| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  CS2 en Ipad
Auteur Topic: CS2 en Ipad  (gelezen 1864 keer)
FILIPI
  • Vive les BB12000
CS2 en Ipad
« Gepost op: maandag 04 november 2013, 20:17:00 »
Goedenavond iedereen,
Wie kan mij uitleggen, stuk voor stuk, hoe kan ik mijn Ipad aansluiten op mijn CS2 60215.
Il heb een router aangesloten op mijn CS, ik heb via Itunes het App op mijn Ipad gezet, en daarna ?
Filipi
Filipi
Yeoman
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #1 Gepost op: maandag 04 november 2013, 20:31:07 »
Hoi Filipi,
Wat je zou moeten doen, is het volgende:
- Zet je CS2 eerst aan
- Zet daarna je iPad aan
- Start de Main Station app en wacht even... Als het goed is, zou je app je CS2 automatisch moeten vinden.
Wil het automatisch vinden niet meteen gebeuren, dan kun je ook op Info - Change CS2 drukken om te resetten.
Ton,
3railforum modulebaan team.
FILIPI
  • Vive les BB12000
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #2 Gepost op: maandag 04 november 2013, 20:44:57 »
Hoi Ton,
Bedankt voor je snel reactie, maar, ik ben de hele tijd aan het proberen maar het doet niet.
Ik heb ook mijn CS aan en uitgezet, ook op reset bij main station, maar helaas, niks werkt.
Wat moet ik invullen in de CS, onder IP  en can?, of gaat het automatisch ?
Filipi
« Laatst bewerkt op: maandag 04 november 2013, 21:40:38 door FILIPI »
Filipi
Yeoman
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #3 Gepost op: maandag 04 november 2013, 21:45:31 »
Hoi Filipi,
Ik heb een vast ip-adres ingegeven op de CS2. (192.168.1.100)
Je kunt het ook testen door met je pc/laptop verbinding te maken met de CS2.
Dit doe je door het ip-adres in je webbrowser in te geven.
Als je dan verbinding krijgt, dan zou je ook via de iPad moeten kunnen verbinden.
Kan de precieze instellingen nu even niet controleren op de CS2.
Ton,
FILIPI
  • Vive les BB12000
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #4 Gepost op: maandag 04 november 2013, 22:00:06 »
Hoî Ton,
Ik heb geen pc in de buurt van mijn CS2, maar moet ik een IP adres in de CS invullen ?.
Alavst bedankt.
Filipi
Filipi
Yeoman
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #5 Gepost op: maandag 04 november 2013, 22:10:12 »
Ja, op de CS2 geef je het ip-adres in.
Mijn pc staat ook niet in de buurt van de CS2, maar kan er draadloos mee verbinden.
Als die koppeling werkt, dan moet het ook met de iPad lukken.
Ton,
FILIPI
  • Vive les BB12000
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 05 november 2013, 05:47:16 »
Hpi Ton en iedereen,
Hele avond geprobeerd, maar niks werkt. Wie van jullie weet hoe het moet, en in basic tal te kunnen uitlegen, zoals stap 1, stap 2 etc.
Filipi
Filipi
Rene
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 05 november 2013, 15:39:01 »
Hallo Filipi,
Misschien overbodig, maar je hebt toch wel een router met wifi??
Je cs moet ingesteld zijn op automatisch ip adres verkrijgen.
Op je ipad wel verbinding maken met de juiste router( waar je cs2 op zit )
gr.
Marklin Systems, CS2, K rails, Insider, DB.
FILIPI
  • Vive les BB12000
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 05 november 2013, 19:33:46 »
Hallo René,
Ja, ik heb wel een router met wifi. De probleem is, dat ik vroeger met mijn Iphone, kon ik prima met deze app werken. Mijn Ipad erkend wel de router, gemakeerd met een vinkje, maar daarna kan ik niet verder. Geen communicatie tussen CS en Ipad. Het moet toch simpel zijn.
Ik begriip niks van.
Filipi
Filipi
Rene
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 06 november 2013, 00:01:59 »
Dan ligt het toch aan je cs.  krijg je in je cs wel een ip adres te zien?
Yeoman
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 06 november 2013, 14:41:55 »
Hoi Filipi,
Ik heb even op mijn CS2 gekeken naar de instellingen.
Bij mij is het zo ingesteld:
En:
Net ook meteen even met iPad en iPhone getest. Met beide kon ik mijn locs besturen.
Heb wel eerst vooraf de router een keer gereset, want eerst werkte het niet.
Ik kon geen draadloze verbinding maken tussen pc en CS2.
Ton,
FILIPI
  • Vive les BB12000
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 06 november 2013, 19:56:14 »
Hoi Ton,
De paniek is voorbij, het werk wel weer. Opnieuw opgestart, en het gingbin een keer goed.
Bedankt voor alle steun.
ps: wie van jullie heeft de nieuw Marklin App, Marklin main station. Hij bid veel meer mogelijkheid dan het
eerste versie.
Filipi
Filipi
Yeoman
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 06 november 2013, 20:28:43 »
Hoi Filipi,
Mooi dat het allemaal weer werkt.
Ik heb ook de nieuwste versie van de Main Station app.
Ton,
i_m_johny
  • Ik wens u hetgeen u mij wenst...
    • Spoorzicht
Re: CS2 en Ipad
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 01 januari 2014, 18:11:02 »
Ik werk met volle tevredenheid met de (freeware) versie van RemoteCS2.
Jan
Draadje: Larkerveen & Swischenboden
Youtube: Klik
Website: Klik
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 24 queries.
