Goed, ik zit nu naar OC32Config te kijken, waarin ik een voorsein definitie heb geladen.
De definitie voorziet in alle mogelijke Fahrbegriffe die kunnen voorkomen.
Heb je alleen een 4-lamps voorsein, dan is er een aantal mogelijkheden:
1. je wilt alleen Fb 0 (Halt) en Fb1 (fahrt) tonen.In dat geval sluit je de twee oranje (Gelb) lampen aan op pin N+0 en de twee groene op pin N+1.
In de Config zet je bij Pin N+0
Aspect 0 = Multibit 2 0 1
Aspect 1 = Multibit 2 0 2
Aspect 2 = Multibit 2 0 0 (optioneel voor als je donker schakeling wil)
Bij Pin N+1
Aspect 0 = Jump -1 2 (dit zorgt er dus voor dat er een knop is waarmee je de donker schakeling kunt schakelen. Die knop (adres) is de eerstvolgende na de rode/groene knop die het sein zetten. [EDIT] Nu, bijna een jaar verder zie ik een fout. De Jump sprong terug naar aspect 3 in plaats van 2. Heb het maar even verbetert, hoewel niemand nog problemen heeft gemeld?[/EDIT]
2. je wilt naast Fb0 en Fb1, ook Fb2 (40 km/h) en Fb3 (60 km/h) weergevenFb5 (90 km/h) gaat dus niet, daarvoor heb je de extra lamp nodig.
Sluit de lampen aan als aangegeven in de OC32 Ch definitie file, Dus
oranje links pin N+0
groen links pin N+1
oranje rechts pin N+2
groen rechts pin N+3
Laad de voorsein definitie uit de definitions file. En die gaan we aanpassen. De belangrijkste aanpassing is dat we met 4 in plaats van 5 aansluitingen werken en dus een Multibit4 commando moeten gebruiken
Pin N=0
Aspect 0 pas Mulibit5 aan in Multibit4 de getallen blijven hetzelfde. Dit aspect zet Fb0
Aspect 1 pas Mulibit5 aan in Multibit4 de getallen blijven hetzelfde. Dit aspect zet Fb1
Aspect 2 pas Mulibit5 aan in Multibit4 de getallen blijven hetzelfde. Dit aspect zet Fb2
Aspect 3 pas Mulibit5 aan in Multibit4 de getallen blijven hetzelfde. Dit aspect zet Fb3
Aspect 4 zette Fb5 (90)die is niet meer nodig en wordt vervangen door de definitie van Aspect 6 Dunkelschaltung: Multibit4 0 0 (in de definitie file is aspect 5 gelijk aan aspect 2. Dit is het Kurze Fahrt signaal. Omdat het gelijk is aan 40 km/h , sla ik die over)
realiseer je dat we nu op dit adres 5 toestanden hebben gedefinieerd. op ons schakelbord hebben we echter maar twee toestanden beschikbaar; de rode en de groene knop (op een IB tenminste, vergelijk het met het aloude acheklkastje voor de wissel recht of gebogen). Om de andere toestanden te kunnen schakelen moeten we die aan een volgende knop hangen.
het adres van Pin N+0 is het adres van het sein. De aspecten 0 en 1 worden hier door de rode en groene knop geschakeld. De schakelen van de volgende standen gaat als volgt.
Volgende pin N+1 moet Fb2 en Fb3 schakelen:
Aspect 0: Jump -1 2 (spring naar het commando in aspect 2 van de vorige pin)
Aspect 1: Jump -1 3 (spring naar aspect 3 van de vorige pin)
Nu moeten we alleen de donkerschakeling nog kunnen bedienen. Die gaat op de eerste van de volgende twee knoppen
Pin N+2:
Aspect 0: Jump -2 4 (spring naar Aspect 4 van twee pinnen terug)
Aspect 1: - Die moet even leeg gemaakt worden. Vanuit de definitiefile staat hier nu wel wat.
Nu zou alles moeten werken. De laatste pin heeft (natuurlijk ook een adres en zou met knoppen te bedienen zijn. Daar is echter al door de definitie in voorzien door het op 0 aspects te zetten.
Laat maar weten als er iets niet duidelijk is
