Mijn eerste topic, wat algemene vragen over het maken van een grote spoorbaan
Gestart door Grensgeval woensdag 20 november 2013, 10:48:23
Binnenkort ga ik, na een pauze van zo'n 15 jaar, een compleet nieuwe Märklin-baan leggen. Ik heb momenteel 5 treinen en ongeveer 60 meter M-rails. Verder heb ik een Delta-controller, sommige treinen zijn voorzien van een Delta-module. Ik heb veel ruimte voor de treintafel, dus ik wil het groot gaan aanpakken. Hierover heb ik wat vragen.
1. Is het bij een lange treinbaan raadzaam om meerdere aansluitrails te gebruiken? Is eer een richtlijn voor het aantal aan te raden aansluitrails per zoveel meter spoor?
2. Is het nuttig om stroomonderbrekingen in de spoorbaan te maken voor beter stroomgebruik? Met andere woorden: heb ik minder stroomverlies als ik mijn spoorbaan in segmenten verdeel in vergelijking met 1 lange baan?
3. Ongeveer hoeveel treinen kun je tegelijk laten rijden op 1 32VA-trafo? Ik heb nu een ICE2, 2 Duitse diesellocs en 2 stoomlocjes. Stel nou dat ik een stuk meer treinen tegelijk wil laten rijden, wanneer ga ik dan tegen beperkingen aan lopen m.b.t. de stroomcapaciteit?
4. Kan het kwaad als je oude treinen, uit het tijdperk van 10 VA en 16 VA trafo's, laat rijden op een 32 VA-trafo?
5. Hebben jullie verder nog algemene tips bij gebruik van veel spoor?
Re: Mijn eerste topic, wat algemene vragen over het maken van een grote spoorbaan
Jeroen, een bijdrage aan jouw vragen :
Ja, bij een grote baan is het raadzaam om een ringleiding aan te leggen die onder je hele baan doorloopt. Per 1,5 tot 2 meter maak je een aansluiting naar je spoor. Je kan dit doen met zowel de middenleider als de railbeddingsmassa.
Met Delta kan je je treinen individueel besturen dus als je elke trein met de hand bestuurt is dit niet persé noodzakelijk. Ga je analoog rijden dan zul je misschien wel opstelsporen willen maken om treinen weg te zetten, dan moet het wel. Toch kan het handig zijn om je baan in secties op te delen, al is het alleen maar om eenvoudiger te kunnen ontdekken waar bv. een storing zit. Ga je met seinen werken die de rijstroom beïnvloeden, dan ontkom je niet aan stroomonderbrekingen.
Als je je delta controler gaat gebruiken, zul je alle locs moeten voorzien van een delta-decoder. Anders moet je ze analoog besturen.
Een 32 VA trafo levert een kleine 2 A stroom. Of het voldoende is is moeilijk te zeggen, hangt ervan af hoeveel treinen je eventueel gelijk laat rijden en wat ze verbruiken. Ga je analoog met 1 trein, is 32 VA wel voldoende. Hierover is wel meer te vinden op dit forum. Gebruik de zoekfunctie eens.
Nee, dat kan geen kwaad. Je moet alleen oppassen met oude trafo's die nog voor 220 V bedoeld waren. Die kunnen bij de huidige 230 V een te hoge omschakelpiek geven waardoor je wellicht je decoders kan beschadigen als je analoog rijdt.
Goed schoonhouden
Bedankt voor je duidelijke uitleg! Wat het antwoord op vraag 1 betreft: je bedoelt dat ik OF de rode draad OF de bruine draad om de 1,5 à 2 meter zou moeten aansluiten op het spoor? Ik heb de neiging om zowel de rode als de bruine draad op meerdere plaatsen aan te sluiten op een aansluitrail. Maar goed, ik heb geen technische achtergrond.
Hoi Jeroen,
Dat bedoelt Alphons ook. Beide draden moeten dan worden aangesloten om de 1,5 á 2 meter.
mvg, Peter.
