Marklin koploper MFX
Gestart door Rutger588 woensdag 20 november 2013, 19:01:45
Rutger588
Ik heb een marklin koploper (trein) met mfx decoder aangestuurd met Intellibox 2 via koploper (software). Enige tijd geleden maakte de trein plots geen geluiden meer, hier had ik nog niet zo'n probleem mee. Maar nu stopt de trein gewoon met rijden na ongeveer 10 sec, de lichten kunnen nog wel aan en uit en rijrichting veranderen werkt ook nog. Ik moet de rails spanning er 10 seconden af halen en daarna rijdt de trein weer. Ik heb al een reset gedaan via de 6021 maar dit heeft geen effect. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Re: Marklin koploper MFX
Het ziet er uit alsof de decoder naar de eeuwige jachtvelden is.
Wat gebeurt er als je de lok handmatig bestuurt?
Rutger588
Hard rijden lukt wel, maar zodra ik langzamer ga rijden stopt hij er na een tijdje mee. Met intellibox en 6021
Light My Train
Geluidsprintje verwijderen. Lijkt erop dat deze een kortsluiting veroorzaakt. (Waar de decoder vermoedelijk wel tegen bestand is)
Rutger588
Hoe ik hier bij kan komen?
Rutger588
Geluidsprint zit toch in de decoder? Mfx decoder is toch geluid en rijden?
Light My Train
Nee. Dit is een losse geluidsmodule. Zit aangesloten op 2 functieuitgangen van de decoder.
Treinstel openen -> koppeling aan de voorkant eruit trekken, en de vouwbalg. Dan zie je de decoder zitten op een 21 mtc connector op de printplaat, en er is nog een los printje wat verbonden zit aan de luidspreker. De draden van het losse printje zo kort mogelijk bij de hoofd print afknippen of soldeer de draden los.
Rutger588
Oke bedankt, ik zal dit proberen. Wel jammer dat ik dan geen geluid meer heb, zijn er ook oplossingen voor een defecte mfx decoder?
Rutger588
Wij hebben onlangs de mfx decoder losgemaakt, maar dit bleek helaas niet de mfx decoder te zijn maar de decoder van de trein. Na het er weer op zetten van de decoder liepen we tegen een paar problemen aan, hij komt er niet meer recht op. Het lijkt er op dat de pinnetjes niet meer goed verbinding maken met de printplaat, en om deze te gaan forceren lijkt ons ook geen goed idee. De trein reageert niet meer op de digitale baan en de analoge baan. De printplaat krijgt nog wel rail spanning. Heeft iemand enig idee wat we hier nog mee kunnen doen?
https://www.dropbox.com/s/j27oqi078zfuv61/Photo%2025-01-14%2016%2003%2023.jpg
https://www.dropbox.com/s/n6pgcj4m0pmfo79/Photo%2025-01-14%2016%2003%2059.jpg
Seinwezen
Decoder omdraaien.
Dus wat nu de bovenkant is, is eigenlijk de onderkant.
Hoop dat er niets geforceerd is, en dan moet ie weer werken.
Groeten Sander.
Rutger588
Sander,
Hoezo omdraaien?
De decoder moet e rop dezelfde wijze in als dat ie er uit is gekomen.
Decoder omdraaien betekent de hardware vernietigen.
Seinwezen
Oké.
Dan hebben jullie een andere uitvoering dan mij koploper.
Groeten Sander.
Je conclusie klopt.
Verkeerd om monteren vernietigd de decoder meestal.
Maar heb je je foto's gemaakt voor of na dat je de decoder eruit trok?
In mijn koploper zit de decoder er namelijk andersom in.
Dus ik hoop voor je dat ie nog heel is.
Robin
Spoorman
Kan me de verwarring wel voorstellen. In de gebruiksaanwijzing staat niets maar dit staat in de explosie tekening:
Ben,
Dat is dan slordig dat het er verkeerd instaat.
Ik neem als ik enige twijfel verwacht over hoe iets terug geplaatst moet worden foto's.
Deze komt dus ook uit dat archief.
Rutger ik heb mijn MFX decoder voor een DCC exemplaar vervangen. Dus als ie echt stuk is moet je me even een pb'tje sturen.
Robin
De decoder moet altijd met de connector aan de bovenkant op de dragerprint worden geprikt, zoals op de foto van Robin.
