Misschien een overbodige vraag; maar heb je het digitale signaal wel aangesloten?
Je zou drie paren draden naar de OC32 moeten hebben:
Het klinkt alsof je geen communicatie tussen de CS en de OC hebt.
Ik zou op de onderste laag beginnen en zo verder deduceren.
Zijn de DCC draden aangesloten?
zo ja: Opnieuw strippen en aansluiten.
| maken ze wel goed contact?
| zo ja:Sluit de OC direct aan op de digitale uitgang van de CS.
| | Stel in de CS de adres range 1-32 in op DCC.
| | Reageert de OC nu wel?
| | zo ja: kijk de digitale stroomvoorziening na
| | zo nee: sluit een ander DCC device aan op de CS
| | doet die het wel?
| | zo ja: sluit een andere DCC centrale aan op de OC
| | | doet ie het nu wel?
| | | zo ja: fout zit in de CS. Daar heb ik geen verstand van en kan je niet verder helpen
| | | zo nee, OC resetten of even overleggen met de leverancier
| | zo nee: fout zit in de CS, blijkbaar stuurt ie geen DCC commando's uit
| zo nee, maak de bedrading in orde
Ik heb even een aantal stappen proberen te structureren
