Roco 2200 gelijkstroom ombouwen naar wisselstroom
Gestart door Charger69 zaterdag 23 november 2013, 15:21:16
wie kan mij uitleggen hoe je een Roco NS2200 lok van gelijkstroom naar wisselstroom kan ombouwen?
Re: Roco 2200 gelijkstroom ombouwen naar wisselstroom
Niet eenvoudig. Om je sleper kwijt te kunnen moet je een deel van de dieseltank uit frezen.
Kwam nog een foto tegen van een ombouw:
Beste Ben,
Bedankt voor het reageren.
Ik dacht al dat het een lastige klus zou worden.
wat moet er aangepast worden kwa solderen of bedradingen?
Hangt een beetje af van welke versie je hebt. Komt er op neer dat je de stroom afnemertjes links en rechts in de draaistellen doorverbindt en de draad van de sleper op één plaats op de dragerprint zet. Maar als gezegd, er zijn meer varianten van de 2200.
Om de sleper kwijt te kunnen dien je een nieuw bodemplaatje te kopen plus van één as het tandwiel te verwijderen, dat zit in de weg. En de wielen op 14mm zetten. En rij je nog op M-rail kun je ze beter vervangen door wielen met hoge flensen.
Heb je er nog zin in? :D
Haha zeker weten!
Heb een tijd geleden 4 Roco NS2200 Locomotieven gekocht en er werd gezegd dat de loks wisselstroom digtaal waren!!
Niet dus, kreeg de locomotieven binnen en ze waren dus gelijkstroom digitaal!!
Ik vind het te duur om ze te laten ombouwen en wil ze graag laten rijden dus dacht wil het gewoon zelf proberen.
Ik heb gekeken en heb van de 6 locomotieven 4 nieuwe modellen en 2 oude modellen.
heb het nog nooit gedaan dus zal het voor mij een grote stap wezen!
Dank voor de foto ben al een stap verder!! :D :thumbup:
 :D
Heb je t.z.t. een vraag stel 'm gerust.
Wat de h*l is er gebeurd met die kap Ben? :mrgreen:
Ben,
Heb je misschien nog meer foto's van het ombouwen?
en ik heb 2 verschillende loks met printplaatjes waar moet ik de sleper op zetten dan?:?
Groet.
Even gejat:
Foto: Peter de Geluidsman.
Het bruine draadje linksboven is van de sleper. De 2 zwarte links en rechts zitten bij elkaar en komen van de stroomafnemertjes.
@Wijbe: die metalen kappen zijn niks waard. :D
Dus als ik het goed ziet en begrijp, hoef ik alleen een bruin draadje te solderen en een andere decoder en rijden maar?
En inderdaad deze versie heb, Goede foto's :thumbup:
Trouwens ik heb m en c rails en ben nog aan het bekijken wat ik ga doen.
Gewoon ombouwen en de wielen op de juiste afstand zetten. Ontspoort ie toch kun je altijd nog nieuwe wielen kopen.
Hoe bedoel je wijbe de wielen op de juiste afstand zetten?
En gewoon ombouwen haha ik heb het nog nooit gedaan dus voor mij is het nog niet gewoon;)
Nu staan ze vermoedelijk 14,3mm uit elkaar. Dat moet 14.0mm doen. Kun je doen met je handen of een wiel persje.
Waarom moet er een andere decoder in ?
Deze rijdt toch zeker op DCC ?
hallo charger,
als je er problemen mee hebt of het niet aan durft kan je altijd nog eens contact opnemen met de HIP in werkendam
die staan je met raad en daad bij als je er niet uitkomt
succes Ed
Inderdaad Huub de loks zijn DCC. Wat bedoel je daar mee?
Groet.
Nou, dan kan je de loks gewoon aansturen met een Ecos 1, Ecos 2, MS2, CS1R of een CS2.......
(maar niet met een CS1, MS1 en oudere M-spullen).
En IB Basic, 1, IR en 2. (Ondermeer)
Huub,
ik heb een ms 1 en binnekort een digicontrol er bij.
dus ik denk dat ze wel gaan rijden:)
Bedankt voor de info :thumbup:
goedemorgen.
ik heb zelf 3 locs rijden waarvan 2 aanelkaar gekoppeld(wisselstroom en n gelijkstroom met dezelfde aandrijving)
en 1 los. het rijdt goed.  bij mij hebben ze wel het digirails licht print gekregen en esu decodersV3
gr.Ton
