Beginners vraag
Gestart door GTIBert maandag 14 oktober 2013, 17:29:48
Beginners vraag
Ecos-2
Beginners vraag
Wie kan mij vertellen wat ik zoal nodig heb om met Koploper mijn trein te laten rijden.
Dan bedoel ik een Laptop met serielepoort
Welk communicatie snoer.?
Welke bezetmelders
Moet er een IB gekocht worden en welke?
Of wat heb ik nog nodig aan contact rails
Wie kan en wil.???? :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Re: Beginners vraag
Forum member sinds 2006
Re: Beginners vraag
Hallo GTIBert,
kijk even op mijn site, daar staat oa. wat infio omtrent het digitaliseren van je baan.
Bij besturing zie je hoe ik het gedaan heb en met wat voor spullen.
De 6021 is inmiddels al een paar jaar voor een Intellibox basic vervangen.
De oplossing van mij is geen wet van meden en perze, er zijn ook nog talloze andere oplossingen.
Mocht je verdere vragen hebben dan horen we het wel.
grt Piet.
Re: Beginners vraag
Freak
Re: Beginners vraag
Hallo Bert,
Citaat van: GTIBert op maandag 14 oktober 2013, 17:29:48
Beschikt je Laptop ook over een USB en Ethernet aansluiting ?. Zo ja dan heb je nog veel meer mogelijkheden.
Er zijn diverse centrales die door Koploper aangestuurd kunnen worden.
Serieel en USB: de TAMS EC.
USB: Uhlenbrock IB-Com, IB-Basic of IB II
Ethernet: ESU ECoS.
CiteerWelke bezetmelders
Met welk type rails werk je ?.
Re: Beginners vraag
Ecos-2
Re: Beginners vraag
Ik heb C-Rails
Re: Beginners vraag
Re: Beginners vraag
Nou dan is het simpel.
C rails kun je heel makkelijk ombouwen tot contact rails.
grt Piet.
Re: Beginners vraag
marklinr63a
Re: Beginners vraag
Beste GTIBert,
Zoals bossie & Freak al eerder aangaven zijn er vele oplossingen voor je probleem.
Allereerst is het handig om te weten, wat voor spullen je nog hebt voor het digitaal rijden.
Kortom heb je nog een oude delta controller, booster of juist helemaal niks (graag een lijstje plaatsen).
Verder moet je ook rekening houden met het aantal poorten van je laptop, dus hoeveel USB, seriele, ethernet, LTP poorten heb je?
Dit laatste moet je altijd in het achterhoofd houden, zodat je niet aan het einde ontdekt dat je iets wil aansluiten terwijl je laptop geen vrije poorten meer heeft.
Er zijn namelijk mensen op dit forum die dit probleem hebben ondervonden. Gelukkig zijn er hedendaags convertors die dit probleem schijnen op te lossen.
Voor het aansturen van de treinen op de baan, kopen de meeste mensen een centrale; hier had Freak al over gepost. Verder lijkt het me ook handig om www.pahasoft.nl en/of www.koploperforum.nl te bezoeken. Want niet alle centrales zijn geschikt voor koploper (met name de laatste marklin centrales zijn ongeschikt). Ikzelf gebruik geen centrale om mijn treinen aan te sturen, want bij mij is de laptop de centrale zelf. Dit komt door het software programma Digital Direct voor Windows (DDW, zie http://oldwiki.3rail.nl/doku.php?id=besturing:ddw_met_koploper) en een simpele maar speciale aansluiting met delta controllers, die als booster werken. Verder geven mijn bezetmelders ook direct antwoord aan mijn laptop via een speciale kabel. Je kan er wat meer over vinden o.a. bij http://forum.3rail.nl/index.php?topic=32912.msg592177#msg592177 en http://forum.3rail.nl/index.php?topic=27341.msg566487#msg566487. Of zoek op DDW en Koploper.
Als laatste iets over de bezetmelders, het merk maakt niet zo veel uit want (bijna) alle bezetmelders zijn op de S88 gebaseerd. Het handigst is om zoveel mogelijk op één merk te houden en voor de contact-rails bezoek bossie's site. Kant en klare bezetmelders kan je kopen bij: marklin, Viesmann, rosoft, etc. Maar persoonlijk vind ik de zelfbouw bezetmelder een stuk leuker zoals de S88SD16-N (http://www.rosoft.info/S88SD16-N.html) en de BMD16N (http://www.floodland.nl/aim/info_bmd16n_1.htm), deze laatste gebruik ik zelf.
Hopelijk help ik je op weg en als je toch in de grote hoeveelheid informatie verdrinkt, verstuur een berichtje met vragen.
Een prettige dag,
marklinr63a
Re: Beginners vraag
Frotter
Re: Beginners vraag
Citaat van: marklinr63a op donderdag 31 oktober 2013, 16:30:47
Is op basis van stroomdetectie, niet handig voor de 3railer. Bedoeld wordt de S88N: http://www.rosoft.info/S88-N.html
Re: Beginners vraag
marklinr63a
Re: Beginners vraag
ja, die is beter...
