Citaat van: albertrein op zondag 24 november 2013, 20:02:51
Beste forumleden
sluit ik hem aan op marklin transfo de + rode aan de rechterkant, de - bruine aan de linkerkant van de motor waar de koolborstels zich bevinden draai ik de volumeknop open wil hij beginnen te lopen of heel traag. Zou dit set een gelijkstroom motor zijn?
Hoi Albert,
Uit je Märklin trafo, komt geen gelijkspanning, maar een wisselspanning aan secundaire zijde.
Dus een plus of een min zal je er niet op aantreffen.
Met andere woorden:
Je hebt een gelijkspanningsmotor, op een wisselspanning getest, en dan vindt ik het niet vreemd, dat je motor langzaam loopt.
Check gewoon met de hand of je beweging in je motor krijgt, dus via het draaien van de wielen.
Dit kan alleen bij motoren die geen wormwiel
hebben, en ook daar heeft jouw motor geen last van.
En zeker geen andere zaken dan je decoder inbouwen, dus laat a.u.b. die gelijkrichter achterwege, want die heb je absoluut niet nodig daarvoor.
Wees gewoon wat voorzichtiger hiermee, en zo te lezen (met alle respect) hebt u geen ervaring met deze ombouw
Tja soms roept men weleens dat het inbouwen een eitje is, en dat is het ook, als je weet hoe het moet.
Vergeet ook niet dat men dat alleen kan roepen, als men er al een ombouw of tig erop heeft zitten.
Ook de handleiding van deze decoder eens inzien, kan vele fouten voorkomen
Hans V200.0
