden via een Macro mogelijk. Een macro is een stukje programma die je bv. Aan een terugmelder kan hangen. Je kan deze net ingestelde optie dan simpel gebruiken.
In Koploper kan je nog steeds van de ontkoppelfunctie gebruik maken, echter koploper stuurt de loc aan en de optie werkt niet bij de gebruikte instelling. Echter de functie Kadee doet precies hetzelfde.
Walter Wissels
Demonstratie gastendag 3 rail forum 24 november 2013