Aan de onderkant van de decoder is namelijk de opening voor pin 11 dicht gelaten en op de dragerprint ontbreekt pin 11.
Eigenlijk zou het pingat 11 in de connector dicht moeten zijn, maar dat wordt helaas niet gedaan.
Citaat van: Rutger588 op zaterdag 25 januari 2014, 16:08:51
Dat is dus wel degelijk de mfx decoder, er is namelijk maar één decoder.
Rutger588
Robin,
Wij hebben de decoder er precies zo op zitten, het deel waar geen connectors zitten wijst in de richting van de koppeling. Ik heb deze foto's gemaakt nadat we hem er weer op hebben gemonteerd. Voor de tijd heb ik ook foto's gemaakt hoe hij er op zat en zo hebben we hem er ook weer op gemonteerd
Rutger
Spoorman
Citaat van: Hero op zaterdag 25 januari 2014, 18:30:22
Och, elk nadeel heeft z'n voordeel. Op basis van het halfbakken plaatje krijgt Rutger vast gratis een nieuwe decoder. :)
@Rutger: hij zit op z'n kop :D.
Rutger,
Op je foto's zit ie inderdaad op z'n kop tov van mijn plaatje.
Dus kijk nog eens goed.
Robin
Rutger588
ALLEN REUZE BEDANKT VOOR JULLIE REACTIES!
HET WERKT WEER!
@Sander: je had idd wel gelijk. Ik had niet gelet op de boven en onderkant. Normaal gesproken zet je in de electronica het mannetje in het vrouwtje. In dit geval gaat het dus via de printplaatgaatjes. Dat zie je ook op de tekening. Ik had alleen gelet of de decoder wel of niet boende sounddecoder geplaatst moest worden. Dus draaien over de as loodrecht op de print en niet om de as van de decoder zalen.
Enfin, gelukkig werkt het nog wel.
Nu weer terug naar ons oorspronkelijke probleem. De sounddecoder en het af en toe het uitvallen van de trein zelf.
Rutger & Ruud
Seinwezen
Mooi dat het weer werkt.
Het uitvallen van de trein heeft waarschijnlijk te maken met de MFX functie.
Want als die uitvalt, meld die dan zichzelf ook weer aan?
En die geluidsmodule is gewoon troep >:-D.
Er komt dit jaar een nieuwe koploper met full sound uit.
Waarschijnlijk wordt dit geluid ook als download beschikbaar, dus dan kan je decoder vervangen voor een Msd(Marklin Sounddecoder).
Dan is die full-sound.
Groeten Sander
Rutger588
Dan nu de sound decoder,
ik vermoed dat dit de boosdoener is. Kan ik hem zo los knippen van de printplaat? Of rijdt de trein dan helemaal niet meer?
Rutger
https://www.dropbox.com/s/56julxyhcezdpnv/IMG_2184.JPG
Seinwezen
Ja hoor.
Gewoon de draadjes los solderen of knippen.
Geen enkel probleem.
Deze soundchip wordt aangestuurd door de decoder.
Hij heeft ook geen enkele invloed op de decoder.
Dus hij kan er zo uit, maar ik denk niet dat het de boosdoener is.
Maar je weet maar nooit.
Groeten Sander
Rutger588
Als dit niet de boosdoener is, wat denk je dat dan wel de boosdoener zou kunnen zijn? Het hele probleem begon met de omroeper en de hoorn die niet meer werkten. Nu rijdt de trein niet meer als ik langzamer ga rijden, schakelen en lichten blijven het wel gewoon doen.
Rutger
Seinwezen
Lastig te zeggen vanaf afstand.
Maar het zou het relais kunnen zijn, de smoorspoel in de rode draad vanaf de sleper, of een slecht contact.
Maar de geluidsmodule kan het ook zijn.
Dus eerst deze even loskoppelen en testen zonder geluidsmodule.
Groeten Sander
Rutger588
De Koploper werkt weer!
Het was uiteindelijk de mfx sounddecoder die storing maakte. Allemaal bedankt voor jullie snelle reacties!
Gr. Rutger
Sinds de AOW meer tijd dacht ik
Is toch echt een Koploper probleem, ik lees dit draadje nu pas, maar recent had mijn Koploper hetzelfde probleem.
Geluidsmodule los gemaakt en alles is weer in orde.
Eigenlijk toch raar want dit treinstel heeft bij mij nog maar amper gereden, heeft als vitrinemodel gestaan.
